  4. Anfänger if und if else
    5.7k
javascript
4 Beiträge 3 Kommentatoren 490 Aufrufe 3 Beobachtet
    mike1976
    ich schon wieder :-(
    Habe mir mal eine vergleich abfrage gebastelt, aber irgendwie bleib meine abfrage immer in einer hängen bis ich das script neu starte:
    const wert_1 = getState("javascript.0.Test.wert_1").val;
    const wert_2 = getState("javascript.0.Test.wert_2").val;
    on(wert_1 || wert_2, function (obj) {
    if (istwert  >= vorgabe_ID4_min) {
     {setState(sollwert, getState(sollwert_ID4).val)
    else if (istwert >= vorgabe_ID3_min) {
     {setState(sollwert, getState(sollwert_ID3).val)
    else if (istwert >= vorgabe_ID2_min) {
     {setState(sollwert, getState(sollwert_ID2).val)
    else if (istwert >= vorgabe_ID1_min) {
     {setState(sollwert, getState(sollwert_ID1).val)
    else if (istwert >= 1) {
     {setState(sollwert, 30); //ersatzwert
    Ich will eigentlich immer den grössten vergleich nutzten.
    Bin wahrscheinlich komplett daneben oder?
    • M mike1976
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @mike1976 bissel zu viele klammern...
        } else if (istwert >= vorgabe_ID3_min) {
              } else if (istwert >= vorgabe_ID2_min) {
                     } else if (istwert >= vorgabe_ID1_min) {
                     } else if (istwert >= 1) {
      Tipp: gewöhne dir an Code zu formatieren
        mike1976
        schrieb am zuletzt editiert von mike1976
        on({id: "javascript.0.Test.wert_1"}, function (obj) {
          if (sollwert>= vorgabe_ID4_min) {
          } else if (sollwert>= vorgabe_ID3_min) {
                } else if (sollwert>= vorgabe_ID2_min) {
                       } else if (sollwert>= vorgabe_ID1_min) {
                       } else if (sollwert>= 1) {
        if (sollwert>= vorgabe_ID1_min) log(sollwert_ID1);
        if (sollwert>= vorgabe_ID2_min) log(sollwert_ID2);
        if (sollwert>= vorgabe_ID3_min) log(sollwert_ID3);
        if (sollwert>= vorgabe_ID4_min) log(sollwert_ID4);
        hmm... die vergleiche kommen zu stande,
        aber die sollwert übergabe bleibt immer in einem vergleich hängen und
        erst wenn ich das script neustarte geht er in den next richtigen vergleich.
        ist der ablauf nicht so:
        1.) on({id: "javascript.0.Test.wert_1"}, bei wert änderung
        2.) code wird abgearbeitet von oben nach unten und alle vergleiche werden neu ausgewertet.
        Habe mal bewusst "on(wert_1 || wert_2," weggelassen weil bei den tut sich gar nichts.
        • J.A.R.V.I.S.J Offline
          J.A.R.V.I.S.
          schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
          Hey,
          Punkt 1 ist soweit richtig.
          Wenn du die folgenden Zeilen meinst, die nur einmalig ausgeführt werden, dann ist die Annhame richtig, da diese nur einmal beim starten durchlaufen werden. Anderfalls müsstest du sie in den on() Teil mit einbauen.
          J.A.R.V.I.S.
