  4. Per Alexa Raumklima abfragen.
    5.7k
blocklymultimediacommunicationjavascript
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    technodj23
    Hallo, kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
    Ich habe Xiaomi Temperatur und Luftfeuchte Sensoren verbaut und per Zigbee verbunden.
    Jetzt möchte ich wenn ich Alexa frage : Wie ist das Raumklima, dass Sie mir die Werte ansagt.
    Wie stelle ich das an?
    Also Routine als Trigger erstellen ist klar, aber wie geht´s dann weiter?
    Danke schon mal für eure Hilfe :-D
    • T technodj23
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @technodj23
      BlocklyJavascriptTypeScript
      Protokoll
      Ausgewählte Blöcke exportieren
       <variables>
         <variable type="" id="_Oeo.8k*y2!M*T$@lR0m">Ausgabetext</variable>
         <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
       </variables>
       <block type="on_ext" id="Ac;^b|`@QSn~WL%:8Hxc" x="-563" y="-363">
         <value name="OID0">
           <shadow type="field_oid" id="hD}F{s%j}T;e:l|Y_t5O">
             <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Alexa_antwortet.Schlafzimmer</field>
           </shadow>
         </value>
         <statement name="STATEMENT">
           <block type="variables_set" id="5VFfHYTB!S7A^A*?SicA">
             <field name="VAR" id="_Oeo.8k*y2!M*T$@lR0m" variabletype="">Ausgabetext</field>
             <value name="VALUE">
               <block type="text_join" id="4?k[0reCRn.mjkxHg41~">
                 <mutation items="5"></mutation>
                 <value name="ADD0">
                   <block type="logic_ternary" id="kGI/S(.75^B:WdHVkswQ">
                     <value name="IF">
                       <block type="logic_compare" id="7y~Hfjf0;F!w3_[kSmeE" inline="false">
                         <field name="OP">GTE</field>
                         <value name="A">
                           <block type="get_value" id="CoxbEZlN,HjgWwg7*LI8">
                             <field name="OID">ble.0.4c:65:a8:df:5d:41.temperature</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="math_number" id="W!=7A/Z7)_i1nezJ!{`a">
                             <field name="NUM">0</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="THEN">
                       <block type="text_join" id="3EgUtSkGcNg)7]VkmTKG">
                         <value name="ADD0">
                           <block type="text" id="^hNa]9{L,Dpf7V:o4@N+">
                             <field name="TEXT">60;die Temperatur im Schlafzimmer ist, </field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD1">
                           <block type="get_value" id="/j)T/vFCeG:Ak$iCdj29">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ELSE">
                       <block type="text_join" id="v}q:R|.6Q@q3:Qr1%UPt">
                         <value name="ADD0">
                           <block type="text" id="e%OEsGXIdIZX0(8hPPTc">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD1">
                           <block type="get_value" id="_P4?d]sR(~%Ka!9S{f|1">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD1">
                   <block type="text" id="G@Z@}vulKz7}(vVeP{6A">
                     <field name="TEXT">Grad, </field>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD2">
                   <block type="text" id="F7^vXdo1h/]X/Ui.[N_Z">
                     <field name="TEXT">Die Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer beträgt, </field>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD3">
                   <block type="get_value" id="fXvE~k+AfJ]PCc`:8-n`">
                     <field name="OID">ble.0.4c:65:a8:df:5d:41.humidity</field>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD4">
                   <block type="text" id=",FwwyIU;YbFW_6.(5o1R">
                     <field name="TEXT">Prozent, </field>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="timeouts_settimeout" id="xA_MJ^@=AB=-WtDTe(3}">
                 <field name="DELAY">500</field>
                 <field name="UNIT">ms</field>
                   <block type="comment" id="s30b2{fSQ:a0uC3`+QWU">
                     <field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                     <next>
                       <block type="controls_if" id="l(E24=q]l]b,GJDj4dSj">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_compare" id="MKwJn0C!O]xc!~.9|B`*">
                             <field name="OP">EQ</field>
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="p-SHbJ5Dmwr6djxg2ohH">
                                 <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="text" id="?}A;8(IyMF%F@(t]Kc~+">
                                 <field name="TEXT">marios Echo</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO0">
                           <block type="control" id=")M^jLcZ!hCpj,X={-`nV">
                             <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0RF0481860453.Commands.speak</field>
                               <block type="variables_get" id="p)bNOdcZFVoq1e^M5V-.">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                           <block type="comment" id="qKD3bDxHV;NBtuFFs|e.">
                             <field name="COMMENT">Schlafzimmer</field>
                             <next>
                               <block type="controls_if" id="iMz(H}c1#NO@KVNnhnlQ">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_compare" id="z`vyyAWvaYdxt8YZt,0O">
                                     <value name="A">
                                       <block type="get_value" id="mEF)naqwJ#xLCe1NeKO:">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="text" id="F7::fb4cokeJJD:fk~pV">
                                         <field name="TEXT">Schlafzimmer</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="control" id="{2s/h/xpkm]F+1ik-f4m">
                                     <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090VC0784452C97.Commands.speak</field>
                                       <block type="variables_get" id="ft7Uf33@IB1zu_xdTAxn">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                   <block type="comment" id="As,dG(xO[B@wIYcyAG?h">
                                     <field name="COMMENT">Küche</field>
                                     <next>
                                       <block type="controls_if" id="wrH-}P(84mn7Y/rg8A[.">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_compare" id="kg.QKB751NaS#Ihk1Vlg">
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="qnTz1Oe31sq:NXjmbxIJ">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="text" id="3=W.?c8BZN+QrGX4xL}h">
                                                 <field name="TEXT">Küche</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="control" id="}?dK++*V.7JQcjG{3uhB">
                                             <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U509910703K5.Commands.speak</field>
                                               <block type="variables_get" id="qHoN]~u1FI@iDQs*2C2v">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           <block type="comment" id="_amxz6B=9F}_2uEGsK}`">
                                             <field name="COMMENT">Badezimmer</field>
                                             <next>
