  4. [gelöst]Gosund SP111 - Keine aktuellen Stromwerte
    5.6k
tasmotagosund sp111
54 Beiträge 11 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • S smarthome2020
    Mal ne blöde Frage. Hab auch 4x Gosund SP111 vor ca. einer Woche geordert. Diese sind angekommen. Von innen klebt im Einsteckbereich ein Aufkleber über der vermeintlich alten Watt-Begrenzung. Woher weiß ich denn, ob es die "neue Steckdose" ist oder noch die alte (ggf. übergeklebte?) Ich hab das Template von der SP111 V1.1 drauf. Gibt noch eins für V1.4.
    Azrael
    @smarthome2020
    Moin,
    wie man das genau erkennt kann ich Dir leider auch nicht sagen. Ich glaube rein äußerlich geht das nicht. Aber da bin ich mir nicht sicher.
    Allerdings kann man sich tatsächlich auf die Wattzahlen "verlassen" bei mir war es nun schon 2x so das wenn ich 2er Pakete bei Amazon bestelle bekomm ich häufig noch "alte" Steckdosen mit bis 2300 Watt. Die 4er Pakete haben bei mir seit Oktober 2019 bereits 3450 Watt.
    Mir ist eben aufgefallen das beim Template
    {"NAME":"Gosund SP111 2","GPIO":[57,0,56,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":45}
    dann die Rote LED leuchtet wenn die Steckdose eingeschaltet ist. Das war bei mir nur in der neueren Version der Fall.
    Ich hoffe das Hilft Dir etwas.
    VG
    Alex
    • A Azrael
      @smarthome2020
      Moin,
      VG
      Alex
      smarthome2020
      @Azrael meine leuchtet auch rot, wenn die an ist.
        Azrael
        @smarthome2020 dann würde ich Tippen das in Deiner Steckdose 3450 Watt angegeben sind?
        Wenn die Rot leuchten statt Blau kannst Du das Template nehmen was ich oben gepostet hatte. Dann sollte sie eingeschaltet wieder blau leuchten.
        Falls sie Blau leuchtet und dazu Rot blinkt oder leuchtet könnte es aber auch MQTT sein.
        Wenn MQTT aktiviert ist, Du aber keinen Server angegeben hast, oder dieser nicht erreichbar ist, würde die rote LED blinken.
        • A Azrael
          smarthome2020
          @Azrael Ne die leuchtet durchgehend rot, wenn an. Dann probier ich das heute mal. Dachte es muss so sein :-X
          • AxelF1977A Offline
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977
            Hi zusammen,
            vielen Dank für die Belegung des Layouts. ;eine neuen Gosund SP 111 haben nach dem Flashen bis auf die kwH nichts angezeigt. Jetzt geht es.
            ABER, die zeigt 275V an, da stimmt doch was nicht
            Ist hier was falsch?
            ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
            • AxelF1977A AxelF1977
              Hi zusammen,
              smarthome2020
              schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
              @AxelF1977 hast du die Werte eingestellt in der Konsole?
              VoltageSet 230 (Beispielzahl;Volt ausmessen in der Steckdose, bei mir sind es 235V)
              Lampe mit 60W Glühbirne in die Steckdose stecken und anschalten :
              PowerSet 60.0
              Dann sollte es passend sein. Such sonst mal bei Google nach Tasmota Wiki. Da findet man alle Befehle. Die anderen weiß ich gerade nicht ausm Kopf. Hab nur Handy zur Hand.
              AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
              • S smarthome2020
                PowerSet 60.0
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977
                @smarthome2020 sagte in [gelöst]Gosund SP111 - Keine aktuellen Stromwerte:
                VoltageSet 230
                Das hat schon geholfen.
                Eine Glühbirne mit 60W hab ich aber nicht mehr 😂
                DANKE
                  VoltageSet 230
                  DANKE
                  smarthome2020
                  @AxelF1977 Ist auch nur ne Empfehlung. Kannst auch etwas anderes anhängen mit einer bekannten Wattzahl. Die Dose kann man so halt bestmöglich kalibrieren. Ich erwarte keine 100% exakten Werte.
