  5. JSON parsing (verschachtelt)
    5.1k
javascript
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    leif1
    Nabend,
    ich konnt mein Problem zwar inzwischen über NodeRed lösen, aber irgendwie lässt es mir doch keine Ruhe dass ich es nicht über JavaScript hinbekam. Schließlich möchte man ja auch etwas lernen :)
    Ich habe einen MHZ19B Co2 Sensor, welcher seine Daten zum MQTT Broker liefert (Sonoff Adapter nutze ich in diesem Fall bewusst nicht).
    Id:
    mqtt.0.SmartHome.Wohnzimmer.Co2.SENSOR
    Wert:
    {"Time":"2019-11-28T16:45:07","MHZ19B":{"Model":"B","CarbonDioxide":786,"Temperature":23.0},"TempUnit":"C"}
    Ich möchte nun lediglich den Wert von CarbonDioxide in eine neue Variable schreiben. Mein Problem ist dass ich nicht verstanden habe wie ich quasi auf die Unterebene "MHZ19B" gelange.
    Auf Grund der anderen Beiträge hatte ich es mit
    var pfad = "javascript.0.jsonconverter.";
    var channel = "wohnzimmer.";
    var sname = "co2.";
    var idco2 = pfad + channel + sname + 'co2';
    // Create States
    createState(idco2, 0,{type: 'number',name: 'CarbonDioxid', read: true,write: true,role: 'value'});
    // script beginning
    on({id: 'mqtt.0.SmartHome.Wohnzimmer.Co2.SENSOR', change: "any"}, function (obj) {
       //variabele erstellen fuer meine 3 beispiel objecte
            var co2;
       try {obj = JSON.parse(getState('mqtt.0.SmartHome.Wohnzimmer.Co2.SENSOR').val);
       } catch (e) {
               console.error('Cannot parse: ' + getState('mqtt.0.SmartHome.Wohnzimmer.Co2.SENSOR').val);
               return;
       co2 = obj.CarbonDioxide;
        setState(idco2, co2);
       log(co2);
    probiert, aber das schlug fehl. And Dinge wie TempUnit kam ich zwar beim Testen heran, aber nicht an die innerhalb von "MHZ19B": {}
    was ja ein Array zu sein scheint?
    Ich habe dann eher im Nebel gestochert und Dinge wie
    co2 = obj.MHZ19B.CarbonDioxide;
    ausprobiert, aber das war wohl der falsche Ansatz.
    • J.A.R.V.I.S.J Offline
      J.A.R.V.I.S.
      schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
      @leif1 dein letztes Beispiel ist richtig. Probier mal nachstehendes.
      let values;
      try {
         values = JSON.parse(getState('mqtt.0.SmartHome.Wohnzimmer.Co2.SENSOR').val);
      } catch (e) {
         return;
      let co2 = values.MHZ19B.CarbonDioxide;
      J.A.R.V.I.S.
      • L Offline
        leif1
        Danke @J-A-R-V-I-S
        Nun bekomme ich im log immer
        (856) Error in callback: SyntaxError: Identifier 'co2' has already been declared
        • L leif1
          Danke @J-A-R-V-I-S
          @leif1 sagte:
          Dann lösche die Deklaration in Zeile 17
                  var co2;
          • L Offline
            leif1
            Danke vielmals euch beiden, nun läuft es. Mir war nicht so ganz bewusst das "let" ebenfalls eine Variable deklariert. Man lernt nie aus :)
              J.A.R.V.I.S.
              @leif1 das freut mich zu hören. Es gibt auch einige Unterschiede zwischen den beiden Möglichkeiten. Falls dich das näher interessiert, kannst du dir mal folgenden Artikel durchlesen (Unterschiede var und let). Ich würde sagen, dass let die schönere Variante ist.
              J.A.R.V.I.S.
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
                J.A.R.V.I.S.
                N Offline
                N Offline
                Nahasapee
                @J-A-R-V-I-S
                um die Verwirrung komplett zu machen ,
                dass würde auch gehen:
                 const tVal = {"Time":"2019-11-28T16:45:07","MHZ19B":{"Model":"B","CarbonDioxide":786,"Temperature":23.0},"TempUnit":"C"}
                 const { MHZ19B: { CarbonDioxide: co2 } } = tVal;
                 if(co2)
                   log(co2);
                guten nacht ;)
                • N Nahasapee
                  @J-A-R-V-I-S
                   if(co2)
                     log(co2);
                  guten nacht ;)
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Nahasapee Ist allerdings für eine einzelne Variable nicht unbedingt leserlicher :)
                  • AlCalzoneA AlCalzone
                    N Offline
                    N Offline
                    Nahasapee
                    @AlCalzone In der Kürze liegt die Würze. ;)
                    • N Nahasapee
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @Nahasapee kürzer ist es auch nicht 😅
                      const co2 = values.MHZ19B.CarbonDioxide;
                      const { MHZ19B: { CarbonDioxide: co2 } } = values;
                      Imo macht diese Form der Destrukturierung nur bei mehreren Variablen Sinn.
                        N Offline
                        N Offline
                        Nahasapee
                        @AlCalzone sagte in JSON parsing (verschachtelt):
                        Mein Frau sagt immer auf die Länge kommt es nicht an! 🤥
