  4. conbee 2
conbee 2
conbee 2
6 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    patrick039212
    schrieb am zuletzt editiert von patrick039212
    ich habe heute meinen conbee 2 erhalten und nun versucht zu installieren.
    Im Internet bin ich auf 2 verschiedene Anleitungen gestoßen, leider bekomme ich beim Ausführen der Installation folgenden Fehler
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install deconz
    deconz ist schon die neueste Version (2.05.71-raspbian-stretch-beta).
    Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
    Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
     deconz : Hängt ab von: libqt5core5a soll aber nicht installiert werden
              Hängt ab von: libqt5network5 soll aber nicht installiert werden
              Hängt ab von: libqt5widgets5 soll aber nicht installiert werden
              Hängt ab von: libqt5gui5 soll aber nicht installiert werden
              Hängt ab von: libqt5serialport5 soll aber nicht installiert werden
              Hängt ab von: libqt5websockets5 soll aber nicht installiert werden
              Hängt ab von: libqt5sql5 soll aber nicht installiert werden
              Hängt ab von: wiringpi soll aber nicht installiert werden
              Hängt ab von: sqlite3 soll aber nicht installiert werden
              Hängt ab von: lsof soll aber nicht installiert werden
    E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
    Ich habe dieser Anleitung befolgt,
    https://haus-automatisierung.com/projekt/2019/01/16/projekt-conbee-stick-zigbee.html
    was mach ich falsch ?
    haselchenH Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • P patrick039212
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @patrick039212
      Hallo ,
      wieso nimmst du nicht die offizielle Anleitung ?
      https://phoscon.de/de/conbee2/install
      Dein Link für zur Installation vom Conbee Vers.1
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P patrick039212
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @patrick039212 check ich nicht, warum versuchst du deConz nochmal zu installieren? Laut log ist es installiert.
        Btw. bitte code und logs in Code tags (6) Packen. Es ist super schlecht zu lesen und unübersichtlich vor allem auf Mobilen Geräten.
        Bitte hol das nach, dafür gibt es die Bearbeiten funktion rechts unten am Beitrag im 3 Punkte Menü.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • haselchenH haselchen
          @patrick039212
          Hallo ,
          patrick039212
          @haselchen said in conbee 2:
          @patrick039212
          Hallo ,
          Danke hat funktioniert, leider kann ich nicht auf die Phoscon app zugreifen bzw. im Deconz adapter einen API erstellen ... fehlt mir hierfür evtl. noch etwas?
          Auf der Seite http://phoscon.de/pwa/login.html?1576017844071 wird mir leider kein gateway angezeigt wie auf der Offiziellen Seite beschrieben
          Danke für eure Hilfe.
          • P patrick039212
            @patrick039212
            Hallo ,
            deezey
            @patrick039212 Hast du es mal mit der IP Adresse deines Raspberry's probiert, auf dem Phoscon läuft/installiert ist?
            http://192.XXX.XXX.XX/pwa/login.html (XX entsprechend ersetzten).
            Probier das mal.
            Normal sollte dann dein Phoscon Gateway angezeigt werden. Du musst dann einmalig ein Passwort für die weiteren Logins anlegen.
            Wenn alles klappt, kannst du mit dem Assistenten gleich nach Lampen suchen oder diesen auch abrechen (kannst danach erneut ausführen).
            Dann zum deConz Adapter wechseln, dort unter IP die gleiche IP eingeben wie oben. Port sollte Standard 80 sein. Anschließend auf speichern klicken. Danach auf "Create API Key" klicken.
            Anschließend im Phoscon Gateway unter Einstellungen -> Gateway -> Erweitert -> auf App verbinden klicken und wieder zum deConz Adapter wechseln.
            Dieser sollte jetzt automatisch einen API Schlüssel erhalten.
            LG
            Paddy
              DGR
              eine Anleitung, die mir geholfen hat:
              https://www.youtube.com/watch?v=SlP3IexwhOc&list=PLCZWu1Vkf3akBAEJubxxQdIiij86ohgE3
