  4. [gelöst] 0xffff zu 65535
    5.7k
javascript
22 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    mike1976
    schrieb am zuletzt editiert von mike1976
    sorry aber ist jetzt sicherlich eine dumme frage.
    Mir liefert ein sensor am i2c bus hex wert zb 0xffff
    so nun würde ich den wert gerne von hex zu einer zahl wandeln.
    Da ich ein script neuling bin leider ohne erfolg.
    // Objekete anlegen, falls nicht vorhanden
    createState("javascript.0.Test.Temperatur_lesen",  {name: 'lese Temperatur', type: 'const'});
    createState("javascript.0.Test.Temperatur_schreiben",  {name: 'schreibe Temperatur', type: 'const'});
    //Variable zuweisen
    const lesen = 'javascript.0.Test.Temperatur_lesen';
    const schreiben = 'javascript.0.Test.Temperatur_schreiben';
    const testhex = 0xffff;
    //log
    log(parseFloat(testhex, 16));
    log(parseFloat(lesen, 16));
    // Aktualisierung bei Wertänderung
    on(lesen, function(dp) {
       setState(schreiben, dp.state.val);
    das ist dann das logfile
    19.11.2019, 16:20:26.532	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Skript_3
    19.11.2019, 16:20:26.556	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Skript_3
    19.11.2019, 16:20:26.556	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: 65535
    19.11.2019, 16:20:26.557	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: NaN
    19.11.2019, 16:20:26.557	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: registered 1 subscription and 0 schedules
    Hat jemand einen tipp für mich?
    • M mike1976
      //Variable zuweisen
      //log
      @mike1976
      Nicht parseFloat() verwenden, sondern
      log(parseInt(lesen, 16));
        @mike1976
        mike1976
        Hatte ich auch schon probiert aber dann kommt das aus dem log:
        19.11.2019, 16:58:43.489	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Skript_3
        19.11.2019, 16:58:43.525	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Skript_3
        19.11.2019, 16:58:43.526	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: 415029
        19.11.2019, 16:58:43.527	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: NaN
        19.11.2019, 16:58:43.527	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: registered 1 subscription and 0 schedules
        dann ist der wert von "const testhex = 0xffff;" auch falsch 415029
        und 0xffff ist doch eigentlich 65535
        oder liege ich da falsch.
        Und die "setState(schreiben, dp.state.val);" gibt mir immer den gleichen wert zurück wie die
        • M mike1976
          @mike1976 sagte:
          enthält die Zahl 0xfff = 65535 und braucht nicht gewandelt zu werden. Wenn der Hex-Wert alledings als String "0xffff" vorliegt, muss mit parseInt(string, 16) gewandelt werden.
          @mike1976 sagte in 0xffff zu 65535:
          Der Wert wird ohne Wandlung geschrieben.
            @mike1976 sagte:
            mike1976
            Okay hatte ich doch total das rufzeichen vergessen :-(
            Okay, so aber wieso gibt er mir die variable schreiben gleich zurück wie die lesen?
            Die variable const testhex = 0xffff;
            habe ich ja nur intern im script angelegt zum testen.
            "lesen" 0xffff soll ja zu "schreiben" 65535 werden, man ich denke ich steh irgendwie auf der leitung, sorry.
            Sie kommt ja per nod red als hex mit 0xffff an.
            • M mike1976
              @mike1976 sagte:
              Was ergibt ?
              log(testhex);
              log(lesen + ' Typ: ' + typeof lesen);
                @mike1976 sagte:
                Was ergibt ?