                                               <block type="controls_if" id=".n7JtGwDJDGfaeyl!8*B" disabled="true">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_compare" id="I-@9%{Ng!%}9rE#IESc;">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="c?dSeG!fu]W8UO@?D4I3">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="text" id="MivGV@*kt)3rY9COKpKA">
                                                         <field name="TEXT">Badezimmer</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="control" id="zTwXc~r8Ldt0u-5TNcVn">
                                                     <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak</field>
                                                       <block type="variables_get" id="*X*~qQG3]~[NC{WMMndW">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   <block type="comment" id="CJNG59[?CJ|U-=Bf]c)z">
                                                     <field name="COMMENT">Gästezimmer</field>
                                                     <next>
                                                       <block type="controls_if" id="OC]k1_}iDlExQPVc=(ib" disabled="true">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="logic_compare" id="OBIXw6hJ@]2Xr`HBIz5h">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="get_value" id="=x~5W)ns/VV;c|RFqQcE">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="text" id="IxW:hplIvDQm1ax=@X+M">
        <field name="TEXT">Gästezimmer</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="control" id="g+2]wvsrhR8vxv7c,kJ_">
                                                               <block type="variables_get" id="5q6/z~S`0DeJ6sYrWhj1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
       <variables>
       </variables>
         <value name="OID0">
           </shadow>
         </value>
                 <value name="ADD0">
                     <value name="IF">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="THEN">
                         <value name="ADD0">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD1">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ELSE">
                         <value name="ADD0">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD1">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD1">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD2">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD3">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD4">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <next>
                     <next>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                             <next>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
        @technodj23
        Protokoll
         <variables>
         </variables>
           <value name="OID0">
             </shadow>
           </value>
                   <value name="ADD0">
                       <value name="IF">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="THEN">
                           <value name="ADD0">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ELSE">
                           <value name="ADD0">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD1">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD2">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD3">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD4">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                       <next>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                               <next>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                       <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                       <next>
                                                           <value name="IF0">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
         <variables>
         </variables>
           <value name="OID0">
             </shadow>
           </value>
                   <value name="ADD0">
                       <value name="IF">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="THEN">
                           <value name="ADD0">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ELSE">
                           <value name="ADD0">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD1">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD2">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD3">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD4">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                       <next>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                               <next>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                       <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                       <next>
                                                           <value name="IF0">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        Stoni
        @crunchip sagte in Per Alexa Raumklima abfragen.:
        @technodj23
        Protokoll
         <variables>
         </variables>
           <value name="OID0">
             </shadow>
           </value>
                   <value name="ADD0">
                       <value name="IF">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="THEN">
                           <value name="ADD0">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ELSE">
                           <value name="ADD0">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD1">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD2">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD3">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD4">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                       <next>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                               <next>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                       <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                       <next>
                                                           <value name="IF0">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
         <variables>
         </variables>
           <value name="OID0">
             </shadow>
           </value>
                   <value name="ADD0">
                       <value name="IF">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="THEN">
                           <value name="ADD0">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ELSE">
                           <value name="ADD0">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD1">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD2">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD3">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD4">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                       <next>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                               <next>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                       <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                       <next>
                                                           <value name="IF0">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        Hallo, kannst Du das Skript mal als Blockly zeigen?