                  • S smarthome2020
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977
                    Dann suche ich mir nachher mal raus und kalibriere. Vielen Dank nochmal
                      smarthome2020
                      @AxelF1977 Gerne. Hab ich gestern erst noch alles gemacht :D
                        DocGame
                        Hallo miteinander,
                        hat jetzt zwar nicht direkt mit der Verbrauchsmessung zu tun:
                        Ich habe mir einen 4'er Pack SP111 (3680w) bestellt, die heute gekommen sind.
                        Im vorfeld habe ich mir schon Adapter zum Flashen ausgedruckt (von Thinkiverse für 2 verschiedene Boardvarianten).
                        Mit schrecken habe ich nach dem aufschrauben festgestellt, das das verwendete Broad (Vers 2.2) die benötigten Pins an einer anderen Stelle hat.
                        Hat jemand einen Tip, ob es eine passende STL gibt, da ich im CAD Bereich eine null bin?
                        Hier ein Bild:
                        GlasfaserG ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D DocGame
                          Hallo miteinander,
                          Hier ein Bild:
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @DocGame
                          Flashe doch OnAir ... ist einfacher als das rumgebastel .......
                          Link Text
                          oder
                          Link Text
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @DocGame
                            Link Text
                            oder
                            Link Text
                            DocGame
                            @Glasfaser
                            dann müsste ich meinen alten pi wieder suchen. Linux ist mir ein graus. Darum hab ich meinen IOBroker auch auf einem NAS mit Win 10 am laufen.
                            Das wird auf jeden Fall eine größer Geschichte für mich als den Adapter drucken und einige Federstege dranlöten.
                            • D DocGame
                              @Glasfaser
                              smarthome2020
                              @DocGame Aus diesem Grund hab ich es auch OTA geflasht. KAnn man die Platine eig. aus der Steckdose ausbauen? Kann auf so winzigem Raum ja nicht mitm Kolben rumschwingen ^^
                              • S smarthome2020
                                DocGame
                                @smarthome2020
                                Deshalb wollte ich mir ja einen passenden Adapter drucken (die passenden Federstifte sollten morgen kommen). Auf den Platinen rumlöten hab ich früher immer auf diversen Sonoff-Geräten gemacht. Hier wird der Platz wohl zu eng.
                                Habe gerade mal einen mit der Tuya-App angelernt und gesehen, das sie mir welche ohne Messung geschickt haben (Marke 2Nice). Das macht das ganze eh uninteressant, da ich schon eine Menge Osram Plug+ als Zigbee Reapeter im Haus verteilt habe und diese ja auch nichts anderes machen. Die Sonoff-Pow's die ich hier zur Messung zwischen Kabel gehängt habe werden mir langsam zu klobig. Werde vielleicht mal die Xiaomi EU-Plugs testen (Zigbee). Die machen ja auch Leistungsmessung.
                                • D DocGame
                                  Hallo miteinander,
                                  Hier ein Bild:
                                  ostseereiterO Offline
                                  ostseereiter
                                  @DocGame Dieses Teil must du drucken
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                  Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
                                  • ostseereiterO ostseereiter
                                    DocGame
                                    schrieb am zuletzt editiert von DocGame
                                    @ostseereiter
                                    Das ist quasi die rechte Variante von meinen gedruckten (Noch ohne Stiffte aber mit Arretierung). Dieser und der größere daneben passen mit den Aussparungen der Löcher für die Federstifte leider nicht mit der Platinenversion V2.2 zusammen. Der große sieht fast passend aus. Aber GND ist definitiv an der falschen Stelle (siehe Post weiter oben). 😕
                                    • C Offline
                                      chri1985
                                      ich finde das Modul Gosund SP111 nicht.
                                      Bei mir gibt es nur Gosund SP1.
                                      Wenn ich ueber Blitzwolf gehe funktioniert die Strommessung nicht....
                                      • C chri1985
                                        smarthome2020
                                        @chri1985
                                        mach es über das Template. Unter Einstellungen /sonstige Konfiguration
                                        {"NAME":"Gosund SP111 2","GPIO":[56,0,57,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":18}
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S smarthome2020
                                          @chri1985
                                          chri1985
                                          @smarthome2020 said in [gelöst]Gosund SP111 - Keine aktuellen Stromwerte:
                                          Ihr seid die Besten!!! <3
