  4. Sonos Controler stürzt ab.
sonos adaptersonosscript error
9 Beiträge 3 Kommentatoren 562 Aufrufe 2 Beobachtet
    Spitfire4all
    schrieb am zuletzt editiert von Spitfire4all
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 10.16.3
    Nodejs-Version: 10.16.3
    NPM-Version: 6.9.0
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Bei der Nutzung des Sonos Adapters durch folgendes Script stürzt diese immer wieder ab.
    Ich warte bereits 1 Minute damit der Sonos Lautsprecher auch sicher startet, trotzdem stürzt der Sonos Controller bereis nach 30 Sekunden ab. Eventuell verstehe ich den Script Ablauf nicht. Woher weiss der Controller denn schon nach 30 Sekunden das ich Ihn gleich ansprechen werde ? Ich verstehe nicht warum das so passiert ?
    Wird der Lautsprecher mit deaktiviertem Script eingeschaltet passiert im Log gar nichts.
    Siehe Log am ende der Mail.
    var Zufall, Zufall_auswahl, Zur_C3_BCcksetzen, Steckdose_aus;
    function mathRandomInt(a, b) {
      if (a > b) {
        // Swap a and b to ensure a is smaller.
        var c = a;
        a = b;
        b = c;
      return Math.floor(Math.random() * (b - a + 1) + a);
    // Sonos im Bad über Pir ( Steckdose ) einschalten und Musik abspielenn
    on({id: 'tuya.0.0120036768c63a8690e1.1', change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      // Prüfe Steckdose gleich ein oder aus geschaltet und
      // ob richtiger Zeitbereich erfüllt ist 1 = Montag
      if (getState("tuya.0.0120036768c63a8690e1.1").val == true) {
        console.warn(formatDate(new Date(), "hh:mm:ss"));
        // Wähle eine von drei Playlisten
        Zufall = mathRandomInt(1, 3);
        console.warn(('Zufallszahl ist: ' + String(Zufall)));
        // Warte 45 Sek. bis Play One fertig mit booten ist.
        Zufall_auswahl = setTimeout(function () {
          if (Zufall == 1) {
            setState("sonos.0.root.192_168_168_125.favorites_set"/*Favorites set*/, 'Soundeo Latest Uploads');
          if (Zufall == 2) {
            setState("sonos.0.root.192_168_168_125.favorites_set"/*Favorites set*/, 'Sax4Love');
          if (Zufall == 3) {
            setState("sonos.0.root.192_168_168_125.favorites_set"/*Favorites set*/, '80 Verschiedenes');
          // Play Button drücken und Zufallswiedergabe einschalten
          setState("sonos.0.root.192_168_168_125.state"/*String state*/, 'Play');
          setState("sonos.0.root.192_168_168_125.shuffle"/*Shuffle*/, true);
          setState("sonos.0.root.192_168_168_125.play"/*Play button*/, true);
          setState("sonos.0.root.192_168_168_125.stop"/*Stop button*/, false);
          // Setze ausgewählte Playlist
        }, 60000);
        Zurücksetzen = setTimeout(function () {
          // Einstellungen zurück setzten
          setState("sonos.0.root.192_168_168_125.state"/*String state*/, 'Stop');
          setState("sonos.0.root.192_168_168_125.play"/*Play button*/, false);
          setState("sonos.0.root.192_168_168_125.stop"/*Stop button*/, true);
        }, 1500000);
        Steckdose_aus = setTimeout(function () {
          // Strom der Play One ausschalten
          setState("tuya.0.0120036768c63a8690e1.1"/*switch_on*/, false);
          console.warn('Steckdose wurde im Badezimmer ausgeschaltet');
        }, 1560000);
      } else {
        console.warn('Badezimmer Sonos Script wurde richtig beendet');
    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
    host.raspberrypi	2019-11-21 12:25:15.752	info	instance system.adapter.sonos.0 started with pid 11093
    host.raspberrypi	2019-11-21 12:24:45.725	info	Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
    host.raspberrypi	2019-11-21 12:24:45.725	info	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    host.raspberrypi	2019-11-21 12:24:45.725	error	Caught by controller[3]: at SAXParser.me._parser.(anonymous function) [as onclosetag] (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:258:17)
    host.raspberrypi	2019-11-21 12:24:45.724	error	Caught by controller[3]: at SAXStream.emit (events.js:198:13)
    host.raspberrypi	2019-11-21 12:24:45.724	error	Caught by controller[3]: at SAXStream.onCloseTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/xml-flow/lib/xml-flow.js:131:15)
    host.raspberrypi	2019-11-21 12:24:45.724	error	Caught by controller[3]: at EventEmitter.emit (events.js:198:13)