        Gruß Stoni
        crunchipC Faze UpF 3 Antworten Letzte Antwort
        • S Stoni
          @technodj23
          Protokoll
           <variables>
           </variables>
             <value name="OID0">
               </shadow>
             </value>
                     <value name="ADD0">
                         <value name="IF">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="THEN">
                             <value name="ADD0">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ELSE">
                             <value name="ADD0">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD1">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD2">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD3">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD4">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                         <next>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                         <next>
                                                             <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
           <variables>
           </variables>
             <value name="OID0">
               </shadow>
             </value>
                     <value name="ADD0">
                         <value name="IF">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="THEN">
                             <value name="ADD0">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ELSE">
                             <value name="ADD0">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD1">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD2">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD3">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD4">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                         <next>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                         <next>
                                                             <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          Gruß Stoni
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @Stoni kann ich erst, wenn ich zu hause bin.
          Woran scheitert es?
            Woran scheitert es?
            Stoni
            @crunchip Möchte mir eigentlich primär Anregungen holen.... Das geht einfacher mit dem Blockly, ist übersichtlicher...
            • S Stoni
              @technodj23
              Protokoll
               <variables>
               </variables>
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                 </value>
                         <value name="ADD0">
                             <value name="IF">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="THEN">
                                 <value name="ADD0">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ELSE">
                                 <value name="ADD0">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD1">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD2">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD3">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD4">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                             <next>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                             <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
               <variables>
               </variables>
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                 </value>
                         <value name="ADD0">
                             <value name="IF">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="THEN">
                                 <value name="ADD0">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ELSE">
                                 <value name="ADD0">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD1">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD2">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD3">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD4">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                             <next>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                             <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              Gruß Stoni
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @Stoni vllt ist das auch noch etwas für dich
                https://forum.iobroker.net/topic/23370/vorlage-alexa2-adapter-ansagen-mit-ssml
                  Stoni
                  schrieb am zuletzt editiert von Stoni
                  @crunchip Danke. Wenn ich eine Routine in der alexa App erstelle, muss ich auch eine Aktion eintragen, sonst lässt sich die Routine nicht erstellen. Wie sieht das bei euch aus?
                  • S Stoni
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @Stoni ist doch im link oben drüber beschrieben
                    • S Stoni
                      @technodj23
                      Protokoll
                       <variables>
                       </variables>
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                                 <value name="ADD0">
                                     <value name="IF">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="THEN">
                                         <value name="ADD0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ELSE">
                                         <value name="ADD0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD3">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD4">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                             <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                       <variables>
                       </variables>
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                                 <value name="ADD0">
                                     <value name="IF">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="THEN">
                                         <value name="ADD0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ELSE">
                                         <value name="ADD0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD3">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD4">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                             <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      Gruß Stoni
                      Faze UpF Offline
                      Faze UpF Offline
                      Faze Up
                      schrieb am zuletzt editiert von Faze Up
                      @Stoni said in Per Alexa Raumklima abfragen.:
                      @technodj23
                      Protokoll
                       <variables>
                       </variables>
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                                 <value name="ADD0">
                                     <value name="IF">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="THEN">
                                         <value name="ADD0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ELSE">
                                         <value name="ADD0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD3">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD4">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                             <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                       <variables>
                       </variables>
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                                 <value name="ADD0">
                                     <value name="IF">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="THEN">
                                         <value name="ADD0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ELSE">
                                         <value name="ADD0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD3">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD4">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                             <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <field name="WITH_DELAY">Field</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      Gruß Stoni
                      Fragst du oder was
