  4. [gelöst] HM Fensterkontakt in IOBroker Status?
homematiciobrokerstate fehltfensterkontakte
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P. SchulzP Offline
    P. SchulzP Offline
    P. Schulz
    schrieb am zuletzt editiert von P. Schulz
    Hallo Zusammen,
    Ich bin neu in den Thema Smarthome und wollte gerade Statusmeldungen per Telegramm nach 15 min von meinen Fensterkontakten verschicken. Allerdings finde ich nicht den Status von meinen Fensterkontakten im iobroker. Also ob das FEnster offen oder geschlossen ist. Es soll dann ach 15 min eine Meldung raus gehen, dass das Fenster noch offen ist, falls man dieses vergessen hat. In der pivCCU3 wird mir allerdings angezeigt, ob die Kontakte offen oder geschlossen sind. Welchen Eintrag muss ich hier für ein Blockly Script auswählen, damit ich den dann verschicken kann?
    Ich verwende einen Pi4 mit 4GB und habe dort die pivccu Version 3.47.22 mit iobroker Version 3.6.12 drauf laufen. Als Fensterkontakt habe ich HM-Sec-SCo.
    Freundliche Grüße P. Schulz
    BBTownB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • P. SchulzP P. Schulz
      Hallo Zusammen,
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @P-Schulz das schöne an halben screenshots ist ja immer das was sie nicht anzeigen 😎
      schau doch mal in den Spaltenüberschriften ob dort nicht ein Filter gesetzt wurde
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      P. SchulzP 1 Antwort Letzte Antwort
        Hallo Zusammen,
        @P-Schulz
        Die Instanz hm-rpc.0 hat keine Datenpunkte eingelesen, denn die vorhanden Datenpunkte stammen alle von der hm-rega-Instanz. Wie ist hm-rpc.0 konfiguriert ?
          P. SchulzP Offline
          P. Schulz
          @paul53 danke für deine Antwort. Es scheint wirklich so zu sein, das die ccu nicht richtig mit dem iobroker verbunden ist. allerdings wird die Instanz grün. Hier ist die Konfiguration. Ich habe als Protokoll auch das Bin-rpc probiert, allerdings verbindet er sich dann nicht mehr mit der CCU. Hier meine aktuelle Konfiguration.
          • BBTownB BBTown
            P. SchulzP Offline
            P. SchulzP Offline
            P. Schulz
            @BBTown ja, so ist es nunmal. da man neu ist, weiß ich noch nicht genau, worauf es an kommt. hier nochmal der ganze screenshot mit den tabellen^^
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @P-Schulz
              Entferne mal dort die IP.
                @P-Schulz
                Läuft ioBroker im Container (Docker) ?
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @P-Schulz
                  P. SchulzP Offline
                  P. SchulzP Offline
                  P. Schulz
                  @Glasfaser super, das war der Fehler. Jetzt habe ich auch den Wert State, mit dem ich arbeiten kann. Was mich trotzdem noch wundert ist, das ich so viele "Alarm" Einträge habe. Ist das normal?
                  @paul53 was meinst du mit Container? ich habe mir von der iobroker seite das image mit pivccu und iobroker und rasbian buster gezogen und arbeite damit!
                  paul53P GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    @P-Schulz sagte:
                    Damit ist die Frage beantwortet und @Glasfaser hat die richtige Lösung gepostet.
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @P-Schulz
                      Lösche den gesamten Ordner hm-rpc.0 und lasse ihn neu anlegen
                        @P-Schulz
                        P. SchulzP Offline
                        P. SchulzP Offline
                        P. Schulz
                        @Glasfaser
                        jupp, jetzt sieht es bei mir auch so aus. Vielen Dank nochmal für die Hilfe an alle!
