  4. [gelöst] 0xffff zu 65535
    5.7k
javascript
22 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M mike1976
    Hatte ich auch schon probiert aber dann kommt das aus dem log:
    19.11.2019, 16:58:43.489	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Skript_3
    19.11.2019, 16:58:43.525	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Skript_3
    19.11.2019, 16:58:43.526	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: 415029
    19.11.2019, 16:58:43.527	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: NaN
    19.11.2019, 16:58:43.527	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: registered 1 subscription and 0 schedules
    dann ist der wert von "const testhex = 0xffff;" auch falsch 415029
    und 0xffff ist doch eigentlich 65535
    oder liege ich da falsch.
    Und die "setState(schreiben, dp.state.val);" gibt mir immer den gleichen wert zurück wie die
    'javascript.0.Test.Temperatur_lesen';
    @mike1976 sagte:
    enthält die Zahl 0xfff = 65535 und braucht nicht gewandelt zu werden. Wenn der Hex-Wert alledings als String "0xffff" vorliegt, muss mit parseInt(string, 16) gewandelt werden.
    @mike1976 sagte in 0xffff zu 65535:
    Der Wert wird ohne Wandlung geschrieben.
      @mike1976 sagte:
      mike1976
      schrieb am zuletzt editiert von mike1976
      Okay hatte ich doch total das rufzeichen vergessen :-(
      Okay, so aber wieso gibt er mir die variable schreiben gleich zurück wie die lesen?
      Die variable const testhex = 0xffff;
      habe ich ja nur intern im script angelegt zum testen.
      "lesen" 0xffff soll ja zu "schreiben" 65535 werden, man ich denke ich steh irgendwie auf der leitung, sorry.
      Sie kommt ja per nod red als hex mit 0xffff an.
      • M mike1976
        @mike1976 sagte:
        Was ergibt ?
        log(testhex);
        log(lesen + ' Typ: ' + typeof lesen);
          @mike1976 sagte:
          Was ergibt ?
          log(testhex);
          mike1976
          19.11.2019, 17:17:25.448	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Skript_3
          19.11.2019, 17:17:25.935	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Skript_3
          19.11.2019, 17:17:25.937	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: javascript.0.Test.Temperatur_lesen Typ: string
          19.11.2019, 17:17:25.938	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: registered 1 subscription and 0 schedules
          • M mike1976
            @mike1976 sagte:
            Ja, die ID wird nie in eine Zahl gewandelt werden. Was ergibt
            log(testhex);
            log(getState(lesen).val + ' Typ: ' + typeof getState(lesen).val);
              @mike1976 sagte:
              log(testhex);
              mike1976
              19.11.2019, 17:21:55.421	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Skript_3
              19.11.2019, 17:21:55.495	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Skript_3
              19.11.2019, 17:21:55.497	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: 0xffff
              19.11.2019, 17:21:55.498	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: null Typ: object
              19.11.2019, 17:21:55.498	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: registered 1 subscription and 0 schedules
              • M mike1976
                sorry aber ist jetzt sicherlich eine dumme frage.
                Mir liefert ein sensor am i2c bus hex wert zb 0xffff
                so nun würde ich den wert gerne von hex zu einer zahl wandeln.
                Da ich ein script neuling bin leider ohne erfolg.
                // Objekete anlegen, falls nicht vorhanden
                createState("javascript.0.Test.Temperatur_lesen",  {name: 'lese Temperatur', type: 'const'});
                createState("javascript.0.Test.Temperatur_schreiben",  {name: 'schreibe Temperatur', type: 'const'});
                //Variable zuweisen
                const lesen = 'javascript.0.Test.Temperatur_lesen';
                const schreiben = 'javascript.0.Test.Temperatur_schreiben';
                //log
                log(parseFloat(testhex, 16));
                log(parseFloat(lesen, 16));
                // Aktualisierung bei Wertänderung
                on(lesen, function(dp) {
                das ist dann das logfile
                19.11.2019, 16:20:26.532	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Skript_3
                19.11.2019, 16:20:26.556	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Skript_3
                19.11.2019, 16:20:26.556	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: 65535
                19.11.2019, 16:20:26.557	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: NaN
                19.11.2019, 16:20:26.557	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: registered 1 subscription and 0 schedules
                Hat jemand einen tipp für mich?
