  5. Lampen zählen und werte in DP schreiben
    5.6k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    dos1973
    Ich suche mir ein Wolf und hoffe es kann mich jemand verlinken... ich hatte es schoneinmal gesehen...
    Ich zähle alle Lampen via Blockly die aktuell „true“ sind.
    Jetzt würde ich das gerne erweitern, mit Bezeichnung um das im VIS anzeigen zu können.
    Also Licht brennt in: Wohnzimmer, Schlafzimmer etc...
    Meine Versuche enden damit dass ich immer den DP überschreibe und den Text nicht anhänge. Also es steht entweder Wohnzimmer, oder Schlafzimmer.
    • D dos1973
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @dos1973
      Finde das von @Peoples sehr gut ...
      Link Text
      Edit .....
      • PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        Nur der Vollständigkeit halber, ich verwende das auch nur geschrieben habe ich es nicht
        • PeoplesP Peoples
          dos1973
          @Peoples
          Hmm, das überfordert mich... ;-)
          Ich hab das script eingesetzt, aber nichts passiert. In den erzeugten DP sind kein Einträge oder nur „0“
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            Alles richtig eingetragen und eingestellt?
              dos1973
              Höchstwahrscheinlich nicht ;-)
              Ich habe bisher nichts mit Enum/ Aufzählungen gemacht, vermute dahingehend Fehler.
              Daher habe ich eine eigene Enum definiert, kann die aber bei den den DP nicht finden auswählen. Js Instanz habe ich auch bereits neu gestartet...
              PeoplesP dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              • D dos1973
                PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                @dos1973
                Was hast du für Komponenten für die Lichter?
                • D dos1973
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @dos1973
                  Vielleicht kannst Du davon was gebrauchen ? Da nimmst Du anstatt Telegram eigene Datenpunkte und schreibst das Ergebnis da rein.
                    dos1973
                    Danke dir, schaue ich mir an...
