  5. Javascript + Schedule funktioniert nicht
    5.2k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Johannes BauerstatterJ Offline
    schrieb am zuletzt editiert von Johannes Bauerstatter
    Ich habe einen virtuellen Schalter (...Funksteckdose_4) angelegt welcher mittels Script meine Funksteckdosen schaltet:
    on ('javascript.0.scriptEnabled.Funksteckdosen.Schalter_Funksteckdose_4', function (obj)
    current_state4 = getState('javascript.0.scriptEnabled.Funksteckdosen.Schalter_Funksteckdose_4').val;
    if (current_state4 == "1")
        setTimeout(function() { exec('/opt/433Utils/RPi_utils/codesend 1131857'); }, 2000);
    else
        setTimeout(function(){ exec('/opt/433Utils/RPi_utils/codesend 1131860'); }, 2000);
    dies funktioniert ohne Probleme. Jetzt wollte ich diese mittels Zeitprogramm ein-ausschalten:
    //Zeitprogramm Morgens ein-----------------------------------------------------------------------------------------Zeitprogramm Morgens ein
    schedule('0 6 * * *', function ()
        setState('javascript.0.scriptEnabled.Funksteckdosen.Schalter_Funksteckdose_3', 1); //Weihnachten EG
        setState('javascript.0.scriptEnabled.Funksteckdosen.Schalter_Funksteckdose_4', 1); //Weihnachten OG
    //Zeitprogramm Morgens aus-----------------------------------------------------------------------------------------Zeitprogramm Morgens aus
    schedule('0 8 * * *', function ()
        setState('javascript.0.scriptEnabled.Funksteckdosen.Schalter_Funksteckdose_3', 0); //Weihnachten EG
        setState('javascript.0.scriptEnabled.Funksteckdosen.Schalter_Funksteckdose_4', 0); //Weihnachten OG
    in den Objekten und auch im VIS werden die virtuellen Schalter von 0 auf 1 gesetzt. Soweit OK, aber die Steckdosen werden nicht geschalten.
    Hat jemand eine Idee warum? Das Zeitprogramm triggert und auch das Script für die Steckdose funktioniert bei manuellem Schalten.
    J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
    • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
      else
      J.A.R.V.I.S.J Offline
      J.A.R.V.I.S.
      @Johannes-Bauerstatter was für ein Datentyp haben die DPs?
      Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
        @J-A-R-V-I-S Anbei ein Bild der Datenpunkte:
        so schaut es im VIS aus:
        Einstellung im VIS:
        Die Schalter werden als geschaltet angezeigt, jedoch werden die Steckdosen nicht geschalten.
        • H Offline
          homecineplexx
          hast du nicht das change: any/ne vergessen?
          • H homecineplexx
            @homecineplexx Du meinst im Script für das Schalten der Steckdosen oder wird es im Schedule Script benötigt? Das Steckdosen Script schaltet manuell ja ohne Fehler, daher dachte ich, ich kann es weglassen...
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • H Offline
              homecineplexx
              ausserdem mußt du nicht
              current_state4 = obj.state.val;
                homecineplexx
                @Johannes-Bauerstatter said in Javascript + Schedule funktioniert nicht:
                Bei mir sieht das immer so aus
                on({id: 'id', change: "ne"}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                Johannes BauerstatterJ 2 Antworten Letzte Antwort
                • H homecineplexx
                  @homecineplexx OK. Danke. Werd heut Abend mal umstellen und testen.