                @mike1976 sagte:
                createState("javascript.0.Test.Temperatur_lesen", {name: 'lese Temperatur', type: 'const'}); createState("javascript.0.Test.Temperatur_schreiben", {name: 'schreibe Temperatur', type: 'const'});
                createState() verwendet einen unzulässigen Typ 'const' . Der Datenpunkt-Typ muss entweder "string" oder "number" sein, je nachdem, was der Sensor liefert. Der DP "schreiben" muss auf jeden Fall vom Typ "number" sein. Der Datenpunkt 'javascript.0.Test.Temperatur_lesen' enthält keinen Zustand / Wert.
                • M mike1976
                  @mike1976 sagte:
                  Übrigens:
                  • M mike1976
                    @mike1976 sagte:
                    Und wie gelangt sie in den Datenpunkt 'javascript.0.Test.Temperatur_lesen' ?
                      @mike1976 sagte:
                      mike1976
                      das war nur ein test ich habe sie unter objekte direkt beschrieben.
                      Richtiger weise sind es druck werte.
                      Die lesen ich per nod red ein
                      so und da liegt ja jetzt das problem. dachte ich wandle den wert was als 0xffff ankommt einfach in eine zahl.
                      Habe ich leider falsch gedacht :-(
                      • M mike1976
                        @mike1976
                        Lösche bitte das Objekt "Druckschalter", denn ein Objekt vom Typ "number" ist unzulässig !
                        Der Wert steht also im Datenpunkt (Objekt-Typ "state") "node-red.0.Druckschalter1" ? Dann lese den im Skript ein. Was zeigt dann das Log ?
                        //Variable zuweisen
                        const lesen = 'node-red.0.Druckschalter1';
                        //log
                        log(testhex);
                           setState(schreiben, parseInt(dp.state.val, 16), true);
                          @mike1976
                          //Variable zuweisen
                          //log
                          log(testhex);
                          mike1976
                          19.11.2019, 18:05:15.920	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Skript_3
                          19.11.2019, 18:05:15.967	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Skript_3
                          19.11.2019, 18:05:15.968	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: 65535
                          19.11.2019, 18:05:15.968	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: 0xfeff
                           Typ: string
                          19.11.2019, 18:05:15.968	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: registered 1 subscription and 0 schedules
                          • M mike1976
                             Typ: string
                            @mike1976
                            Das sieht gut aus. Dann ändere das Log:
                            log(testhex);
                            log(parseInt(getState(lesen).val, 16));
                              @mike1976
                              log(testhex);
                              mike1976
                              19.11.2019, 18:09:45.102	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Skript_3
                              19.11.2019, 18:09:45.144	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Skript_3
                              19.11.2019, 18:09:45.145	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: 65535
                              19.11.2019, 18:09:45.146	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: 65279
                              19.11.2019, 18:09:45.146	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: registered 1 subscription and 0 schedules
                              • M mike1976
                                @mike1976 Passt !
                                  @mike1976 Passt !
                                  mike1976
                                  hmmm aber im
                                  • M mike1976
                                    hmmm aber im
                                    kommt im object immer noch als 0xffff an
                                    Die Wertänderung musst du schon abwarten (oder provozieren), damit sich im Datenpunkt etwas ändert.
                                      mike1976
                                      ach ja sorry, hatte ich total vergessen, man eh 😊
                                      grosser nachteil wenn man aus der sps welt kommt 😖
                                      Danke dir für deine gedult, hatte erst 5h verbracht damit :-)
                                      glg mike
                                      • M mike1976
                                        glg mike
                                        @mike1976 Wenn es jetzt funktioniert, dann markiere bitte das Thema in der Überschrift als [gelöst].
