  5. Problem mit Heizungsblockly
    5.6k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 829 Aufrufe 3 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    Hi @lls
    hab hier ein Problem mit einem Blockly, versuche seit Tagen den Fehler zu finden und komme nicht drauf, habe es schon mehrmals umgebaut und dennoch funktioniert es nicht ganz.
    Wenn die Temp unter 21 fällt schaltet sich die Ventilsteuerung für einen Bruchteil einer Sekunde auf 100% und gleich wieder auf 0% --> wenn ich diesen Teil (roter Pfeil) deaktiviere funktioniert es, dann aber funktioniert die Nachtabsenkung nicht, falls die Temp unter 18 fallen würde, würde die Ventilstellung nicht auf 0% gehen bei über 18%
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • MyzerATM MyzerAT
      Hi @lls
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @MyzerAT
      Du hast zwei Blocklys mit dem gleichen Trigger.
      17 Grad wären ja kleiner gleich 21, aber 17 Grad sind auch kleiner gleich 18 Grad...
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        ja aber die Bedingungen unterscheiden sich ja , siehe screenshot
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        dslraserD BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
        • MyzerATM MyzerAT
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @MyzerAT
          ah, hatte ich übersehen. Ich schau nochmal.
          • MyzerATM MyzerAT
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @MyzerAT die Trigger sind bei beiden identisch, der "sonst" Fall ist bei beiden identisch, dann gehört der zweite Fall in einen "sonst falls" Bereich des ersten Triggers!
            Der Rest vom 2. Trigger wird nicht benötigt.
            Da Du 2 x den gleichen Trigger hast, würde sowohl "sonst" vom ersten Teil zutreffen, als auch die Bedingung vom 2. Fall.
            Wer gewinnt denn jetzt, wo Du 2 unterschiedliche Ergebnisse zum gleichen Trigger hast???
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              habe mal den code angehängt, den ich kann nicht ganz folgen warum das nicht gehen soll, owbwohl die bedingungen ja unterschiedlich sind!
                <block type="on_ext" id="0WhGF/`4L!;@B(Pt:HLp" x="212" y="13">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="hmu;Rw8=pbB*?]I8l9*C">
                      <field name="oid">mihome.0.devices.magnet_158d0002e9fa26.state</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <value name="OID1">
                    <shadow type="field_oid" id="myG6`[bB/P%1cm*0uJP_">
                      <field name="oid">mihome.0.devices.weather_v1_158d000238a011.temperature</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="comment" id="TZWvbG%c?=v+%v}X#ADy">
                      <field name="COMMENT">Heizen = 21°C</field>
                      <next>
                        <block type="controls_if" id="31]7cQMt;yNq-y-ST}yL">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_operation" id="u/TpoULQZTcAxmps/0i*" inline="false">
                              <field name="OP">AND</field>
                              <value name="A">
                                <block type="logic_compare" id="yjUmCORl!7)dMCL54]]v">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="|)CnYsY(E._4Z#c7KdG9">
                                      <field name="OID">#Eigene.0.Heizung.Heizen_Badezimmer</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="NrS(BYB,U4Q3C*P3/tJh">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_operation" id="eq5T`q.7Qs$OdMo+4]os" inline="false">
                                  <value name="A">
                                    <block type="logic_compare" id="I2(i[YqY,:ck%KpMd2#?">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="Dy,BNN4cbz4I*t):dBW6">
                                          <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0002e9fa26.state</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id=",kZF_,FqQ5Rc8JwuWV@j">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_compare" id="R^O0ZOkj9m~FJ66(/kzd">
                                      <field name="OP">LT</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="w13k07w{x,6)`=+RYYV(">
                                          <field name="OID">mihome.0.devices.weather_v1_158d000238a011.temperature</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="_r=FPOw#tqs*T{Q):|.k">
                                          <field name="NUM">21</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="control" id=",i|O$y!FP_NG!`]~f;lR">
                              <field name="OID">zigbee.0.00158d000192d1ae.valve_position</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="math_number" id="OOmz6bib-rmw99t4sHfF">
                                  <field name="NUM">100</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control_ex" id="xUy`?C6!;zRYZ9,.G66f" inline="true">
                                  <field name="TYPE">false</field>
                                  <value name="OID">
                                    <shadow type="field_oid" id="wm%^10aUA^%w/DfT4fR^">
                                      <field name="oid">zigbee.0.00158d000192d1ae.heating_setpnt_current</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    <shadow type="logic_boolean" id="dHgaMQnNklb=p#x~RfVK">
                                    </shadow>
