  3. Entwicklung
  4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
zigbee adaptershpeherdherdsman
498 Beiträge 58 Kommentatoren 172.4k Aufrufe 78 Beobachtet
    Tictactoo
    #441
    Ich hab eine Frage, vielleicht ist ja irgendwas zu diesem Phänomen bekannt: Bisher hat der neue Adapter mit dem Herdsman-Converter sehr gut bei mir funktioniert, leider ist es aber nun so, dass 2-3 meiner Xiaomi Geräte einfach keine Verbindung zum Mesh mehr herstellen wollen, obwohl ich mehr als genug Router in meiner Wohnung verteilt habe.
    Ich kann nicht genau sagen, wann es los ging, aber vom einen auf den anderen Tag haben plötzlich zwei meiner Bewegungsmelder von Aqara und mein Wassersensor nicht mehr "funktioniert". Normalerweise gehen in unserer Küche und auf unserer Toilette die Lichter durch den Bewegungsmelder an. Seit einigen Tagen läuft das allerdings nicht mehr und die Geräte stehen mit "available" false in der Objektübersicht. Seltsamerweise nicht nicht alle Geräte davon betroffen. Die Batterien sind noch okay, das habe ich bereits geprüft. Auch wenn ich auf den Button der Geräte drücke und es beginnt zu blinken, bekomme ich kein "available" true oder sonst irgendwelche Daten von ihnen.
    Gibt's da irgendeinen Workaround, damit sowas nicht passiert?
    • T Tictactoo
      dimaiv
      #442
      @Tictactoo
      Was ist bei dir als Coordinator?
      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321
      • D dimaiv
        @Tictactoo
        Tictactoo
        #443
        @dimaiv Habe den CC2531 als Coordinator.
        Übrigens bekomme ich folgenden Log, wenn ich versuche die den Wassersensor und einen der Bewegungsmelder zu löschen.
        2020-01-16 16:20:10.470 - info: zigbee.0 (30159) Succesfully delay action for 0x00158d000286cd24 lumi.sensor_wleak.aq1
        2020-01-16 16:20:10.472 - info: zigbee.0 (30159) Do action on 0x00158d000286cd24 lumi.sensor_wleak.aq1
        2020-01-16 16:20:20.476 - error: zigbee.0 (30159) Failed to do action 0x00158d000286cd24 lumi.sensor_wleak.aq1, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms
        at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
        at ontimeout (timers.js:436:11)
        at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
        at listOnTimeout (timers.js:263:5)
        at Timer.processTimers (timers.js:223:10))
        2020-01-16 16:20:22.570 - info: zigbee.0 (30159) Succesfully delay action for 0x00158d0003492409 lumi.sensor_motion.aq2
        2020-01-16 16:20:22.572 - info: zigbee.0 (30159) Do action on 0x00158d0003492409 lumi.sensor_motion.aq2
        2020-01-16 16:20:32.575 - error: zigbee.0 (30159) Failed to do action 0x00158d0003492409 lumi.sensor_motion.aq2, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms
        • T Tictactoo
          dimaiv
          #444
          @Tictactoo
          Wie war die Link Quality, als die Sensoren noch funktioniert haben?
          Wenn die Sensoren paar Stunden keine verbindung zum Coordinator haben, dann melden die sich gerne vom Netz ab.
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          • D dimaiv
            @Tictactoo
            Tictactoo
            #445
            @dimaiv Die letzten beiden States, die es aktualisiert hat waren 28 und 34. Ich hab in meiner Wohnung rund 40 Router verteilt insgesamt. Denke am Empfang sollte es nicht liegen?
            • T Tictactoo
              dimaiv
              schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
              #446
              @Tictactoo sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
              40 Router
              und das alles mit dem CC2531?
              Dann ist es normal, dass da manche Sensoren aufhören...
              Ist zuviel für Stabilität mit dem Stick.
              Node.js v22.21.0
              NPM v10.9.4
              JS controller 7.1.0
              Admin 7.7.20
              • D dimaiv
                40 Router
                Tictactoo
                #447
                @dimaiv Ich dachte, der Sinn dahinter sei, dass der Coordinator sich nur mit 5 Geräten verbindet und die sich wiederum ebenfalls mit weiteren Geräten verbinden?
                J 1 Antwort Letzte Antwort
                • T Tictactoo
                  Jan1
                  #448
                  @Tictactoo
                  Machter ja auch, aber worüber kommen die Daten in IOBroker? Genau über den Stick und wenn alles gleichzeitig mal Daten schickt, wirds dem eben zu viel.