    host.raspberrypi	2019-11-21 12:24:45.724	error	Caught by controller[3]: at EventEmitter.sax.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/NotificationListener.js:131:13)
    host.raspberrypi	2019-11-21 12:24:45.724	error	Caught by controller[3]: at NotificationListener.emit (events.js:203:15)
    host.raspberrypi	2019-11-21 12:24:45.724	error	Caught by controller[3]: at NotificationListener.groupMuteHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:430:18)
    host.raspberrypi	2019-11-21 12:24:45.723	error	Caught by controller[3]: at SonosSystem.emit (events.js:198:13)
    host.raspberrypi	2019-11-21 12:24:45.723	error	Caught by controller[3]: at SonosSystem.discovery.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1760:9)
    host.raspberrypi	2019-11-21 12:24:45.723	error	Caught by controller[3]: at processSonosEvents (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1490:29)
    host.raspberrypi	2019-11-21 12:24:45.723	error	Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read property '_address' of undefined
    host.raspberrypi	2019-11-21 12:24:45.723	error	Caught by controller[2]: (node:8246) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by r
    host.raspberrypi	2019-11-21 12:24:45.722	error	Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
    host.raspberrypi	2019-11-21 12:24:45.722	error	Caught by controller[1]: at parseLastChange.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/NotificationListener.js:125:17)
    host.raspberrypi	2019-11-21 12:24:45.722	error	Caught by controller[1]: at NotificationListener.emit (events.js:203:15)
    host.raspberrypi	2019-11-21 12:24:45.722	error	Caught by controller[1]: at NotificationListener.notificationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:344:20)
    host.raspberrypi	2019-11-21 12:24:45.722	error	Caught by controller[1]: at SonosSystem.emit (events.js:198:13)
    host.raspberrypi	2019-11-21 12:24:45.721	error	Caught by controller[1]: at SonosSystem.discovery.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1765:9)
    host.raspberrypi	2019-11-21 12:24:45.721	error	Caught by controller[1]: at processSonosEvents (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1535:21)
    host.raspberrypi	2019-11-21 12:24:45.720	error	Caught by controller[1]: (node:8246) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property '_address' of undefined
    sonos.0	2019-11-21 12:24:45.204	info	(8246) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    sonos.0	2019-11-21 12:24:45.203	info	(8246) terminating
    sonos.0	2019-11-21 12:24:45.194	info	(8246) terminating
    sonos.0	2019-11-21 12:24:45.192	error	at SAXParser.me._parser.(anonymous function) [as onclosetag] (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:258:17)
    sonos.0	2019-11-21 12:24:45.192	error	at SAXStream.emit (events.js:198:13)
    sonos.0	2019-11-21 12:24:45.192	error	at SAXStream.onCloseTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/xml-flow/lib/xml-flow.js:131:15)
    sonos.0	2019-11-21 12:24:45.192	error	at EventEmitter.emit (events.js:198:13)
    sonos.0	2019-11-21 12:24:45.192	error	at EventEmitter.sax.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/NotificationListener.js:131:13)
    sonos.0	2019-11-21 12:24:45.192	error	at NotificationListener.emit (events.js:203:15)
    sonos.0	2019-11-21 12:24:45.192	error	at NotificationListener.groupMuteHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:430:18)
    sonos.0	2019-11-21 12:24:45.192	error	at SonosSystem.emit (events.js:198:13)
    sonos.0	2019-11-21 12:24:45.192	error	at SonosSystem.discovery.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1760:9)
    sonos.0	2019-11-21 12:24:45.192	error	at processSonosEvents (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1490:29)
    sonos.0	2019-11-21 12:24:45.192	error	(8246) TypeError: Cannot read property '_address' of undefined
    sonos.0	2019-11-21 12:24:45.192	error	(8246) uncaught exception: Cannot read property '_address' of undefined
    javascript.0	2019-11-21 12:24:13.983	warn	(28058) script.js.Meine_Scripte.Entwicklung.Test_Variablen_hoch_zählen: Zufallszahl ist: 2
    javascript.0	2019-11-21 12:24:13.982	warn	(28058) script.js.Meine_Scripte.Entwicklung.Test_Variablen_hoch_zählen: 12:24:13
    info.0	2019-11-21 12:03:00.659	info	(28170) Popup news was read...
    info.0	2019-11-21 11:33:00.666	info	(28170) Popup news was read...
