  4. HM IP Thermostat mit Xiaomi Fenstersensor
    5.6k
javascriptblocklyheating
26 Beiträge 10 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • L Laxs
    @dslraser
    Ich hab die Werte sowohl als Zahlen "1"/"0", als auch als logik "wahr"/"falsch" oder als Text "OPEN"/"CLOSED" im Skript probiert
    die Werte sind aus dem Skript im Datenpunkt aber werden wie oben nicht an die CCU und das Gerät geschickt.
    Wenn ich auf den im Datenpunkt stehenden Wert klicke erscheint der gleiche Wert mit Symbol für die Dropdownauswahl. Wenn ich dann woanders hin klicke (nicht mal das Dropdown menu zur Auswahl öffne) wird der gleiche Wert bestätigt und wird von CCU und Gerät angezeigt. Daher hatte ich gedacht, dass noch eine Art commit-Befehl fehlt, damit der Wert auch übertragen wird.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Laxs
    mit steuere geht es bei mir (Du hast aktualisiere)
    13.1.2020, 08:37:14.035	[info ]: javascript.0 (1238) Stop script script.js.19_Test.Heizung-Fenster
    13.1.2020, 08:37:14.185	[info ]: javascript.0 (1238) Start javascript script.js.19_Test.Heizung-Fenster
    13.1.2020, 08:37:14.191	[info ]: javascript.0 (1238) script.js.19_Test.Heizung-Fenster: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    13.1.2020, 08:37:15.191	[info ]: javascript.0 (1238) script.js.19_Test.Heizung-Fenster: das Fenster ist geschlossen mit dem Wert 0
    13.1.2020, 08:37:44.191	[info ]: javascript.0 (1238) script.js.19_Test.Heizung-Fenster: das Fenster ist offen mit dem Wert 1
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @Laxs
      Laxs
      @dslraser
      Super vielen Dank, jetzt funktioniert es auch!
      Da war ich ja voll auf dem Schlauch gestanden und hab schon 2 Tage lang herumprobiert.
      • N Offline
        N Offline
        nerg
        Bei mir funktioniert es auch sehr gut. Ist ein Xiaomi Sensor und HMIP Wandthermostat. Durch die Variablen dann etwas leichter zu "vermehren".
          digitaldisplay
          Hallo
          ich wollte das hier abbilden aber ich vermisse leider den Datenpunkt "Window_State" bei meinem Homematic Thermostat.
          Habe ich vergessen was einzustellen?
          Danke und Grüße
          DD
          L Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
          • D digitaldisplay
            Hallo
            Danke und Grüße
            DD
            Laxs
            @digitaldisplay
            ich bin mir nicht sicher, bei mir ist es ein HMIP Thermostat. Ich weiß nicht wie die Datenpunkte bei anderen Geräten genau aussehen.
            Hatte bei mir jetzt nichts extra eingerichtet, die Datenpunkte waren dann von selbst da.
            Laxs
            • D digitaldisplay
              Hallo
              Danke und Grüße
              DD
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              @digitaldisplay sagte in HM IP Thermostat mit Xiaomi Fenstersensor:
              Der Datenpunkt wird möglicherweise erst erzeugt, wenn das Thermostat mit einem HM-Fensterkontakt verknüpft ist.
              Proxmox und HA ...
