  4. [gelöst]Gosund SP111 - Keine aktuellen Stromwerte
    5.6k
tasmotagosund sp111
54 Beiträge 11 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • AxelF1977A Offline
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977
    #41
    Hi zusammen,
    heute kamen meine nächsten 6 Steckdosen. Diesmal Blitzwolf SHP6. Angeblich baugleich mit den Gosund SP111. OTA Flaschen ging problemlos, einrichten auch super. Gleiches Modul wie bei des Gosund eingestellt.
    Was mir aber auffällt, die Synchronisierung mit dem Sonoff Adapter findet nur gefühlt alle 10 min statt. Das geht bei den Gosund besser.
    Muss ich noch irgendwo ein Polling einstellen?
    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
    • AxelF1977A AxelF1977
      Hi zusammen,
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #42
      @AxelF1977
      TelePeriod
      Schau mal hier : Link Text
      AxelF1977A GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @AxelF1977
        TelePeriod
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977
        #43
        @Glasfaser DANKE! Das ist was ich gesucht habe, und ist sehr informativ.
        Schönen Abend 👍
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977
          #44
          Eine Frage hab ich noch.
          Kann man über die Konsole auch die Verbauchswerte wieder Nullen? Ich komme nicht an alle Steckdosen ran um evtl. einen hardreset durchzuführen.
          Da einige Steckdosen seit November laufen, andere seit März und die neuen seit gestern, wird das schwer sonst alle zusammen auszuwerten. Klar kann ich das berechnen, aber das wird mir zu müssig.
          Also lieber alle auf Null und von vorne.
          harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            #45
            @AxelF1977 https://tasmota.github.io/docs/Commands/#power-monitoring
            EnergyReset<x>
            ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
            AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
            • harrymH harrym
              EnergyReset<x>
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977
              #46
              @harrym sagte in [gelöst]Gosund SP111 - Keine aktuellen Stromwerte:
              EnergyReset<x>
              Danke!
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977
                schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
                #47
                hm, da tut sich nichts. Wenn ich es richtig verstehe, wenn ich den Zähler Energy_Total zurück setzen will, wäre das EnergyReset3, oder?
                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  #48
                  @AxelF1977 EnergyReset3 0
                  • harrymH harrym
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977
                    #49
                    Da passiert leider nichts. Tasmota 8.3.1
                    Was ich im Netz gefunden habe, sollte das ja klappen. Das kommt einfach als Befehl in die Konsole, oder?
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      #50
                      @AxelF1977 ja. habe es auch gerade getestet unter Tasmota 8.3.1.5. Funktioniert astrein.
                      AxelF1977A harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • harrymH harrym
                        AxelF1977A Offline
                        AxelF1977A Offline
                        AxelF1977
                        #51
                        Ok, war mein Fehler. Es funktioniert, aber nicht wie ich dachte. Er setzt den Zähler für den Totalverbauch nicht auf 0, sondern errechnet den aktuellen Wert des Tages darauf, der schon da ist.
                        Danke!
                        • harrymH harrym
                          harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          #52
                          @harrym wenn du ALLE Werte löschen willst ..... dann eben EnergyReset1 0 , EnergyReset2 0 und EnergyReset3 0 .... tag, gestern und gesamt
                          • FreunderNachtF Offline
                            FreunderNacht
                            #53
                            danke für das Template, hat mir auch sehr weiter geholfen.
                            Bei mir werde die Werte allerdings nur alle 5 Minuten an den IO-Broker übertragen:
                            17:56:57 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2020-06-21T17:56:57","Uptime":"0T00:00:12","UptimeSec":12,"Heap":31,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Junknet (IoT)","BSSId":"1A:E8:29:6D:75:73","Channel":6,"RSSI":100,"Signal":-40,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                            17:56:57 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2020-06-21T17:56:57","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-06-21T17:47:06","Total":0.002,"Yesterday":0.000,"Today":0.002,"Period":0,"Power":29,"ApparentPower":54,"ReactivePower":46,"Factor":0.54,"Voltage":232,"Current":0.233}}
                            18:01:57 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2020-06-21T18:01:57","Uptime":"0T00:05:12","UptimeSec":312,"Heap":29,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Junknet (IoT)","BSSId":"1A:E8:29:6D:75:73","Channel":6,"RSSI":100,"Signal":-41,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                            18:01:57 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2020-06-21T18:01:57","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-06-21T17:47:06","Total":0.004,"Yesterday":0.000,"Today":0.004,"Period":2,"Power":29,"ApparentPower":52,"ReactivePower":43,"Factor":0.55,"Voltage":231,"Current":0.225}}
                            18:05:07 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"POWER":"OFF"}
                            18:05:07 MQT: stat/tasmota/POWER = OFF
                            18:05:08 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"POWER":"ON"}
                            18:05:08 MQT: stat/tasmota/POWER = ON
                            18:06:45 APP: Serial logging disabled
                            18:06:57 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2020-06-21T18:06:57","Uptime":"0T00:10:12","UptimeSec":612,"Heap":29,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Junknet (IoT)","BSSId":"1A:E8:29:6D:75:73","Channel":6,"RSSI":100,"Signal":-40,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                            18:06:57 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2020-06-21T18:06:57","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-06-21T17:47:06","Total":0.007,"Yesterday":0.000,"Today":0.007,"Period":2,"Power":28,"ApparentPower":52,"ReactivePower":43,"Factor":0.55,"Voltage":231,"Current":0.223}}
                            18:11:57 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2020-06-21T18:11:57","Uptime":"0T00:15:12","UptimeSec":912,"Heap":29,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Junknet (IoT)","BSSId":"1A:E8:29:6D:75:73","Channel":6,"RSSI":100,"Signal":-41,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                            18:11:57 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2020-06-21T18:11:57","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-06-21T17:47:06","Total":0.009,"Yesterday":0.000,"Today":0.009,"Period":2,"Power":29,"ApparentPower":51,"ReactivePower":42,"Factor":0.57,"Voltage":230,"Current":0.221}}
                            Hat einer eine Idee woran das liegt, bzw. wie ich das umstellen kann?
                            Was ist denn das kürzeste Intervall?
                            Armin
                            Intel NUC mit Proxmox
                            IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                            Influx DB
                            Grafana
                            PiHole
                            PiVPN
                              @AxelF1977
                              TelePeriod
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #54
                              @FreunderNacht
                              @Glasfaser sagte in [gelöst]Gosund SP111 - Keine aktuellen Stromwerte:
                              @AxelF1977
                              TelePeriod
