  4. [gelöst] 0xffff zu 65535
    5.7k
javascript
22 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    @mike1976 sagte:
    const testhex = 0xffff;" auch falsch 415029
    enthält die Zahl 0xfff = 65535 und braucht nicht gewandelt zu werden. Wenn der Hex-Wert alledings als String "0xffff" vorliegt, muss mit parseInt(string, 16) gewandelt werden.
    @mike1976 sagte in 0xffff zu 65535:
    "setState(schreiben, dp.state.val);" gibt mir immer den gleichen wert zurück wie die
    'javascript.0.Test.Temperatur_lesen';
    Der Wert wird ohne Wandlung geschrieben.
    mike1976
    schrieb am zuletzt editiert von mike1976
    Okay hatte ich doch total das rufzeichen vergessen :-(
    Okay, so aber wieso gibt er mir die variable schreiben gleich zurück wie die lesen?
    Die variable const testhex = 0xffff;
    habe ich ja nur intern im script angelegt zum testen.
    "lesen" 0xffff soll ja zu "schreiben" 65535 werden, man ich denke ich steh irgendwie auf der leitung, sorry.
    Sie kommt ja per nod red als hex mit 0xffff an.
    • M mike1976
      Hatte ich auch schon probiert aber dann kommt das aus dem log:
      19.11.2019, 16:58:43.489	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Skript_3
      19.11.2019, 16:58:43.525	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Skript_3
      19.11.2019, 16:58:43.526	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: 415029
      19.11.2019, 16:58:43.527	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: NaN
      19.11.2019, 16:58:43.527	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: registered 1 subscription and 0 schedules
      dann ist der wert von "const testhex = 0xffff;" auch falsch 415029
      und 0xffff ist doch eigentlich 65535
      oder liege ich da falsch.
      Und die "setState(schreiben, dp.state.val);" gibt mir immer den gleichen wert zurück wie die
      @mike1976 sagte:
      Was ergibt ?
      log(testhex);
      log(lesen + ' Typ: ' + typeof lesen);
        @mike1976 sagte:
        Was ergibt ?
        log(testhex);
        mike1976
        19.11.2019, 17:17:25.448	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Skript_3
        19.11.2019, 17:17:25.935	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Skript_3
        19.11.2019, 17:17:25.937	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: javascript.0.Test.Temperatur_lesen Typ: string
        19.11.2019, 17:17:25.938	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: registered 1 subscription and 0 schedules
        • M mike1976
          @mike1976 sagte:
          Ja, die ID wird nie in eine Zahl gewandelt werden. Was ergibt
          log(testhex);
          log(getState(lesen).val + ' Typ: ' + typeof getState(lesen).val);
            @mike1976 sagte:
            log(testhex);
            mike1976
            19.11.2019, 17:21:55.421	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Skript_3
            19.11.2019, 17:21:55.495	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Skript_3
            19.11.2019, 17:21:55.497	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: 0xffff
            19.11.2019, 17:21:55.498	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: null Typ: object
            19.11.2019, 17:21:55.498	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: registered 1 subscription and 0 schedules
            • M mike1976
              sorry aber ist jetzt sicherlich eine dumme frage.
              Mir liefert ein sensor am i2c bus hex wert zb 0xffff
              so nun würde ich den wert gerne von hex zu einer zahl wandeln.
              Da ich ein script neuling bin leider ohne erfolg.
              // Objekete anlegen, falls nicht vorhanden
              createState("javascript.0.Test.Temperatur_lesen",  {name: 'lese Temperatur', type: 'const'});
              createState("javascript.0.Test.Temperatur_schreiben",  {name: 'schreibe Temperatur', type: 'const'});
              //Variable zuweisen
              const lesen = 'javascript.0.Test.Temperatur_lesen';
              const schreiben = 'javascript.0.Test.Temperatur_schreiben';
              //log
              log(parseFloat(testhex, 16));
              log(parseFloat(lesen, 16));
              // Aktualisierung bei Wertänderung
              on(lesen, function(dp) {
              das ist dann das logfile
              19.11.2019, 16:20:26.532	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Skript_3
              19.11.2019, 16:20:26.556	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Skript_3
              19.11.2019, 16:20:26.556	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: 65535
              19.11.2019, 16:20:26.557	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: NaN
              19.11.2019, 16:20:26.557	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: registered 1 subscription and 0 schedules
              Hat jemand einen tipp für mich?
