  5. [Gelöst] Aktienkurs einlesen?
    6.0k
javascript
41 Beiträge 15 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • A arnold
    @Jan1 aberrrrr wo soll ich nachsehen ? wie lange soll ich warten 1 Tag
    danke für jede hilfe
    @arnold
    Das sieht nicht gut aus.
    Entweder den doppelten Prozess killen oder den RasPi oder whatever rebooten
    • A arnold
      Jan1
      @arnold
      Jou der läuft doppelt und so kommt nichts
        arnold
        Hallo.
        super jetzt werden in Objekten aktien kurse geladen .
        es war doppelte Prozess
        • MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          Alternativ kann man sich auch eine Google-Tabelle anlegen. Hier das Script:
          https://forum.iobroker.net/topic/28193/vorlage-google-tabelle-in-iobroker-datenpunkte/
          • F Offline
            finkix
            schrieb am zuletzt editiert von finkix
            bei mir bleibt der Prozess hängen... wenn ich den io.stockmarket.0 mit der PID manuell abschiesse ruft er die Daten beim nächsten mal genau 1x mal ab und dann bekomme ich wieder.
            instance system.adapter.stockmarket.0 already running with pid 5893
            Die Instanz wurde 1x Installiert kann mir jemand dazu einen Tipp geben?
              Sprite01
              schrieb am zuletzt editiert von Sprite01
              Bei mir genau das Gleiche.
              Auch nach einem Reboot von ioBroker habe ich im Log das der Adapter doppelt ausgeführt wird.
              Laut meiner Tabelle wird die Instanz auch nur ein mal ausgeführt.
              Dirk
              http://www.DessauWetter.de
              (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
              • F Offline
                finkix
                Scheint mir ein Problem vom stockmarket Adapter zu sein, habe es nun mit dem systeminfo Adapter gelöst...
                • H Offline
                  hannoi
                  Der Parser ist auch eine Option zum Auslesen der entsprechenden Daten auf den verschiedenen Seiten.
                  Grüße
                  MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H hannoi
                    MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    @hannoi sagte in [Gelöst] Aktienkurs einlesen?:
                    Definitiv! :-) Hier übrigens der Link: Parser Adapter.
                    Gut zu wissen ist auch, dass man mit dem Adapter diverse Infos gleichzeitig von einer Website abrufen kann, ohne dass diese pro Regel immer wieder neu ausgelesen wird. Mir war das nämlich nicht bewusst, siehe Issue #24 :-) Daher hatte ich die Doku wie folgt ergänzt:
                    Performance Note: If you enter the same URL or filename more than once into different table rows, and if the values of the column "Interval" are the same, the content of the URL or filename will be retrieved only once and cached for proccesing multiple table rows matching URL/filename and Interval. This allows you to apply multiple regex (so multiple table rows) to a single URL or filename, without the need of retrieving the data multiple times from the source.
                      Sprite01
                      OK, bedeutet aber das der Stockmarket-Adapter so nicht nutzbar ist?
                      Hier muss wohl der Entwickler dann nachbessern.
                      Dirk
                      • S Sprite01
                        MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        @Sprite01 sagte in [Gelöst] Aktienkurs einlesen?:
                        Dann bitte am besten beim Adapter ein Github-Issue aufmachen.
                        Hermanito33H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • MicM Mic
                          Hermanito33H Offline
                          Hermanito33
                          @Mic Funktioniert der Stock market Adapter jetzt? Habe ihn installiert und auch den API Key eingetragen, allerdings weiß ich nicht was unten in die Zeile kommt? Was ist denn die GetAdmin Software?
                          • Hermanito33H Hermanito33
                            MicM Offline
                            MicM Offline
                            Mic
                            @Hermanito33 sagte in [Gelöst] Aktienkurs einlesen?:
                            Weiß ich nicht, ich bin nicht der Entwickler und verwende ich auch nicht aktiv.
                            Was hat das mit diesem Thread zu tun und wie kommst du denn darauf?
                            • MicM Mic
                              Hermanito33
                              Weil ich hier unten doch irgendwas eingeben muss, ich aber nicht weiß was. Dachte da ja über den Adapter geschrieben wurde, dass ich ja mal nachfragen kann.
                                MicM Offline
                                MicM Offline
                                Mic
                                schrieb am zuletzt editiert von Mic
                                @Hermanito33
                                Jetzt wird es interessant 🤔 😁
                                Kannst du mal den Github-Link des Adapters hier posten, der das anzeigt?
                                Denn das sieht danach aus, dass der Text mit GetAdmin von meinem Adapter Windows-Control stammt...
                                Hier steht auch, was GetAdmin ist:
                                https://github.com/Mic-M/ioBroker.windows-control
                                Hermanito33H 2 Antworten Letzte Antwort
                                • MicM Mic
                                  @Hermanito33
                                  Hermanito33
                                  @Mic https://github.com/waoler/ioBroker.stockmarket
                                  Hier hab ich den her
                                  • MicM Mic
                                    @Hermanito33
                                    Hermanito33
                                    @Mic Windows Control habe ich nicht Installiert.
                                      MicM Offline
                                      MicM Offline
                                      Mic
                                      @Hermanito33
                                      Das war echt mysteriös: Den Windows-Control-Adapter habe ich am 23. März 2020 veröffentlicht, aber die letzte Änderung im Stockmarket-Adapter war vor 5 Monaten.
                                      Des Rätsels Lösung: Ich hatte hier eine Dokumentation ioBroker Adapter-Entwicklung für Anfänger gestartet, und da da waren words.js Beispiele enthalten, mit dem Text. Die Datei ist im Adapter zuständig, welche Texte im Adapter-Admin ausgegeben werden.
                                      Das hat der Entwickler noch nicht angepasst.
                                      Entwickler des Adapters ist wohl der User @waoler hier, hi waoler :-)
                                      Mache am besten ein Github Issue auf https://github.com/waoler/ioBroker.stockmarket/issues
                                      Scheint allerdings, der Adapter wird nicht mehr maintained.... (keine Änderung seit 5 Monaten trotz Fehler)
                                      Evtl. ein Fall für Transferierung zu Community Adapter... Dann kann der weiterentwickelt werden, falls Bedarf besteht....
                                      Ist eh ganz interessantes Thema als Adapter, wenn ich dazu komme, nehme ich mich dem evtl. mal an, also Übernahme und Weiterentwicklung...
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • MicM Mic
                                        @Hermanito33
                                        ebu
                                        @mic
                                        Moin. Mich wundert, dass das Thema hier nicht öfters kommt. Sind ioBroker keine Broker? :)
                                        Der Adapter funktioniert ja nicht mehr, wäre aber genau das richtige.
                                        Parser finde ich zu umständlich.
                                        Kann den Adapter nicht jemand optimieren oder einen Neuen zaubern? Bedarf sollte doch da sein?!
                                        Ich würde mich freuen :)
                                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • E ebu
                                          @mic
                                          jhg
                                          @ebu Würde mich hier mal anschließen.
                                          Fände es auch gut, wenn der Adapter funktionieren würde.
