  4. Viessmann Adapter, Fehlermeldung vito.xml
vito.xmlviessmannvcontrold
6 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    Mario275
    Hallo, bin neu hier und das ist mein erster Beitrag hier im Forum.
    Versuche seit Wochen meine Viessmann Heizung mit ioBroker zu verbinden.
    Den vcontrold habe ich auf einer VM unter WinXP zum laufen gebracht und kann auch via Telnet darauf zugreifen. Bei der Verbindung mit ioBroker kommt aber immer diese Fehlermeldung nachdem erfolgreich vcontrold.xml gelesen wurde:
    viessmann.0	2019-12-07 11:32:36.750	warn	Char: �
    viessmann.0	2019-12-07 11:32:36.750	warn	Column: 1
    viessmann.0	2019-12-07 11:32:36.750	warn	Line: 0
    viessmann.0	2019-12-07 11:32:36.750	warn	cannot parse vito.xml Error: Non-whitespace before first tag.
    viessmann.0	2019-12-07 11:32:36.736	info	read vcontrold.xml successfull
    Die Vito.xml läuft ja via Telnet, ich habe auch schon etliche Variationen der xml probiert, alles ohne Erfolg.
    Die xml beginnt aktuell wie folgt:
    <vito>
      <devices>
    	<device ID="2094" name="V200 KW1" protocol="KW2" />
      </devices>
     <commands>
    <!-- AUSSENTEMPERATUR -->
    	<command name='getTempA' protocmd='getaddr'>
    	     <addr>0800</addr>
    	     <len>2</len>
    	     <unit>UT</unit>
    	     <description>Ermittle die Aussentemperatur in Grad C</description>
    	</command>
    Für jeglich Hilfestellung wäre ich sehr dankbar
    Gruß Mario
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
    • L Offline
      Linedancer
      das sieht erstmal gut aus.
      Hast du evtl. den Windows Editor zur Erstellung der vito verwendet? Wenn ja war das keine gute Idee. Hier ist Notepad++ das Werkzeug der Wahl.
      Ciao, Gerhard
        Mario275
        Habe hier ja auch schon die anderen posts alle gelesen. Der Adapter liest doch beim starten die xml Dateien jedesmal neu ein vom vcontrold Server? zumindest steht im ioBroker Verzeichnis immer die aktuellste drin.
        Hatte hier auch schon gelesen diese vito.xml müsste in das Verzeichnis ioBroker/node_modules/iobroker.viessmann kopiert werden, wobei sie doch sowieso immer überschrieben wird?
        Die Fehlermeldung besagt das in der ersten Zeile, erste Spalte das falsche Zeichen steht, oder?
        Stehe wahrscheinlich gerade auf dem Schlauch 😕
        • L Offline
          Linedancer
          Ciao, Gerhard
            Mario275
            Ja, habe die vito mit Windows Editor bearbeitet 😧 . So, nun eine vito.xml "unverbastelt" aus dem Netz geholt und mit Notepad++ auf meine vorerst Bedürfnisse angepasst. Läuft auch mit Telnet oder Putty aber nach wie vor die gleiche Fehlermeldung im ioBroker Adapter. Kann mir jemand mal eine sicher funktionierende geben die ich mir anpassen kann. Irgendwas mit einem KW2 Protokoll?
            Verstehe aber immer noch nicht den Unterschied in Zeile 1 der vito.xml Fehlermeldung.
            • L Offline
              Linedancer
              hier meine vito. läuft seit 2 Jahren problemlos und sollte so bei dir passen.
              vito.xml
              Ciao, Gerhard
                Mario275
                Hi Linedancer,
                läuft wenn man verstanden hat mit Notepad++ zu arbeiten. Adapter auf grün. Super 🤗
                Jetzt noch auf meine Anlage umschreiben und schon sollten Werte kommen. Habe nämlich eine Vitotronic 200 mit KO2B also eine 209F Type. Hatte bis jetzt nur zum testen die 2094 genommen. Aber das bekomme ich hin.
                Danke vielmals.