                  • J Jan1
                    @Tictactoo
                    Tictactoo
                    #449
                    @Jan1 Okay. Dann scheint sich das Problem ja recht einfach lösen zu lassen, wenn ich zum Beispiel auf einen CC26X2R1 oder einen CC1352P_2 wechsle?
                    J D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T Tictactoo
                      Jan1
                      #450
                      @Tictactoo
                      So ist es und den letzten hab ich seit Montag 😉
                      • T Tictactoo
                        dimaiv
                        #451
                        @Tictactoo
                        ich bin mit dem CC2538 zufrieden, hat auch besser bei mir funktioniert als CC26X2R1.
                        Einen CC1352P_2 wolte mir auch zum testen holen, aber ist mir noch zu teuer...
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        • D dimaiv
                          @Tictactoo
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #452
                          @dimaiv sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                          ich seh keinen gravierenden Unerschied.. beide gleich würde ich sagen .. evtl. mit Antenne .. aber.. brauch man die im Netz.. eben nicht
                          • XsevX Xsev
                            Passt nich ganz in den Threat, man möge es mir verzeigen.
                            Ich hab mir mal eine Osram Bridge zugelegt und wollte alle meine Osram Geräte auf einen einheitlichen Stand bringen. Weil die Osrams doch solche Zicken sind.. Soweit der Plan....
                            Leider ist es jetzt so, dass die Versionen die mir im Adapter (und auch in der org. hue Bridge) angezeigt werden, keinen direkten bezug zu den Osram Firmwares haben. Beispiel CLA 60 RBGW laut Adapter V 1.05.10 laut Osram 01020510. Das komische ist auch, das ich eine RBGW mit Version V.1.03.xx aktualisiert habe auf diese 1020510 von Osram, mir aber nach dem aktualisieren immer noch die 1.03.xx Version unverändert angezeigt wurde. Ich habs jetzt mit den Plugs noch nicht versucht aber bislang sind diese Osram Updates für mich nicht wirklich nachzuvollziehen und haben anscheinend keinen Einfluß auf die Version die unter Info angegeben wird. Wie gesagt die Info im Infomenu ist aber identisch mit den Infos die ich bei den selben Geräten auf der Hue Brige bekomme.
                            Hat das jemand schon verucht oder kann mir da einen Tip geben?
                            Edit!!!!
                            Bei den Plugs scheint es zu gehen! Da wird die Version auch aktualisiert. Aktueller Stand ist 01020511 was anscheinend V. 1.05.11 entspricht. Ich werde berichten...
                            XsevX Offline
                            XsevX Offline
                            Xsev
                            #453
                            @Xsev sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                            Edit!!!!
                            Zur Info, weil ich das hier vor paar Tagen in den Raum geworfen habe...
                            Nach anfänglichen Problemen hat das Updaten der Osram Geräte tadellos funktioniert. Mein Problem war, das ich das Glück hatte, genau die eine RBGW die ich angangs erwischt habe, mit der falschen Version, die tatsächlich ein Problem beim Update hatte und sich,wie im nachhinein entdeckt, beim ersten mal nicht richtig upgedatet hat. Deshalb stand sie auch mit der falschen Version (eigentlich mit der Richtigen) im Adapter...
                            Die Plugs laufen mit der neuen Version anstandslos und sind alle gut erreichbar. Ich denke geschadet hat es sicher nicht ob es wirklich eine Verbesserung gibt, kann ich noch nicht wirklich sagen. Die Fehler bzw. Hinweismeldungen im Adapter gibt es auch mit der aktuellen Firmware, wenn man in die Map schaut, da hat sich nichts geändert.
                            Was mir aufgefallen ist, bei der org. Osram und Hue Brige werden die Geräte automatisch resettet wenn man sie aus der Bridge löscht. Das finde ich sehr praktisch da das Gerät dann sofort wieder neu gepairt werden kann ohne groß rumtun zu müssen, wäre sowas für unseren Adpater auf möglich, dies zu implementieren?
                            P.S.
                            Ach ja, anscheinend kann man mit dem Hue Switch auch einen CC2530-2591 (als Router geflasht) resetten, is mir ausversehen passiert als ich eine nahegelegene Lampe zurücksetzen wollte... Das spart dem einen oder anderen vieleicht ein neues flashen...