                                    <block type="math_number" id="Vj17JdXj|et2c+qFdAzH">
                                      <field name="NUM">30</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="DELAY_MS">
                                    <shadow type="math_number" id="G]jEGRS=EtavW;;n4~1D">
                                      <field name="NUM">0</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <statement name="ELSE">
                            <block type="control" id="v4@a#e#,tvUwWmLabUNv">
                                <block type="math_number" id="?E|TFDq5O}yv+!Omf[po">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control_ex" id="gU#XAM8@XEs/l**2L6;w" inline="true">
                                  <value name="OID">
                                    <shadow type="field_oid" id="[9+m5sI|01pqsp^!aLDb">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                    <block type="math_number" id="UU-11G6x)ZLsGz81/e~~">
                                      <field name="NUM">5</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <shadow type="math_number" id="wA)1S8jJE)370Z|m96Te">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="on_ext" id="p*=I;.KR9ED=3A^?)2%.">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="_x=`=!h_e$R/7.@~(?;-">
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="OID1">
                        <shadow type="field_oid" id="-uVeFu1-pe4Cx4!4Z_0;">
                        </shadow>
                      </value>
                        <block type="comment" id="D.n?lt36`sx/z.@2riMy">
                          <field name="COMMENT">Heizen Eco = 18°C</field>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="^VF-jI(B(j/p}V,KA.va">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_operation" id="/k257Ny/1Olc:_#Iy^1i" inline="false">
                                  <value name="A">
                                    <block type="logic_compare" id="clO=Bnblc@QHtb.QH=W,">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="2/c=EgkAgTT094QrvX[z">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="~p*x0mS+zYJjw/JkI.|=">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_operation" id="c0tvA/|h%c!$s@?^{a!B" inline="false">
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_compare" id="m?|/px)[k`bQ^:F8w|W8">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="ToTtFjp-PY82-o}lEgLp">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_boolean" id="9N}o)p{grq^0F.era7dS">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_compare" id="R7R`pL(rc^|/I//2/+y4">
                                          <field name="OP">LTE</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="4eZA.KSE^M/nIi(gVRK.">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="%sU#@?o{~xg3ltR+E]q{">
                                              <field name="NUM">18</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="control" id="M5W9HU`p9y%4nt#|5.=6">
                                    <block type="math_number" id="Bb3)6)~H8-nM7%oo]H{j">
                                      <field name="NUM">50</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control_ex" id="3boprF%=NWtD{Zl^zAGa" inline="true">
                                      <value name="OID">
                                        <shadow type="field_oid" id="Z1bb)yhwPVFg/fqrbei(">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                        <block type="math_number" id="0fq@[Wn;g~mvKrO_0nd{">
                                        </block>
                                      </value>
                                        <shadow type="math_number" id="alp`E1QdUS#q(|3=4wF+">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                                <block type="control" id="{Y+}*rbhkM8+0Kv+01Gg" disabled="true">
                                    <block type="math_number" id="ubX[=+~Odb-u$mYx[5qY">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control_ex" id="MTxn.CECq4*2yRutn}#c" inline="true">
                                      <value name="OID">
                                        <shadow type="field_oid" id="d]w5scm(O@p3M%]dYja3">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                        <block type="math_number" id="Yale/{d^5)#QPBfJrP(!">
                                        </block>
                                      </value>
                                        <shadow type="math_number" id="-Ta8OYZdkJ{n|nJQs)-y">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
              • MyzerATM MyzerAT
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID1">
                      </shadow>
                    </value>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="OID">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="OID">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="OID1">
                          </shadow>
                        </value>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="OID">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="OID">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                schrieb am zuletzt editiert von padrino
                @MyzerAT
                BBTown meint:
                Im ersten Trigger, mach aus dem "falls, sonst" ein "falls, sonst falls, sonst" (per "Zahnrad").
