  3. Off Topic
  4. PI-Hole per VIS für 5Minuten deaktivieren.
    2.7k
    2.9k
6 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wolkenloser
    schrieb am zuletzt editiert von wolkenloser
    ich habe bei mir PI Hole installiert.
    Manchmal möchte man einen Link anklicken der von PiHole geblockt wird.
    Dazu möchte ich in meiner VIS eine Schaltfläche einbauen die den PI Hole für 5m deaktiviert..
    Den PI Hole adapter hab ich bereits installiert.
    Wenn ich das richtig sehe, muß ich jetzt ein Blockly Script mit dem Befehl "pihole disable 5m" bauen welches sich beim Pi Hole anmeldet und den Befehl dann abschickt.
    Hat das vielleicht schon mal jemand gemacht ?
    Ich bin Blockly Anfänger.
    Hab aber gesehen das es dort eine Funktion EXCEC gibt.
    Das scheint zumindest der Weg zu sein.
    Wolke
    FredFF crunchipC ostseereiterO 3 Antworten Letzte Antwort
    • W wolkenloser
      Wolke
      FredFF Offline
      FredFF Offline
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @wolkenloser
      Ich sitze jetzt nicht vorm Rechner aber beim PIhole Adapter gibt es einen Datenpunkt bei dem die Zeit wie lange der PIhole aus sein soll in Sekunden eingetragen werden kann...
      Kann dir aus der Ferne nur nicht sagen wie der genau heisst...
      • W wolkenloser
        Wolke
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @wolkenloser pi-hole.0.deactPiHoleTime
        • DolomitiD Offline
          DolomitiD Offline
          Dolomiti
          @wolkenloser
          Hab mir im Vis ein Pulldown-Menu eingebaut mit dem ich verschiedene Zeiten in pi-hole.0.deactPiHoleTime schreiben kann und bei Bedarf über den Ein-Knopf die Überwachung wieder einschalten kann.
          Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 12 in VM (Master) + Debian 12 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
          • W wolkenloser
            Wolke
            ostseereiterO Offline
            ostseereiter
            @wolkenloser Zeit musst anpassen:
              <block type="on" id="1|@4iLNFlHP|^SIzIKZF" x="-12" y="12">
                <field name="OID">.Meine_Geräte.Pihole</field>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id="3|U;];;51Jj,U3uB,2wK">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="B%06E{I)8iy#{WQPR_q;">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="UOu+SA@%{,ck2CIUT}fv">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="9.#X:lsSV_:Hh_]Z4g4,">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="control" id="b11~t5S_tAAe-X~nbeOM">
                        <field name="OID">pi-hole.0.deactPiHoleTime</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="math_number" id="Y5Cv!AK59~Ja]!SO:rbG">
                            <field name="NUM">360</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="JG?7o(p5O}%yTS].WG#b">
                            <mutation delay_input="true"></mutation>
                            <field name="DELAY_MS">1</field>
                            <field name="UNIT">min</field>
                              <block type="logic_boolean" id="*50jSQHYRYHVF8*0!A/H">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            Gruß OSR
            Plattform
            Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
            • W Offline
              W Offline
              wolkenloser
              Danke, ich werds morgen mal testen...
