  4. Lampen gehen an bei browerser Reload
vis colorpicker
3 Beiträge 1 Kommentatoren 167 Aufrufe 1 Beobachtet
    BigMike71
    Habe mir eine kleine VIS gebaut mit 2 Lampen, die werden nur über den Colorpicker und einen Switch geschaltet.
    wenn ich nun im Browser die Seite reloade gehen die Lampen immer wieder an, obwohl ich sie vorher ausgeschaltet habe.
    was mache ich flasch? scripte sind alle deaktiviert
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • B BigMike71
      BigMike71
      @BigMike71
      gleiches passiert auch bei einem frischen install und Iqontrol , sobald ich die seite lade oder refreshe gehen die lampen wieder an..
      keine eine ahnung? scheint am color regler zu legen das der an tasmota beim refresh neue werte sendet und die lampe daurch an geht!?
        BigMike71
        schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
        ok habe die lösung selber gefunden.
        man kann in tasmota die setoption20 1 benutzen (Update of Dimmer/Color/CT without turning power on)
        steht default auf 0 , wenn auf eins kann man die Farben und so verstellen ohne das die Lampe gleich an geht.