    javascript.0	2019-11-21 11:10:32.131	warn	(28058) script.js.Meine_Scripte.Entwicklung.Test_Variablen_hoch_zählen: Badezimmer Sonos Script wurde richtig beendet
    javascript.0	2019-11-21 11:10:32.129	warn	(28058) script.js.Meine_Scripte.Entwicklung.Test_Variablen_hoch_zählen: Steckdose wurde im Badezimmer ausgeschaltet
    sonos.0	2019-11-21 11:09:32.147	info	(8246) try to control id sonos.0.root.192_168_168_125.stop with {"val":true,"ack":false,"ts":1574330972132,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1574330972132}
    sonos.0	2019-11-21 11:09:32.146	info	(8246) try to control id sonos.0.root.192_168_168_125.play with {"val":false,"ack":false,"ts":1574330972131,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1574330972131}
    sonos.0	2019-11-21 11:09:32.136	info	(8246) try to control id sonos.0.root.192_168_168_125.state with {"val":"Stop","ack":false,"ts":1574330972131,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1574330972131}
    info.0	2019-11-21 11:03:00.657	info	(28170) Popup news was read...
    sonos.0	2019-11-21 10:45:35.839	info	(8246) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v10.16.3
    host.raspberrypi	2019-11-21 10:45:34.013	info	instance system.adapter.sonos.0 started with pid 8246
    host.raspberrypi	2019-11-21 10:45:03.991	info	Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
    host.raspberrypi	2019-11-21 10:45:03.990	info	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    host.raspberrypi	2019-11-21 10:45:03.990	error	Caught by controller[1]: at SAXParser.me._parser.(anonymous function) [as onclosetag] (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:258:17)
    host.raspberrypi	2019-11-21 10:45:03.989	error	Caught by controller[1]: at SAXStream.emit (events.js:198:13)
    host.raspberrypi	2019-11-21 10:45:03.989	error	Caught by controller[1]: at SAXStream.onCloseTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/xml-flow/lib/xml-flow.js:131:15)
    host.raspberrypi	2019-11-21 10:45:03.989	error	Caught by controller[1]: at EventEmitter.emit (events.js:198:13)
    host.raspberrypi	2019-11-21 10:45:03.988	error	Caught by controller[1]: at EventEmitter.sax.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/NotificationListener.js:131:13)
    host.raspberrypi	2019-11-21 10:45:03.988	error	Caught by controller[1]: at NotificationListener.emit (events.js:203:15)
    host.raspberrypi	2019-11-21 10:45:03.987	error	Caught by controller[1]: at NotificationListener.groupMuteHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:430:18)
    host.raspberrypi	2019-11-21 10:45:03.987	error	Caught by controller[1]: at SonosSystem.emit (events.js:198:13)
    host.raspberrypi	2019-11-21 10:45:03.986	error	Caught by controller[1]: at SonosSystem.discovery.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1760:9)
    host.raspberrypi	2019-11-21 10:45:03.986	error	Caught by controller[1]: at processSonosEvents (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1490:29)
    host.raspberrypi	2019-11-21 10:45:03.984	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property '_address' of undefined
    sonos.0	2019-11-21 10:45:03.436	info	(28723) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    sonos.0	2019-11-21 10:45:03.434	info	(28723) terminating
    sonos.0	2019-11-21 10:45:03.418	info	(28723) terminating
    sonos.0	2019-11-21 10:45:03.415	error	at SAXParser.me._parser.(anonymous function) [as onclosetag] (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:258:17)
    sonos.0	2019-11-21 10:45:03.415	error	at SAXStream.emit (events.js:198:13)
    sonos.0	2019-11-21 10:45:03.415	error	at SAXStream.onCloseTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/xml-flow/lib/xml-flow.js:131:15)
    sonos.0	2019-11-21 10:45:03.415	error	at EventEmitter.emit (events.js:198:13)
    sonos.0	2019-11-21 10:45:03.415	error	at EventEmitter.sax.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/NotificationListener.js:131:13)
    sonos.0	2019-11-21 10:45:03.415	error	at NotificationListener.emit (events.js:203:15)
    sonos.0	2019-11-21 10:45:03.415	error	at NotificationListener.groupMuteHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:430:18)
    sonos.0	2019-11-21 10:45:03.415	error	at SonosSystem.emit (events.js:198:13)
    sonos.0	2019-11-21 10:45:03.415	error	at SonosSystem.discovery.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1760:9)
    sonos.0	2019-11-21 10:45:03.415	error	at processSonosEvents (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1490:29)
    sonos.0	2019-11-21 10:45:03.415	error	(28723) TypeError: Cannot read property '_address' of undefined
    sonos.0	2019-11-21 10:45:03.413	error	(28723) uncaught exception: Cannot read property '_address' of undefined
    javascript.0	2019-11-21 10:44:32.128	warn	(28058) script.js.Meine_Scripte.Entwicklung.Test_Variablen_hoch_zählen: Zufallszahl ist: 1
    javascript.0	2019-11-21 10:44:32.127	warn	(28058) script.js.Meine_Scripte.Entwicklung.Test_Variablen_hoch_zählen: 10:44:32
    info.0	2019-11-21 10:33:00.674	info	(28170) Popup news was read...
