  4. USB-Stick als Laufwerk einbinden in VM
ubuntuproxmoxmounten
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ? Offline
    Mein IoB läuft in einer Virtuellen Ubuntu Maschine in Proxmox. Nun wollte ich einen USB Stick als Laufwerk einbinden um dort z.B. die Backups und die History zu speichern. Ich habe schon die ein oder andere Anleitung hier aus dem Forum probiert aber es will einfach so gar nicht klappen. Ich bekomme einfach keinen Zugriff.
    Gibt es eine Schritt für Schrittanleitung?
    HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      @Beliar_666 sagte in USB-Stick als Laufwerk einbinden in VM:
      Meines Wissens nicht.
      Bei einer VM kannst du einfach in der Konfig vom proxmox den USB durchreichen
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @Beliar_666 du musst deinen usb mounten, dann in rechenzentrum storage ein verzeichnis hinzufügen.
        name vergeben und den mountpfad angeben.
          Ich denke er meint eher in der VM
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
            @Homoran Ja genau, ich will den in IoB nutzen.
            Das mit dem durchreichen klappt ja eben nicht. müsste er dann nicht in der Konsole der IoB VM auftauchen?
              @Beliar_666
              Hast du denn da einen USB Port hinzugefügt?
                @Beliar_666
                @Homoran Also in der Konsole vom Proxmox sind beide USB Sticks zumindest mal zu sehen:
                root@pve:~# lsusb
                Bus 002 Device 008: ID 0781:5575 SanDisk Corp.
                Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
                Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                Bus 001 Device 003: ID 8087:07dc Intel Corp.
                Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
                Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                Der Sandisk.
                mit fdisk -l taucht er auch auf im Proxmox
                Disk /dev/sdb: 57.7 GiB, 61910024192 bytes, 120918016 sectors
                Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
                Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
                I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
                Disklabel type: dos
                Disk identifier: 0x9b25a212
                Device     Boot Start       End   Sectors  Size Id Type
                /dev/sdb1       32768 120905189 120872422 57.7G  7 HPFS/NTFS/exFAT
                  root@pve:~# lsusb
                  Der Sandisk.
                  Disklabel type: dos
                  @Beliar_666
                  Hast du gelesen was ich geschrieben habe?
                  du brauchst den USB doch in der VM - nicht in Proxmox, oder?
                    @Beliar_666
                    @Homoran Ja, genau da will ich den haben, aber wie bekomme ich den da jetzt hinein?
                      @Beliar_666
                      @Homoran sagte in USB-Stick als Laufwerk einbinden in VM:
                        @Beliar_666
                        @Homoran Dort zeigt er mir dann aber mein USB Laufwerk nicht an?!?
                        Das Angezeigte ist die einzige möglichkeit.
                          @Beliar_666
                          U S B! nicht CloudInit
                            @Beliar_666
                            da ist es
                            Jetzt taucht es auch in der Konsole von der IoB VM auf.
                            Disk /dev/sdb: 57,7 GiB, 61910024192 bytes, 120918016 sectors
                            Disklabel type: dos
                            /dev/sdb1       32768 120905189 120872422 57,7G  7 HPFS/NTFS/exFAT
                            Also kann ich jetzt in dem History Adapter /dev/sdb1 angeben als Speicherort?
                              da ist es
                              Disklabel type: dos
                              Also /dev/sdb1 kann ich dem History-Adapter nicht zuweisen, das gibt ne Fehlermeldung im Log...
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @Beliar_666 ist der pfad nicht /media/sdb1
                                  @crunchip Nein, kommt selbige Fehlermeldung.
                                  host.iobroker	2019-12-07 14:39:08.085	info	Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                                  host.iobroker	2019-12-07 14:39:08.085	info	instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  host.iobroker	2019-12-07 14:39:08.085	error	Caught by controller[0]: path: '/media/sdb1/' }
                                  host.iobroker	2019-12-07 14:39:08.085	error	Caught by controller[0]: code: 'EACCES',
                                  host.iobroker	2019-12-07 14:39:08.085	error	Caught by controller[0]: syscall: 'mkdir',
                                  host.iobroker	2019-12-07 14:39:08.085	error	Caught by controller[0]: errno: -13,
                                  host.iobroker	2019-12-07 14:39:08.085	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                  host.iobroker	2019-12-07 14:39:08.085	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                  host.iobroker	2019-12-07 14:39:08.085	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                  host.iobroker	2019-12-07 14:39:08.084	error	Caught by controller[0]: at client.keys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:588:17)
                                  host.iobroker	2019-12-07 14:39:08.084	error	Caught by controller[0]: at states.getKeys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6765:25)
                                  host.iobroker	2019-12-07 14:39:08.084	error	Caught by controller[0]: at initLogging (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7061:64)
                                  host.iobroker	2019-12-07 14:39:08.084	error	Caught by controller[0]: at Object.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:144:22)
                                  host.iobroker	2019-12-07 14:39:08.084	error	Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:348:12)
                                  host.iobroker	2019-12-07 14:39:08.084	error	Caught by controller[0]: at Object.mkdirSync (fs.js:757:3)
                                  host.iobroker	2019-12-07 14:39:08.083	error	Caught by controller[0]: { Error: EACCES: permission denied, mkdir '/media/sdb1/'
                                  history.0	2019-12-07 14:39:07.572	info	(3179) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  history.0	2019-12-07 14:39:07.569	info	(3179) terminating
                                  history.0	2019-12-07 14:39:07.540	error	(3179) Error: EACCES: permission denied, mkdir '/media/sdb1/' at Object.mkdirSync (fs.js:757:3) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:348:12) at Object.ready (/opt/i
                                  history.0	2019-12-07 14:39:07.539	error	(3179) uncaught exception: EACCES: permission denied, mkdir '/media/sdb1/'
                                  history.0	2019-12-07 14:39:07.471	info	(3179) starting. Version 1.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v10.17.0
                                  schaut nach ein em Rechteproblem aus...
