  4. JavaScript
  5. Javascript + Schedule funktioniert nicht
    5.2k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H homecineplexx
    hast du nicht das change: any/ne vergessen?
    Johannes BauerstatterJ Offline
    @homecineplexx Du meinst im Script für das Schalten der Steckdosen oder wird es im Schedule Script benötigt? Das Steckdosen Script schaltet manuell ja ohne Fehler, daher dachte ich, ich kann es weglassen...
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Offline
      homecineplexx
      @Johannes-Bauerstatter
      ausserdem mußt du nicht
      current_state4 = getState('javascript.0.scriptEnabled.Funksteckdosen.Schalter_Funksteckdose_4').val;
      current_state4 = obj.state.val;
      • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
        homecineplexx
        @Johannes-Bauerstatter said in Javascript + Schedule funktioniert nicht:
        Bei mir sieht das immer so aus
        on({id: 'id', change: "ne"}, function (obj) {
            var value = obj.state.val;
        Johannes BauerstatterJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • H homecineplexx
          @homecineplexx OK. Danke. Werd heut Abend mal umstellen und testen.
          • H homecineplexx
            @homecineplexx
            Code Script 1 schaut jetzt wie folgt aus:
            //Weihnachten EG---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            on ({id:'javascript.0.scriptEnabled.Funksteckdosen.Schalter_Funksteckdose_3', change: "ne"}, function (obj3)
            var value3 = obj3.state.val;
            if (value3 == "1")
                setTimeout(function() { exec('/opt/433Utils/RPi_utils/codesend 1312081'); }, 1000);
            else
                setTimeout(function(){ exec('/opt/433Utils/RPi_utils/codesend 1312084'); }, 1000);
            //Weihnachten OG---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            on ({id:'javascript.0.scriptEnabled.Funksteckdosen.Schalter_Funksteckdose_4', change: "ne"}, function (obj4)
            var value4 = obj4.state.val;
            if (value4 == "1")
                setTimeout(function() { exec('/opt/433Utils/RPi_utils/codesend 1131857'); }, 1000);
            else
                setTimeout(function(){ exec('/opt/433Utils/RPi_utils/codesend 1131860'); }, 1000);
            Test-Script 2 zum schalten von Script 1:
            schedule('15 15 * * *', function () //1700
                setState('javascript.0.scriptEnabled.Funksteckdosen.Schalter_Funksteckdose_3', "1"); //Weihnachten EG
                setState('javascript.0.scriptEnabled.Funksteckdosen.Schalter_Funksteckdose_4', "1"); //Weihnachten OG
            Manuell schalten geht noch immer normal. Test-Script2 wird getriggert und schaltet in den Objekten und im Vis auf 1
            Leider werden die Steckdosen noch immer nicht geschalten. Folgend das Log zum Script:
            javascript.0	2019-12-06 15:15:00.029	warn	(715) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
            javascript.0	2019-12-06 15:15:00.029	warn	(715) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
            javascript.0	2019-12-06 15:15:00.028	warn	(715) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
            javascript.0	2019-12-06 15:15:00.028	warn	(715) at ontimeout (timers.js:436:11)
            javascript.0	2019-12-06 15:15:00.027	warn	(715) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
            javascript.0	2019-12-06 15:15:00.027	warn	(715) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
            javascript.0	2019-12-06 15:15:00.026	warn	(715) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
            javascript.0	2019-12-06 15:15:00.023	warn	(715) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1181:34)
            javascript.0	2019-12-06 15:15:00.022	warn	(715) at Object.<anonymous> (script.js.Zeitprogramme.Skript_1:4:5)
            javascript.0	2019-12-06 15:15:00.022	warn	(715) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
            javascript.0	2019-12-06 15:15:00.020	warn	(715) Wrong type of javascript.0.scriptEnabled.Funksteckdosen.Schalter_Funksteckdose_4: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
            javascript.0	2019-12-06 15:15:00.020	warn	(715) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
            javascript.0	2019-12-06 15:15:00.019	warn	(715) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
            javascript.0	2019-12-06 15:15:00.019	warn	(715) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
            javascript.0	2019-12-06 15:15:00.018	warn	(715) at ontimeout (timers.js:436:11)
            javascript.0	2019-12-06 15:15:00.018	warn	(715) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
            javascript.0	2019-12-06 15:15:00.018	warn	(715) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
            javascript.0	2019-12-06 15:15:00.017	warn	(715) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
            javascript.0	2019-12-06 15:15:00.017	warn	(715) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1181:34)
            javascript.0	2019-12-06 15:15:00.016	warn	(715) at Object.<anonymous> (script.js.Zeitprogramme.Skript_1:3:5)
            javascript.0	2019-12-06 15:15:00.016	warn	(715) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
            javascript.0	2019-12-06 15:15:00.014	warn	(715) Wrong type of javascript.0.scriptEnabled.Funksteckdosen.Schalter_Funksteckdose_3: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
              @homecineplexx
              if (value3 == "1")
              else
              if (value4 == "1")
              else
              warum nutzst du "script.enabled" zum schalten?
              Das soll man nicht machen.
              Ein js-Script wird nicht gestoppt. Das arbeitet ohne Unterbrechung dauerhaft ereignisorientiert und wartet auf eine Aktion.
              • J.A.R.V.I.S.J Offline
                J.A.R.V.I.S.
                @Johannes-Bauerstatter sagte in Javascript + Schedule funktioniert nicht:
                Du weist dem DP eine String ("1") zu. Der Datenpunkt erwartet aber etwas anderes. Interger? Boolean? Bitte ändern.
                Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • dbwebD Offline
                  dbwebD Offline
                  dbweb
                  Datenpunkt unter "scriptEnable" ist irgendwie der falsche ort.
                  macht besser javascript.0.Funksteckdosen.Schalter_Funksteckdose_4
                  oder bei controller >2 den neuen Pfad user.0.xxx
                  • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
                    @J-A-R-V-I-S Danke. Ja der DP war ein Boolean. Darauf wär ich nicht gekommen, da ich im VIS 1 oder 0 zugeweist habe und es trotzdem funktioniert hat. Mit True and False funktioniert jetzt alles.
                    Vielen Dank für die zahlreiche Hilfe.
                      schrieb am zuletzt editiert von Johannes Bauerstatter
                      Ich dachte es sei gelöst, aber leider funktioniert es nur sporadisch.
                      Habe jetzt mal versucht zu finden, woran es liegen kann und anscheinend wird folgendes nur sporadisch ausgeführt:
                      schedule('23 21 * * *', function ()
                           setTimeout(function() { exec('/opt/433Utils/RPi_utils/codesend 1312084'); }, 2000);
                           setTimeout(function() { exec('/opt/433Utils/RPi_utils/codesend 1131860'); }, 2000);
                      Ich habe verschiedene Zeiten ausprobiert und manchmal schaltet und manchmal nicht.
                      Im Verbose Modus wird mir die Zeile im LOG angezeigt, aber es scheint als würde das Kommando nicht immer sauber ausgeführt. Hat wer eine Idee was ich noch machen könnte?
                      Wenn ich im VIS manuell schalte funktioniert es immer. Egal wie oft ich klicke.