    info.0	2019-11-21 10:03:00.656	info	(28170) Popup news was read...
    info.0	2019-11-21 09:33:00.661	info	(28170) Popup news was read...
    info.0	2019-11-21 09:03:00.650	info	(28170) Popup news was read...
    javascript.0	2019-11-21 09:00:15.107	warn	(28058) script.js.Meine_Scripte.Entwicklung.Test_Variablen_hoch_zählen: Badezimmer Sonos Script wurde richtig beendet
    javascript.0	2019-11-21 09:00:15.103	warn	(28058) script.js.Meine_Scripte.Entwicklung.Test_Variablen_hoch_zählen: Steckdose wurde im Badezimmer ausgeschaltet
    sonos.0	2019-11-21 08:59:15.113	info	(28723) try to control id sonos.0.root.192_168_168_125.stop with {"val":true,"ack":false,"ts":1574323155105,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1574323155105}
    sonos.0	2019-11-21 08:59:15.112	info	(28723) try to control id sonos.0.root.192_168_168_125.play with {"val":false,"ack":false,"ts":1574323155105,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1574323155105}
    sonos.0	2019-11-21 08:59:15.107	info	(28723) try to control id sonos.0.root.192_168_168_125.state with {"val":"Stop","ack":false,"ts":1574323155104,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1574323155104
    tuya.0	2019-11-21 08:43:45.542	info	(28111) 03408676c44f3386ee0d Init with IP=192.168.168.106, Key=748868fdbbeca7f0, Version=3.1
    tuya.0	2019-11-21 08:43:45.529	info	(28111) 03408676c44f3386ee0d Init with IP=192.168.168.106, Key=748868fdbbeca7f0, Version=3.1
    sonos.0	2019-11-21 08:35:15.142	info	(28723) try to control id sonos.0.root.192_168_168_125.stop with {"val":false,"ack":false,"ts":1574321715109,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1574321715109}
    sonos.0	2019-11-21 08:35:15.139	info	(28723) try to control id sonos.0.root.192_168_168_125.play with {"val":true,"ack":false,"ts":1574321715109,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1574321715109}
    sonos.0	2019-11-21 08:35:15.132	info	(28723) try to control id sonos.0.root.192_168_168_125.shuffle with {"val":true,"ack":false,"ts":1574321715109,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1574321715109
    sonos.0	2019-11-21 08:35:15.129	info	(28723) try to control id sonos.0.root.192_168_168_125.state with {"val":"Play","ack":false,"ts":1574321715108,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1574321715108
    sonos.0	2019-11-21 08:35:15.113	info	(28723) try to control id sonos.0.root.192_168_168_125.favorites_set with {"val":"Soundeo Latest Uploads","ack":false,"ts":1574321715108,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user
    javascript.0	2019-11-21 08:34:15.100	warn	(28058) script.js.Meine_Scripte.Entwicklung.Test_Variablen_hoch_zählen: Zufallszahl ist: 1
    javascript.0	2019-11-21 08:34:15.098	warn	(28058) script.js.Meine_Scripte.Entwicklung.Test_Variablen_hoch_zählen: 08:34:15
    info.0	2019-11-21 08:33:00.656	info	(28170) Popup news was read...
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
    BBTownB S 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Spitfire4all
      Hardwaresystem: Pi4
      NPM-Version: 6.9.0
      Image genutzt: Nein
        if (a > b) {
          var c = a;
          a = b;
          b = c;
            if (Zufall == 1) {
            if (Zufall == 2) {
            if (Zufall == 3) {
          }, 60000);
          }, 1500000);
          }, 1560000);
        } else {
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @Spitfire4all bitte packe das Log ebenfalls in code-tags, das ist so unmöglich zu lesen
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      • BBTownB BBTown
        Spitfire4all
        @BBTown said in Sonos Controler stürzt ab.:
        Danke für den Hinweis, sorry Anfängerfehler.
        • S Spitfire4all
          Hardwaresystem: Pi4
          NPM-Version: 6.9.0
          Image genutzt: Nein
            if (a > b) {
              var c = a;
              a = b;
              b = c;
                if (Zufall == 1) {
                if (Zufall == 2) {
                if (Zufall == 3) {
              }, 60000);
              }, 1500000);
              }, 1560000);
            } else {
          Spitfire4all
          @Spitfire4all
          Ich habe mir das ganze noch einmal angesehen.