                Pack in "sonst falls" das "falls" aus dem 2. Trigger.
                Lösche den 2. Trigger komplett.
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                  also so?
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  BBTownB padrinoP dslraserD 4 Antworten Letzte Antwort
                  • MyzerATM MyzerAT
                    also so?
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @MyzerAT ja
                    • MyzerATM MyzerAT
                      also so?
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      @MyzerAT
                      Ja, aber wo kommt jetzt das dritte Objekt beim Trigger her? =)
                      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • MyzerATM MyzerAT
                        also so?
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @MyzerAT und was für ein Trigger ist oberhalb des Screenshots noch zu erkennen?
                        • MyzerATM MyzerAT
                          also so?
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @MyzerAT
                          und ist dieser DP Wunschtemperatur ein eigener DP ? (Wenn ja, müsste da nicht aktualisiere anstatt steuere rein ?
                          • padrinoP padrino
                            @MyzerAT
                            MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            @padrino
                            meinst du diesen hier?
                            habe ich gerade ausgebessert hatte den falschen DP ausgewählt!
                            @BBTown sagte in Problem mit Heizungsblockly:
                            dieser hier
                            @dslraser sagte in Problem mit Heizungsblockly:
                            @MyzerAT
                            #Edit#
                            nein, nur meine selbst erstellten Datenpunkte, fangen für die bessere Übersicht bei mir mit "eDP_" an
                            hier wird dieser DP geändert im Eurotronic Thermostat
                            was aktualisiere, steuere oder umschalten betrifft, habe ich noch nicht so den Durchblick ^^
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • MyzerATM MyzerAT
                              @padrino
                              dieser hier
                              @MyzerAT
                              #Edit#
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @MyzerAT Dann hast Du ja immer noch 2 Trigger mit gleichen Triggerpunkten.
                              Nimm das Badezimmerfenster als Triggerpunkt aus dem anderen Trigger raus.
                              Den benötigst Du da nicht
                              • BBTownB BBTown
                                MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                @BBTown
                                eigentlich benötige ich diesen Trigger (Altbestand) ja gar nicht mehr, den sollte ein Fenster geöffnet werden, geht ja die Heizung im Badezimmer sowie so auf Ventilstellung 0%
                                ich habe den Fenster offen Trigger jetzt mal deaktiviert:
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • MyzerATM MyzerAT
                                  @BBTown
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @MyzerAT
                                  das wirst Du am besten wissen, ob Du den brauchst oder nicht ... ich weise dich nur daraufhin, dass Du Wiedersprüche aufbaust und irgendwann den Fehler nicht mehr findest .... es geht ja schon damit los, dass Du uns nur mit halben Informationen versorgst und ich durch puren Zufall gesehen habe dass da noch ein weiterer Trigger lauert ... ohne Rückfrage hätten wir das womöglich nie erfahren .... wie soll dir so jemand helfen können?
                                  • BBTownB BBTown
                                    @MyzerAT
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    @BBTown
                                    Da hast du sicherlich Recht , ich denke aber immer vorher nach, bevor ich einen Problem Poste!
                                    Der Status Fenster offen oder geschlossen hatte damit ja nichts zu tun! Außerdem hatte der sich nicht geändert, daher wollte ich diesen Trigger auch nicht erwähnen um es übersichtlicher zu halten und habe nur vom Problem Trigger einen Scrennshot erstellt!
                                    Den, an dem Script hängen noch viele weitere Scripte, würde ich diese alle erwähnen, wäre es für jene die die Steuerung dahinter nicht kennen unübersichtlich geworden und trägt ja zur eigentlichen Problemlösung nichts bei!
                                    @all
                                    jetzt bin ich mal gespannt ob es funktioniert, danke euch allen, wie immer seit ihr SPITZE!
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
