  4. [gelöst] 0xffff zu 65535
    5.7k
javascript
22 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    @mike1976 sagte:
    javascript.0.Test.Temperatur_lesen Typ: string
    Ja, die ID wird nie in eine Zahl gewandelt werden. Was ergibt
    log(testhex);
    log(getState(lesen).val + ' Typ: ' + typeof getState(lesen).val);
    mike1976
    19.11.2019, 17:21:55.421	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Skript_3
    19.11.2019, 17:21:55.495	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Skript_3
    19.11.2019, 17:21:55.497	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: 0xffff
    19.11.2019, 17:21:55.498	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: null Typ: object
    19.11.2019, 17:21:55.498	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: registered 1 subscription and 0 schedules
    • M mike1976
      sorry aber ist jetzt sicherlich eine dumme frage.
      Mir liefert ein sensor am i2c bus hex wert zb 0xffff
      so nun würde ich den wert gerne von hex zu einer zahl wandeln.
      Da ich ein script neuling bin leider ohne erfolg.
      // Objekete anlegen, falls nicht vorhanden
      createState("javascript.0.Test.Temperatur_lesen",  {name: 'lese Temperatur', type: 'const'});
      createState("javascript.0.Test.Temperatur_schreiben",  {name: 'schreibe Temperatur', type: 'const'});
      //Variable zuweisen
      const lesen = 'javascript.0.Test.Temperatur_lesen';
      const schreiben = 'javascript.0.Test.Temperatur_schreiben';
      const testhex = 0xffff;
      //log
      log(parseFloat(testhex, 16));
      log(parseFloat(lesen, 16));
      // Aktualisierung bei Wertänderung
      on(lesen, function(dp) {
         setState(schreiben, dp.state.val);
      das ist dann das logfile
      19.11.2019, 16:20:26.532	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Skript_3
      19.11.2019, 16:20:26.556	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Skript_3
      19.11.2019, 16:20:26.556	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: 65535
      19.11.2019, 16:20:26.557	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: NaN
      19.11.2019, 16:20:26.557	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: registered 1 subscription and 0 schedules
      Hat jemand einen tipp für mich?
      @mike1976 sagte:
      createState("javascript.0.Test.Temperatur_lesen", {name: 'lese Temperatur', type: 'const'}); createState("javascript.0.Test.Temperatur_schreiben", {name: 'schreibe Temperatur', type: 'const'});
      createState() verwendet einen unzulässigen Typ 'const' . Der Datenpunkt-Typ muss entweder "string" oder "number" sein, je nachdem, was der Sensor liefert. Der DP "schreiben" muss auf jeden Fall vom Typ "number" sein. Der Datenpunkt 'javascript.0.Test.Temperatur_lesen' enthält keinen Zustand / Wert.
      • M mike1976
        @mike1976 sagte:
        Übrigens:
        • M mike1976
          Okay hatte ich doch total das rufzeichen vergessen :-(
          Okay, so aber wieso gibt er mir die variable schreiben gleich zurück wie die lesen?
          Die variable const testhex = 0xffff;
          habe ich ja nur intern im script angelegt zum testen.
          "lesen" 0xffff soll ja zu "schreiben" 65535 werden, man ich denke ich steh irgendwie auf der leitung, sorry.
          Sie kommt ja per nod red als hex mit 0xffff an.
          @mike1976 sagte:
          Und wie gelangt sie in den Datenpunkt 'javascript.0.Test.Temperatur_lesen' ?
            @mike1976 sagte:
            mike1976
            schrieb am zuletzt editiert von mike1976
            das war nur ein test ich habe sie unter objekte direkt beschrieben.
            Richtiger weise sind es druck werte.
            Die lesen ich per nod red ein
            so und da liegt ja jetzt das problem. dachte ich wandle den wert was als 0xffff ankommt einfach in eine zahl.
            Habe ich leider falsch gedacht :-(
            • M mike1976
              @mike1976
              Lösche bitte das Objekt "Druckschalter", denn ein Objekt vom Typ "number" ist unzulässig !
              Der Wert steht also im Datenpunkt (Objekt-Typ "state") "node-red.0.Druckschalter1" ? Dann lese den im Skript ein. Was zeigt dann das Log ?
              //Variable zuweisen
              const lesen = 'node-red.0.Druckschalter1';
              //log
              log(testhex);
                 setState(schreiben, parseInt(dp.state.val, 16), true);
                @mike1976
                //Variable zuweisen
                //log
                log(testhex);
                mike1976
                19.11.2019, 18:05:15.920	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Skript_3
                19.11.2019, 18:05:15.967	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Skript_3
                19.11.2019, 18:05:15.968	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: 65535
                19.11.2019, 18:05:15.968	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: 0xfeff
                 Typ: string
                19.11.2019, 18:05:15.968	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: registered 1 subscription and 0 schedules
                • M mike1976
                   Typ: string
                  @mike1976
                  Das sieht gut aus. Dann ändere das Log:
                  log(testhex);
                  log(parseInt(getState(lesen).val, 16));
                    @mike1976
                    log(testhex);
                    mike1976
                    19.11.2019, 18:09:45.102	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Skript_3
                    19.11.2019, 18:09:45.144	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Skript_3
                    19.11.2019, 18:09:45.145	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: 65535
                    19.11.2019, 18:09:45.146	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: 65279
                    19.11.2019, 18:09:45.146	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: registered 1 subscription and 0 schedules
                    • M mike1976
                      @mike1976 Passt !
                        @mike1976 Passt !
                        mike1976
                        hmmm aber im
                        • M mike1976
                          hmmm aber im
                          @mike1976 sagte in 0xffff zu 65535:
                          kommt im object immer noch als 0xffff an
                          Die Wertänderung musst du schon abwarten (oder provozieren), damit sich im Datenpunkt etwas ändert.
                            mike1976
                            ach ja sorry, hatte ich total vergessen, man eh 😊
                            grosser nachteil wenn man aus der sps welt kommt 😖
                            Danke dir für deine gedult, hatte erst 5h verbracht damit :-)
                            glg mike
                            • M mike1976
                              glg mike
                              @mike1976 Wenn es jetzt funktioniert, dann markiere bitte das Thema in der Überschrift als [gelöst].