          Das Problem tritt auch auf wenn überhaupt kein Script läuft.
          Ich habe den Instanz gelöscht und auch den Lautsprecher.
          Beides hat nichts genutzt, jetzt habe ich dem Lautsprecher einmal eine neue IP gegeben einmal sehen ob sich da etwas verändert.
          Hat aber auch nichts genutzt die Instanz stürzt weiter ab.
          host.raspberrypi	2019-11-23 11:55:29.858	error	Caught by controller[3]: at SAXParser.me._parser.(anonymous function) [as onclosetag] (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:258:17)
          host.raspberrypi	2019-11-23 11:55:29.858	error	Caught by controller[3]: at SAXStream.emit (events.js:198:13)
          host.raspberrypi	2019-11-23 11:55:29.858	error	Caught by controller[3]: at SAXStream.onCloseTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/xml-flow/lib/xml-flow.js:131:15)
          host.raspberrypi	2019-11-23 11:55:29.858	error	Caught by controller[3]: at EventEmitter.emit (events.js:198:13)
          host.raspberrypi	2019-11-23 11:55:29.857	error	Caught by controller[3]: at EventEmitter.sax.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/NotificationListener.js:131:13)
          host.raspberrypi	2019-11-23 11:55:29.857	error	Caught by controller[3]: at NotificationListener.emit (events.js:203:15)
          host.raspberrypi	2019-11-23 11:55:29.857	error	Caught by controller[3]: at NotificationListener.groupMuteHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:430:18)
          host.raspberrypi	2019-11-23 11:55:29.857	error	Caught by controller[3]: at SonosSystem.emit (events.js:198:13)
          host.raspberrypi	2019-11-23 11:55:29.857	error	Caught by controller[3]: at SonosSystem.discovery.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1760:9)
          host.raspberrypi	2019-11-23 11:55:29.857	error	Caught by controller[3]: at processSonosEvents (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1490:29)
          host.raspberrypi	2019-11-23 11:55:29.856	error	Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read property '_address' of undefined
          host.raspberrypi	2019-11-23 11:55:29.856	error	Caught by controller[2]: (node:24430) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by
          host.raspberrypi	2019-11-23 11:55:29.856	error	Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          host.raspberrypi	2019-11-23 11:55:29.856	error	Caught by controller[1]: at parseLastChange.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/NotificationListener.js:125:17)
          host.raspberrypi	2019-11-23 11:55:29.856	error	Caught by controller[1]: at NotificationListener.emit (events.js:203:15)
          host.raspberrypi	2019-11-23 11:55:29.855	error	Caught by controller[1]: at NotificationListener.notificationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:344:20)
          host.raspberrypi	2019-11-23 11:55:29.855	error	Caught by controller[1]: at SonosSystem.emit (events.js:198:13)
          host.raspberrypi	2019-11-23 11:55:29.855	error	Caught by controller[1]: at SonosSystem.discovery.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1765:9)
          host.raspberrypi	2019-11-23 11:55:29.855	error	Caught by controller[1]: at processSonosEvents (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1535:21)
          host.raspberrypi	2019-11-23 11:55:29.854	error	Caught by controller[1]: (node:24430) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property '_address' of undefined
          sonos.0	2019-11-23 11:55:29.334	info	(24430) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          sonos.0	2019-11-23 11:55:29.333	info	(24430) terminating
          sonos.0	2019-11-23 11:55:29.279	info	(24430) terminating
          sonos.0	2019-11-23 11:55:29.277	error	at SAXParser.me._parser.(anonymous function) [as onclosetag] (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:258:17)
          sonos.0	2019-11-23 11:55:29.277	error	at SAXStream.emit (events.js:198:13)
          sonos.0	2019-11-23 11:55:29.277	error	at SAXStream.onCloseTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/xml-flow/lib/xml-flow.js:131:15)
          sonos.0	2019-11-23 11:55:29.277	error	at EventEmitter.emit (events.js:198:13)
          sonos.0	2019-11-23 11:55:29.277	error	at EventEmitter.sax.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/NotificationListener.js:131:13)
          sonos.0	2019-11-23 11:55:29.277	error	at NotificationListener.emit (events.js:203:15)
          sonos.0	2019-11-23 11:55:29.277	error	at NotificationListener.groupMuteHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:430:18)
          sonos.0	2019-11-23 11:55:29.277	error	at SonosSystem.emit (events.js:198:13)
          sonos.0	2019-11-23 11:55:29.277	error	at SonosSystem.discovery.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1760:9)
          sonos.0	2019-11-23 11:55:29.277	error	at processSonosEvents (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1490:29)
          sonos.0	2019-11-23 11:55:29.277	error	(24430) TypeError: Cannot read property '_address' of undefined
          sonos.0	2019-11-23 11:55:29.277	error	(24430) uncaught exception: Cannot read property '_address' of undefined
          Weiterhin finde ich es witzig das der Controller beim ersten Lauf des Script nicht abstürzt bei allen anderen aufrufen dann schon, ich starten den IOBroker in der nacht immer neu.