                  • H homecineplexx
                    @homecineplexx
                    Code Script 1 schaut jetzt wie folgt aus:
                    //Weihnachten EG---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    on ({id:'javascript.0.scriptEnabled.Funksteckdosen.Schalter_Funksteckdose_3', change: "ne"}, function (obj3)
                    var value3 = obj3.state.val;
                    if (value3 == "1")
                        setTimeout(function() { exec('/opt/433Utils/RPi_utils/codesend 1312081'); }, 1000);
                    else
                        setTimeout(function(){ exec('/opt/433Utils/RPi_utils/codesend 1312084'); }, 1000);
                    //Weihnachten OG---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    on ({id:'javascript.0.scriptEnabled.Funksteckdosen.Schalter_Funksteckdose_4', change: "ne"}, function (obj4)
                    var value4 = obj4.state.val;
                    if (value4 == "1")
                        setTimeout(function() { exec('/opt/433Utils/RPi_utils/codesend 1131857'); }, 1000);
                    else
                        setTimeout(function(){ exec('/opt/433Utils/RPi_utils/codesend 1131860'); }, 1000);
                    Test-Script 2 zum schalten von Script 1:
                    schedule('15 15 * * *', function () //1700
                        setState('javascript.0.scriptEnabled.Funksteckdosen.Schalter_Funksteckdose_3', "1"); //Weihnachten EG
                        setState('javascript.0.scriptEnabled.Funksteckdosen.Schalter_Funksteckdose_4', "1"); //Weihnachten OG
                    Manuell schalten geht noch immer normal. Test-Script2 wird getriggert und schaltet in den Objekten und im Vis auf 1
                    Leider werden die Steckdosen noch immer nicht geschalten. Folgend das Log zum Script:
                    javascript.0	2019-12-06 15:15:00.029	warn	(715) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                    javascript.0	2019-12-06 15:15:00.029	warn	(715) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                    javascript.0	2019-12-06 15:15:00.028	warn	(715) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                    javascript.0	2019-12-06 15:15:00.028	warn	(715) at ontimeout (timers.js:436:11)
                    javascript.0	2019-12-06 15:15:00.027	warn	(715) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                    javascript.0	2019-12-06 15:15:00.027	warn	(715) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                    javascript.0	2019-12-06 15:15:00.026	warn	(715) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                    javascript.0	2019-12-06 15:15:00.023	warn	(715) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1181:34)
                    javascript.0	2019-12-06 15:15:00.022	warn	(715) at Object.<anonymous> (script.js.Zeitprogramme.Skript_1:4:5)
                    javascript.0	2019-12-06 15:15:00.022	warn	(715) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                    javascript.0	2019-12-06 15:15:00.020	warn	(715) Wrong type of javascript.0.scriptEnabled.Funksteckdosen.Schalter_Funksteckdose_4: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                    javascript.0	2019-12-06 15:15:00.020	warn	(715) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                    javascript.0	2019-12-06 15:15:00.019	warn	(715) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                    javascript.0	2019-12-06 15:15:00.019	warn	(715) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                    javascript.0	2019-12-06 15:15:00.018	warn	(715) at ontimeout (timers.js:436:11)
                    javascript.0	2019-12-06 15:15:00.018	warn	(715) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                    javascript.0	2019-12-06 15:15:00.018	warn	(715) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                    javascript.0	2019-12-06 15:15:00.017	warn	(715) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                    javascript.0	2019-12-06 15:15:00.017	warn	(715) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1181:34)
                    javascript.0	2019-12-06 15:15:00.016	warn	(715) at Object.<anonymous> (script.js.Zeitprogramme.Skript_1:3:5)
                    javascript.0	2019-12-06 15:15:00.016	warn	(715) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                    javascript.0	2019-12-06 15:15:00.014	warn	(715) Wrong type of javascript.0.scriptEnabled.Funksteckdosen.Schalter_Funksteckdose_3: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                      @homecineplexx
                      if (value3 == "1")
                      else
                      if (value4 == "1")
                      else
                      warum nutzst du "script.enabled" zum schalten?
                      Das soll man nicht machen.
                      Ein js-Script wird nicht gestoppt. Das arbeitet ohne Unterbrechung dauerhaft ereignisorientiert und wartet auf eine Aktion.
                      • J.A.R.V.I.S.J Offline
                        J.A.R.V.I.S.
                        @Johannes-Bauerstatter sagte in Javascript + Schedule funktioniert nicht:
                        Du weist dem DP eine String ("1") zu. Der Datenpunkt erwartet aber etwas anderes. Interger? Boolean? Bitte ändern.
                        • dbwebD Offline
                          dbwebD Offline
                          dbweb
                          Datenpunkt unter "scriptEnable" ist irgendwie der falsche ort.
                          macht besser javascript.0.Funksteckdosen.Schalter_Funksteckdose_4
                          oder bei controller >2 den neuen Pfad user.0.xxx
                            @J-A-R-V-I-S Danke. Ja der DP war ein Boolean. Darauf wär ich nicht gekommen, da ich im VIS 1 oder 0 zugeweist habe und es trotzdem funktioniert hat. Mit True and False funktioniert jetzt alles.
                            Vielen Dank für die zahlreiche Hilfe.
                              Ich dachte es sei gelöst, aber leider funktioniert es nur sporadisch.
                              Habe jetzt mal versucht zu finden, woran es liegen kann und anscheinend wird folgendes nur sporadisch ausgeführt:
                              schedule('23 21 * * *', function ()
                                   setTimeout(function() { exec('/opt/433Utils/RPi_utils/codesend 1312084'); }, 2000);
                                   setTimeout(function() { exec('/opt/433Utils/RPi_utils/codesend 1131860'); }, 2000);
                              Ich habe verschiedene Zeiten ausprobiert und manchmal schaltet und manchmal nicht.
                              Im Verbose Modus wird mir die Zeile im LOG angezeigt, aber es scheint als würde das Kommando nicht immer sauber ausgeführt. Hat wer eine Idee was ich noch machen könnte?
                              Wenn ich im VIS manuell schalte funktioniert es immer. Egal wie oft ich klicke.