                log(testhex);
                mike1976
                19.11.2019, 17:17:25.448	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Skript_3
                19.11.2019, 17:17:25.935	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Skript_3
                19.11.2019, 17:17:25.937	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: javascript.0.Test.Temperatur_lesen Typ: string
                19.11.2019, 17:17:25.938	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: registered 1 subscription and 0 schedules
                • M mike1976
                  @mike1976 sagte:
                  Ja, die ID wird nie in eine Zahl gewandelt werden. Was ergibt
                  log(testhex);
                  log(getState(lesen).val + ' Typ: ' + typeof getState(lesen).val);
                    @mike1976 sagte:
                    log(testhex);
                    mike1976
                    19.11.2019, 17:21:55.421	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Skript_3
                    19.11.2019, 17:21:55.495	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Skript_3
                    19.11.2019, 17:21:55.497	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: 0xffff
                    19.11.2019, 17:21:55.498	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: null Typ: object
                    19.11.2019, 17:21:55.498	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: registered 1 subscription and 0 schedules
                    • M mike1976
                      //Variable zuweisen
                      //log
                      @mike1976 sagte:
                      createState("javascript.0.Test.Temperatur_lesen", {name: 'lese Temperatur', type: 'const'}); createState("javascript.0.Test.Temperatur_schreiben", {name: 'schreibe Temperatur', type: 'const'});
                      createState() verwendet einen unzulässigen Typ 'const' . Der Datenpunkt-Typ muss entweder "string" oder "number" sein, je nachdem, was der Sensor liefert. Der DP "schreiben" muss auf jeden Fall vom Typ "number" sein. Der Datenpunkt 'javascript.0.Test.Temperatur_lesen' enthält keinen Zustand / Wert.
                      • M mike1976
                        @mike1976 sagte:
                        Übrigens:
                        • M mike1976
                          @mike1976 sagte:
                          Und wie gelangt sie in den Datenpunkt 'javascript.0.Test.Temperatur_lesen' ?
                            @mike1976 sagte:
                            mike1976
                            das war nur ein test ich habe sie unter objekte direkt beschrieben.
                            Richtiger weise sind es druck werte.
                            Die lesen ich per nod red ein
                            so und da liegt ja jetzt das problem. dachte ich wandle den wert was als 0xffff ankommt einfach in eine zahl.
                            Habe ich leider falsch gedacht :-(
                            • M mike1976
                              @mike1976
                              Lösche bitte das Objekt "Druckschalter", denn ein Objekt vom Typ "number" ist unzulässig !
                              Der Wert steht also im Datenpunkt (Objekt-Typ "state") "node-red.0.Druckschalter1" ? Dann lese den im Skript ein. Was zeigt dann das Log ?
                              //Variable zuweisen
                              const lesen = 'node-red.0.Druckschalter1';
                              //log
                              log(testhex);
                                 setState(schreiben, parseInt(dp.state.val, 16), true);
                                @mike1976
                                //Variable zuweisen
                                //log
                                log(testhex);
                                mike1976
                                19.11.2019, 18:05:15.920	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Skript_3
                                19.11.2019, 18:05:15.967	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Skript_3
                                19.11.2019, 18:05:15.968	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: 65535
                                19.11.2019, 18:05:15.968	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: 0xfeff
                                 Typ: string
                                19.11.2019, 18:05:15.968	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: registered 1 subscription and 0 schedules
                                • M mike1976
                                   Typ: string
                                  @mike1976
                                  Das sieht gut aus. Dann ändere das Log:
                                  log(testhex);
                                  log(parseInt(getState(lesen).val, 16));
                                    @mike1976
                                    log(testhex);
                                    mike1976
                                    19.11.2019, 18:09:45.102	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Skript_3
                                    19.11.2019, 18:09:45.144	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Skript_3
                                    19.11.2019, 18:09:45.145	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: 65535
                                    19.11.2019, 18:09:45.146	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: 65279
                                    19.11.2019, 18:09:45.146	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    • M mike1976
                                      @mike1976 Passt !
                                        @mike1976 Passt !
                                        mike1976
                                        hmmm aber im
                                        • M mike1976
                                          hmmm aber im
                                          kommt im object immer noch als 0xffff an
                                          Die Wertänderung musst du schon abwarten (oder provozieren), damit sich im Datenpunkt etwas ändert.