          javascript.0	2019-11-24 11:57:05.147	warn	(17770) script.js.Meine_Scripte.Entwicklung.Test_Variablen_hoch_zählen: Badezimmer Sonos Script wurde richtig beendet
          javascript.0	2019-11-24 11:57:05.143	warn	(17770) script.js.Meine_Scripte.Entwicklung.Test_Variablen_hoch_zählen: Steckdose wurde im Badezimmer ausgeschaltet
          sonos.0	2019-11-24 11:56:05.157	info	(31490) try to control id sonos.0.root.192_168_168_128.stop with {"val":true,"ack":false,"ts":1574592965146,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1574592965146}
          sonos.0	2019-11-24 11:56:05.156	info	(31490) try to control id sonos.0.root.192_168_168_128.play with {"val":false,"ack":false,"ts":1574592965145,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1574592965145}
          sonos.0	2019-11-24 11:56:05.148	info	(31490) try to control id sonos.0.root.192_168_168_128.state with {"val":"Stop","ack":false,"ts":1574592965145,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1574592965145
          info.0	2019-11-24 11:32:59.021	info	(17882) Popup news was read...
          sonos.0	2019-11-24 11:32:10.160	info	(31490) try to control id sonos.0.root.192_168_168_128.stop with {"val":false,"ack":false,"ts":1574591530145,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1574591530145}
          sonos.0	2019-11-24 11:32:10.155	info	(31490) try to control id sonos.0.root.192_168_168_128.play with {"val":true,"ack":false,"ts":1574591530145,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1574591530145}
          sonos.0	2019-11-24 11:32:10.154	info	(31490) try to control id sonos.0.root.192_168_168_128.shuffle with {"val":true,"ack":false,"ts":1574591530144,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1574591530144
          sonos.0	2019-11-24 11:32:10.152	info	(31490) try to control id sonos.0.root.192_168_168_128.state with {"val":"Play","ack":false,"ts":1574591530144,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1574591530144
          sonos.0	2019-11-24 11:32:10.146	info	(31490) try to control id sonos.0.root.192_168_168_128.favorites_set with {"val":"Sax4Love","ack":false,"ts":1574591530144,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1
          sonos.0	2019-11-24 11:32:08.849	info	(31490) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v10.16.3
          host.raspberrypi	2019-11-24 11:32:07.128	info	instance system.adapter.sonos.0 started with pid 31490
          host.raspberrypi	2019-11-24 11:31:37.097	info	Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
          host.raspberrypi	2019-11-24 11:31:37.097	info	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          host.raspberrypi	2019-11-24 11:31:37.096	error	Caught by controller[3]: at SAXParser.me._parser.(anonymous function) [as onclosetag] (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:258:17)
          host.raspberrypi	2019-11-24 11:31:37.096	error	Caught by controller[3]: at SAXStream.emit (events.js:198:13)
          host.raspberrypi	2019-11-24 11:31:37.096	error	Caught by controller[3]: at SAXStream.onCloseTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/xml-flow/lib/xml-flow.js:131:15)
          host.raspberrypi	2019-11-24 11:31:37.096	error	Caught by controller[3]: at EventEmitter.emit (events.js:198:13)
          host.raspberrypi	2019-11-24 11:31:37.095	error	Caught by controller[3]: at EventEmitter.sax.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/NotificationListener.js:131:13)
          host.raspberrypi	2019-11-24 11:31:37.095	error	Caught by controller[3]: at NotificationListener.emit (events.js:203:15)
          host.raspberrypi	2019-11-24 11:31:37.095	error	Caught by controller[3]: at NotificationListener.groupMuteHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:430:18)
          host.raspberrypi	2019-11-24 11:31:37.095	error	Caught by controller[3]: at SonosSystem.emit (events.js:198:13)
          host.raspberrypi	2019-11-24 11:31:37.095	error	Caught by controller[3]: at SonosSystem.discovery.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1760:9)
          host.raspberrypi	2019-11-24 11:31:37.094	error	Caught by controller[3]: at processSonosEvents (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1490:29)
          host.raspberrypi	2019-11-24 11:31:37.094	error	Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read property '_address' of undefined
          host.raspberrypi	2019-11-24 11:31:37.094	error	Caught by controller[2]: (node:18433) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by
          host.raspberrypi	2019-11-24 11:31:37.094	error	Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          host.raspberrypi	2019-11-24 11:31:37.094	error	Caught by controller[1]: at parseLastChange.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/NotificationListener.js:125:17)
          host.raspberrypi	2019-11-24 11:31:37.093	error	Caught by controller[1]: at NotificationListener.emit (events.js:203:15)