              @mike1976 sagte:
              createState("javascript.0.Test.Temperatur_lesen", {name: 'lese Temperatur', type: 'const'}); createState("javascript.0.Test.Temperatur_schreiben", {name: 'schreibe Temperatur', type: 'const'});
              createState() verwendet einen unzulässigen Typ 'const' . Der Datenpunkt-Typ muss entweder "string" oder "number" sein, je nachdem, was der Sensor liefert. Der DP "schreiben" muss auf jeden Fall vom Typ "number" sein. Der Datenpunkt 'javascript.0.Test.Temperatur_lesen' enthält keinen Zustand / Wert.
              • M mike1976
                @mike1976 sagte:
                Übrigens:
                • M mike1976
                  @mike1976 sagte:
                  Und wie gelangt sie in den Datenpunkt 'javascript.0.Test.Temperatur_lesen' ?
                    @mike1976 sagte:
                    mike1976
                    das war nur ein test ich habe sie unter objekte direkt beschrieben.
                    Richtiger weise sind es druck werte.
                    Die lesen ich per nod red ein
                    so und da liegt ja jetzt das problem. dachte ich wandle den wert was als 0xffff ankommt einfach in eine zahl.
                    Habe ich leider falsch gedacht :-(
                    • M mike1976
                      @mike1976
                      Lösche bitte das Objekt "Druckschalter", denn ein Objekt vom Typ "number" ist unzulässig !
                      Der Wert steht also im Datenpunkt (Objekt-Typ "state") "node-red.0.Druckschalter1" ? Dann lese den im Skript ein. Was zeigt dann das Log ?
                      //Variable zuweisen
                      const lesen = 'node-red.0.Druckschalter1';
                      //log
                      log(testhex);
                         setState(schreiben, parseInt(dp.state.val, 16), true);
                        @mike1976
                        //Variable zuweisen
                        //log
                        log(testhex);
                        mike1976
                        19.11.2019, 18:05:15.920	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Skript_3
                        19.11.2019, 18:05:15.967	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Skript_3
                        19.11.2019, 18:05:15.968	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: 65535
                        19.11.2019, 18:05:15.968	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: 0xfeff
                         Typ: string
                        19.11.2019, 18:05:15.968	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: registered 1 subscription and 0 schedules
                        • M mike1976
                           Typ: string
                          @mike1976
                          Das sieht gut aus. Dann ändere das Log:
                          log(testhex);
                          log(parseInt(getState(lesen).val, 16));
                            @mike1976
                            log(testhex);
                            mike1976
                            19.11.2019, 18:09:45.102	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Skript_3
                            19.11.2019, 18:09:45.144	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Skript_3
                            19.11.2019, 18:09:45.145	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: 65535
                            19.11.2019, 18:09:45.146	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: 65279
                            19.11.2019, 18:09:45.146	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: registered 1 subscription and 0 schedules
                            • M mike1976
                              @mike1976 Passt !
                                @mike1976 Passt !
                                mike1976
                                hmmm aber im
                                • M mike1976
                                  hmmm aber im
                                  kommt im object immer noch als 0xffff an
                                  Die Wertänderung musst du schon abwarten (oder provozieren), damit sich im Datenpunkt etwas ändert.
                                    mike1976
                                    ach ja sorry, hatte ich total vergessen, man eh 😊
                                    grosser nachteil wenn man aus der sps welt kommt 😖
                                    Danke dir für deine gedult, hatte erst 5h verbracht damit :-)
                                    glg mike
                                    • M mike1976
                                      glg mike
                                      @mike1976 Wenn es jetzt funktioniert, dann markiere bitte das Thema in der Überschrift als [gelöst].
