  4. Abfrage Viewname für VIS-Instanz zum View-Wechsel
    5.1k
vis
8 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 9 Beobachtet
    Snapergy
    schrieb am zuletzt editiert von Snapergy
    ich suche jetzt schon eine Weile, aber habe leider keine gewinnbringende Information gefunden. Ich habe aktuell sowohl im EG, als auch im OG ein Wandtablet mit meiner Visualisierung im Einsatz. Nach 20 Sekunden geht die Bildschirmhelligkeit mittels fully auf 0. Werte werden somit weiterhin aktualisiert.
    Ich möchte aber, dass nach "Ausgehen" des Bildschirms auf den Home-Tab gewechselt wird und dies natürlich nur an dem entsprechenden Tablet und nich auf beiden. Dazu habe ich gehofft, den aktuellen Viewnamen pro Instanz auslesen zu können. Ist es möglich, dies aus dem Datenobjekt "vis.0.control.data" auslesen zu können?
    Bin auch über andere Lösungen für das Schalten auf die Home-View erfreut. Aktuell lasse ich mir im 5 Sekundentakt mittels Tasker die Bildschirmhelligkeit auf ein Datenobjekt senden und frage dies ab. Ist aber glaube ich sehr ressourcenaufwendig (beim Tablet im EG habe ich komischerweise das Problem, dass manchmal die Buttons auf den Touch nicht reagieren/auslösen, obwohl sie beim Touch markiert werden :( ) und ich wollte versuchen, es auf einem anderen Weg zu lösen.
      adarof
      Hallo
      Ich denke, ich kann mich hier anschliessen - mit einer etwas einfacheren AUfgabenstellung:
      Kann ich auf View-Wechsel überhaupt reagieren?
      Ziel ist bei mir, dass ich auf dem Tablet, was den Fully ausführt, nach 30Sek wieder zur Default-View wechsel.
      Gruss -
      • A adarof
        Hallo
        Gruss -
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        man kann doch eine url an den fully senden über den adapter - dann kann man doch ein script schreiben und den fully steuern - die url für jede vis-view ist ja bekannt - sonstige daten, welche man braucht, kann tasker senden an iobroker
        der aktuell eviewname ist auch im fully adapter vorhanden und kann ausgelesen werden
          adarof
          Hallo
          Danke für den Hinweis - hat mich zur Lösung gebracht, wenn auch vermutlich nicht das, was Du vorschlägst:
          on({id: 'vis.0.control.data'/*Data for control vis*/, change: "any"}, function (obj) {
              if(obj.state.val != "main/UnserHaus")
              setTimeout(function() {
                  setState('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF');                  // für welche instanz umgeschaltet werden soll.. hier alle Visus
                  setState("vis.0.control.data"/*Data for control vis*/, 'UnserHaus');    // wohin
                  setState('vis.0.control.command', 'changeView');                  // und umschalten
              }, 20000);
          • A adarof
            Hallo
                }, 20000);
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @adarof kein thema - hauptsache lösung gefunden - FFFFFF ist halt ein synonym für alle browser - um einzelne tablets zu schalten wird es eher schwierig - außer man nimmt die vis-app - da bekommt man einen richtgen code pro tablet
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              @liv-in-sky sagte in Abfrage Viewname für VIS-Instanz zum View-Wechsel:
              oder das widget: basic - screen resolution
              da steht die instanz drin
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @bahnuhr
                danke - kannte ich noch nicht
                • PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  Hab da auch mal was geschrieben das so in die Richtung geht:
                  https://forum.iobroker.net/topic/20876/vorlage-automatischer-view-wechsel-u-slideshow
                  Wollte das eh mal auf mehrere Geräte ausbauen :-)