          host.raspberrypi	2019-11-24 11:31:37.093	error	Caught by controller[1]: at NotificationListener.notificationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:344:20)
          host.raspberrypi	2019-11-24 11:31:37.093	error	Caught by controller[1]: at SonosSystem.emit (events.js:198:13)
          host.raspberrypi	2019-11-24 11:31:37.093	error	Caught by controller[1]: at SonosSystem.discovery.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1765:9)
          host.raspberrypi	2019-11-24 11:31:37.093	error	Caught by controller[1]: at processSonosEvents (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1535:21)
          host.raspberrypi	2019-11-24 11:31:37.092	error	Caught by controller[1]: (node:18433) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property '_address' of undefined
          sonos.0	2019-11-24 11:31:36.572	info	(18433) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          sonos.0	2019-11-24 11:31:36.571	info	(18433) terminating
          sonos.0	2019-11-24 11:31:36.531	info	(18433) terminating
          sonos.0	2019-11-24 11:31:36.529	error	at SAXParser.me._parser.(anonymous function) [as onclosetag] (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:258:17)
          sonos.0	2019-11-24 11:31:36.529	error	at SAXStream.emit (events.js:198:13)
          sonos.0	2019-11-24 11:31:36.529	error	at SAXStream.onCloseTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/xml-flow/lib/xml-flow.js:131:15)
          sonos.0	2019-11-24 11:31:36.529	error	at EventEmitter.emit (events.js:198:13)
          sonos.0	2019-11-24 11:31:36.529	error	at EventEmitter.sax.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/NotificationListener.js:131:13)
          sonos.0	2019-11-24 11:31:36.529	error	at NotificationListener.emit (events.js:203:15)
          sonos.0	2019-11-24 11:31:36.529	error	at NotificationListener.groupMuteHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:430:18)
          sonos.0	2019-11-24 11:31:36.529	error	at SonosSystem.emit (events.js:198:13)
          sonos.0	2019-11-24 11:31:36.529	error	at SonosSystem.discovery.on.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1760:9)
          sonos.0	2019-11-24 11:31:36.529	error	at processSonosEvents (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1490:29)
          sonos.0	2019-11-24 11:31:36.529	error	(18433) TypeError: Cannot read property '_address' of undefined
          sonos.0	2019-11-24 11:31:36.529	error	(18433) uncaught exception: Cannot read property '_address' of undefined
          javascript.0	2019-11-24 11:31:05.142	warn	(17770) script.js.Meine_Scripte.Entwicklung.Test_Variablen_hoch_zählen: Zufallszahl ist: 2
          javascript.0	2019-11-24 11:31:05.141	warn	(17770) script.js.Meine_Scripte.Entwicklung.Test_Variablen_hoch_zählen: 11:31:05
          info.0	2019-11-24 11:02:59.021	info	(17882) Popup news was read...
          javascript.0	2019-11-24 10:57:41.981	info	(17770) script.js.Meine_Scripte.Test.Hue_Lampe_im_Wohnzimmer_ist_nicht_erreichbar_-_Alexa_Ausgabe1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          javascript.0	2019-11-24 10:57:41.953	info	(17770) Start javascript script.js.Meine_Scripte.Test.Hue_Lampe_im_Wohnzimmer_ist_nicht_erreichbar_-_Alexa_Ausgabe1
          javascript.0	2019-11-24 10:57:34.717	info	(17770) Stop script script.js.Meine_Scripte.Wohnzimmer.Hue_Lampe_im_Wohnzimmer_ist_nicht_erreichbar_-_Alexa_Ausgabe
          javascript.0	2019-11-24 10:57:07.541	info	(17770) Stop script script.js.Meine_Scripte.Wohnzimmer.Hue_Lampe_im_Wohnzimmer_ist_nicht_erreichbar_-_Alexa_Ausgabe
          history.0	2019-11-24 10:54:21.894	info	(17750) disabled logging of alexa2.0.Smart-Home-Devices.bc8a9ea2-2f5a-4cbe-aed1-adb684210a29.powerState
          javascript.0	2019-11-24 10:50:44.842	warn	(17770) script.js.Meine_Scripte.Entwicklung.Test_Variablen_hoch_zählen: Badezimmer Sonos Script wurde richtig beendet
          javascript.0	2019-11-24 10:50:44.840	warn	(17770) script.js.Meine_Scripte.Entwicklung.Test_Variablen_hoch_zählen: Steckdose wurde im Badezimmer ausgeschaltet
          sonos.0	2019-11-24 10:49:44.852	info	(18433) try to control id sonos.0.root.192_168_168_128.stop with {"val":true,"ack":false,"ts":1574588984843,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1574588984843}
          sonos.0	2019-11-24 10:49:44.850	info	(18433) try to control id sonos.0.root.192_168_168_128.play with {"val":false,"ack":false,"ts":1574588984842,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1574588984842}
          sonos.0	2019-11-24 10:49:44.846	info	(18433) try to control id sonos.0.root.192_168_168_128.state with {"val":"Stop","ack":false,"ts":1574588984842,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1574588984842
          info.0	2019-11-24 10:32:59.036	info	(17882) Popup news was read...
