  4. [KODI] Filmkapitel auslesen um Licht zu steuern
kodihueskript
2 Beiträge 2 Kommentatoren 244 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Patrick SamardzijaP Offline
    Patrick Samardzija
    ich bin relativ neu mit iobroker unterwegs.
    Gibt es eine Möglichkeit das Kapitel eines laufenden Films auszuwerten um später, sobald der Abspann beginnt, das Licht einschalten zu können?
      aleks-83
      schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
      So etwas habe ich mir auch schon gewünscht.
      Allerdings gibt es dazu viele Gegenfragen:
      • Worauf läuft dein KODI?
      • Ist der KODI Adapter damit verbunden?
      • Was spielt der Kodi ab? Stream, Datei oder Disc?
      Echte Kapitel zu erkennen würde vermutlich wenn überhaupt nur beim Abspielen von Discs gehen, oder?
      Bei Streams oder Dateien werden ja keine Informationen zu Kapiteln mitgeliefert.
      Eine Möglichkeit wäre aber, die Gesamtlaufzeit des aktuellen Films auszulesen, mit der aktuellen Laufzeit zu vergleichen, und wenn meinetwegen 85% des Streams/Datei abeglaufen sind, oder 5 Minuten vor Stream/Datei-Ende das Licht rauf zu dimmen.
      Aber das ist sehr ungenau, weil ja alle Filme einen unterschiedlich langen Abspann haben.
      Komödien 5 Minuten, Herr der Ringe 30 Minuten 😬
      Ich habe es so gelöst: (Harmony Hardware und Adapter benötigt)
      Wenn ich die Lautsärke hochdrehe (also der Film offenbar anfängt), geht das Licht langsam aus und ein Merker wird gesetzt dass ein Film läuft.
      Wenn ich dann (vermutlich am Ende des Films) die Lautstärke runter drehe, geht langsam das Licht wieder an.
      Das geht auch zwischendurch, wenn das Frauchen mal rein kommt oder so.
      Mache ich leiser, geht das Licht an. Ist sie weg, mach ich weider lauter = Licht aus 😊
      Zusätzlich habe ich mir eine Sequenz gebaut, dass wenn ich mal Pause drücke, der Film pausiert wird und das Licht an geht. Und wenn ich Play drücke, wieder aus.
      Dafür braucht man den Fake Roku Adapter.
      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
      = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
      Glasfaser 400
      82.8k
