  4. Fehler nach Update der Script engine
script engine
2 Beiträge 2 Kommentatoren 236 Aufrufe 1 Beobachtet
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    Ich habe gerade ein Update der Script engine (4.3.3) durchgeführt.
    Unmittelbar nach dem Update kam dieser Eintrag im Log:
    javascript.1	2019-11-22 06:44:08.244	error	(5512) Cannot install open-fin-ts-js-client: 254
    javascript.1	2019-11-22 06:44:08.232	error	npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-11-22T05_44_08_222Z-debug.log
    javascript.1	2019-11-22 06:44:08.232	error	(5512) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
    javascript.1	2019-11-22 06:44:08.229	error	(5512)
    javascript.1	2019-11-22 06:44:08.222	error	npm ERR! enoent
    javascript.1	2019-11-22 06:44:08.222	error	npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
    javascript.1	2019-11-22 06:44:08.222	error	(5512) npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js-parser'
    javascript.1	2019-11-22 06:44:08.218	error	(5512) npm ERR! errno -2
    javascript.1	2019-11-22 06:44:08.216	error	npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js-parser
    javascript.1	2019-11-22 06:44:08.216	error	npm ERR! syscall access
    javascript.1	2019-11-22 06:44:08.216	error	(5512) ERR! code ENOENT
    javascript.1	2019-11-22 06:44:08.215	error	(5512) npm
    javascript.1	2019-11-22 06:44:08.108	error	(5512) WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js-parser
    javascript.1	2019-11-22 06:44:08.103	error	(5512) npm
    host.ioBroker	2019-11-22 06:44:04.379	info	iobroker exit 0
    host.ioBroker	2019-11-22 06:44:03.368	info	iobroker Adapter "javascript" updated
    Kann das zusammenhängen?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      cburghardt
      @Chaot steht ja in der Meldung: check permissions. Da passen die Rechte nicht. Am einfachsten dürfte es sein, wenn du den fixer laufen lässt.