          sonos.0	2019-11-24 10:25:49.901	info	(18433) try to control id sonos.0.root.192_168_168_128.stop with {"val":false,"ack":false,"ts":1574587549848,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1574587549848}
          sonos.0	2019-11-24 10:25:49.892	info	(18433) try to control id sonos.0.root.192_168_168_128.play with {"val":true,"ack":false,"ts":1574587549847,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1574587549847}
          sonos.0	2019-11-24 10:25:49.880	info	(18433) try to control id sonos.0.root.192_168_168_128.shuffle with {"val":true,"ack":false,"ts":1574587549847,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1574587549847
          sonos.0	2019-11-24 10:25:49.877	info	(18433) try to control id sonos.0.root.192_168_168_128.state with {"val":"Play","ack":false,"ts":1574587549847,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1574587549847
          sonos.0	2019-11-24 10:25:49.850	info	(18433) try to control id sonos.0.root.192_168_168_128.favorites_set with {"val":"Soundeo Latest Uploads","ack":false,"ts":1574587549846,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user
          javascript.0	2019-11-24 10:24:44.838	warn	(17770) script.js.Meine_Scripte.Entwicklung.Test_Variablen_hoch_zählen: Zufallszahl ist: 1
          javascript.0	2019-11-24 10:24:44.831	warn	(17770) script.js.Meine_Scripte.Entwicklung.Test_Variablen_hoch_zählen: 10:24:44
          HDM
          • S Spitfire4all
            @Spitfire4all
            HDM
            Spitfire4all
            @Spitfire4all
            Der Fehler Tritt immer dann auf wenn der Lautsprecher vom Netzt getrennt wurde und wieder hoch fährt. Auch wenn kein Script läuft. Adapter Version 2.0.1
            • S Spitfire4all
              @Spitfire4all
              Spitfire4all
              Habe dies auf Github gefunden, scheint das gleiche Problem zu sein.
              Sonos Fehler auf Github
              Please reopen issue here https://github.com/jishi/node-sonos-discovery/issues because is an issue of the library andf not iobroker adapter.
              Wie update ich denn die library und kann ich dabei etwas kaputt machen ?
              HDM
              • S Spitfire4all
                HDM
                skokarl
                schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                @Spitfire4all
                Also,...redest Du jetzt von dem Sonos Adapter...... oder von der Sonos API ?
                Du erwähnst nämlich beides.
                Adapter Version 2.01...... aber Sonos API auf Github
                was denn nun ? Adapter oder API ?
                ich denke Du redest von dem Adapter..... löschen und API installieren.
                Link Text
                • S skokarl
                  @Spitfire4all
                  Link Text
                  Spitfire4all
                  @skokarl
                  Da habe ich mich wohl ein wenig umständlich ausgedrückt.
                  Zuerst dachte ich der Sonos Adapter hätte ein Problem, ist ja auch das einzigste was ich sehe.
                  Bei meinen Recherchen bin ich aber darauf gekommen das die Sonos-Discovery libary zu alt ist, ob die mit dem Sonos Adapter installiert wird oder wo die sonst her kommt weiss ich leider nicht.
                  1.3.1 ist meine Installierte und die neue ist wohl 1.7.2.
                  Heisst ich müsste auf die 1.7.2 updaten, wobei ich nicht weiss ob die einfach über kopiert wird und ob dann der Sonos Adapter noch richtig läuft.
                  Wenn ich den Sonos Adapter neu installiere wird dann auch die neue Sonos-Discovery libary kopiert ?
                  HDM
                  • S Spitfire4all
                    @skokarl
                    HDM
                    skokarl
                    @Spitfire4all
                    Guck Dir mal die Sonos API an, und lass mal den Adapter weg.
                    Link oben