                            • C Offline
                              craysee
                              #454
                              wollte heute umsteigen und bekomme folgende Fehlermeldung:
                              $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee"
                              install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/410eb0cfb1c6f24a37b517e2da37ca586bcec686
                              NPM version: 6.13.4
                              npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/410eb0cfb1c6f24a37b517e2da37ca586bcec686 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm
                              ERR! code EACCESnpm ERR! syscall unlinknpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/.bindings.DELETE/build/Makefilenpm ERR! errno -13
                              npm ERR! Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/.bindings.DELETE/build/Makefile'npm ERR! { [Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/.bindings.DELETE/build/Makefile']npm
                              ERR! cause:npm ERR!
                              { Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/.bindings.DELETE/build/Makefile'npm
                              ERR! errno: -13,npm
                              ERR! code: 'EACCES',npm ERR! syscall: 'unlink',npm ERR!
                              path:npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/.bindings.DELETE/build/Makefile' },npm ERR! stack:npm ERR! 'Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/.bindings.DELETE/build/Makefile'',npm ERR! errno: -13,npm ERR! code: 'EACCES',npm ERR! syscall: 'unlink',npm ERR! path:npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/.bindings.DELETE/build/Makefile',npm ERR! parent: 'iobroker.zigbee' }npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-01-18T17_44_11_302Z-debug.log
                              ERROR: host.raspberrypi Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/410eb0cfb1c6f24a37b517e2da37ca586bcec686: 243
                              Das Problem,ich kann jetzt auch den alten Adapter nicht mehr installieren.Als Admin bin ich angemeldet und die Leerzeichen habe ich eigentlich auch kontrolliert.
                              Kann mir jemand helfen?
                              Cray
                              • C craysee
                                NPM version: 6.13.4
                                npm
                                ERR! cause:npm ERR!
                                ERR! errno: -13,npm
                                Cray
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #455
                                @craysee du musst den installationsfixer laufen lassen - es gibt anscheinend Probleme mit den zugriffsrechten.
                                A.
                                • C Offline
                                  craysee
                                  #456
                                  Danke, hat geholfen. Hatte den eigentlich nach Update von Nodejs laufen lassen, aber anscheinend nicht richtig...
                                  CRay
                                  • J Offline
                                    Jan1
                                    #457
                                    Ich bin am überlegen, ob ich meine Mi RGBW E27 Lampen durch Zigbee ersetzten soll, weil ich bei den Mi Dingern über die Zonen etwas eingeschränkt bin.
                                    Deshalb mal die Frage hier in die Runde ob einer Lampen empfehlen kann, oder diese hier mit dem Adapter läuft?
                                    • C Offline
                                      craysee
                                      #458
                                      Also laufen tut es jetzt, aber alle Geräte sind auf "undefined". Im Log stehen die Geräte richtig drin. Dauert es jetzt, bis diese wieder erkannt werden oder muss ich alle neu anlernen?
                                      Cray
                                      • C craysee
                                        Cray
                                        Jan1
                                        #459
                                        @craysee
                                        Da wird wohl nur neu pairen helfen.
                                        • C Offline
                                          craysee
                                          #460
                                          bevor ich alles neu paire, hier mal ein Auszug aus dem LOG, da sind noch Fehlermeldungen im Zusammenhang mit Zigbee. Vielleicht lässt sich das ja noch umgehen.
                                          zigbee.0 2020-01-18 20:58:08.708 error at Timer.processTimers (timers.js:223:10))
                                          zigbee.0 2020-01-18 20:58:08.708 error at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                          zigbee.0 2020-01-18 20:58:08.708 error at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                          zigbee.0 2020-01-18 20:58:08.708 error at ontimeout (timers.js:436:11)
                                          zigbee.0 2020-01-18 20:58:08.708 error at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
                                          zigbee.0 2020-01-18 20:58:08.708 error (26148) Failed to configure 0x00158d00031e9ea8 SP 120, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
                                          zigbee.0 2020-01-18 20:57:58.693 info (26148) Zigbee started
                                          zigbee.0 2020-01-18 20:57:58.692 info (26148) 0x00158d0003281ddd (addr 63086): SP 120 - Innr Smart plug (Router)
                                          zigbee.0 2020-01-18 20:57:58.691 info (26148) 0x000d6ffffe2e6102 (addr 31421): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                          Es sind alle Karten vorhanden (undefined), aber ein neuer Pairungversuch klappt nicht (ohne löschen der vorhandenen Karten).
                                          CRay
