  4. Welchen NUC für ioBroker
iobrokernuchardwaresystem
122 Beiträge 31 Kommentatoren 22.5k Aufrufe 28 Beobachtet
  • J Jan1
    @Homoran
    Eben, wenn wir davon reden, dann gilt das was ich oben geschrieben habe.
    Kann man machen, lernt dann aber nichts über sein System. Ich hatte vor nicht all zu langer Zeit kein Plan von Linux und hab alleine schon durch die Installation und der späteren Einrichtung einiges gelernt und das fehlt eben, wenn man was fertiges verwendet. Ist eben meine Meinung und meine Erfahrung.
    Was nicht heißt, das die fertigen Images schlecht sind und man die nicht verwenden sollte.
    #41
    @Jan1 sagte in Welchen NUC für ioBroker:
    Da gebe ich dir vollkommen recht!
    In meiner Anfangszeit habe ich ccu.io bestimmt hundert mal neu Installiert.
    Immer einen Schritt weiter, dann Karte raus neu geflasht und wieder von vorne, bis ich es verstanden hatte.
    So ist aber nicht jeder User gestrickt und für die sind die Images gedacht.
    Heute besteht die Installation ja nur noch aus wenigen Zeilen Konsolentippen.
    Davor sollte "eigentlich" wirklich keiner Angst haben.
    Wenn man es auf einem "ioBroker solo System" oder einer (Proxmox)-VM installiert kann man es ja schlimmstenfalls mit einem clean install jederzeit wieder von vorne beginnen
    S J 2 Antworten Letzte Antwort
      skokarl
      #42
      @Homoran sagte in Welchen NUC für ioBroker:
      wobei ich Proxmox für einen Anfang völlig falsch finde.
      Proxmox ist geil, aber jemand der keine Ahnung hat sollte mit einer Stand Alone Lösung anfangen, bevor
      er anfängt Maschinen zu virtualisieren, es sei denn er weiß wovon er spricht.
        Jan1
        #43
        @Homoran
        Kenn ich exakt so. Bis mein erster Pi so lief wie ich das wollte war die erste SD Karte schon hin und da war noch nicht mal IOBroker drauf🤣
        • S skokarl
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #44
          @skokarl sagte in Welchen NUC für ioBroker:
          da kann man geteilter Meinung drüber sein 😎
          nachdem Du einmal den iobroker unter Proxmox aufgesetzt hast, spürst Du den Proxmox ja gar nicht mehr.
          Beschäftigst Du dich nach einem ersten Crash allerdings mit dem Thema Backup, dann wirst Du wahrscheinlich die einfache Art der Snapshot Erstellung sofort als einen Riesenvorteil erkennen.
          Dahingegen ist der Mehraufwand sich anfänglich im den Grundlagen von Proxmox und/oder VMs zu beschäftigen - meiner Meinung nach - vernachlässigbar.
          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
          • BBTownB BBTown
            skokarl
            schrieb am zuletzt editiert von skokarl
            #45
            @BBTown
            ja, so unrecht hast Du nicht.
            Aber der Begriff Virtualisierung ist etwas was erstmal ein bisschen lernen fordert.
            Und wer jetzt noch fragt was ne Lite Version ist.....ist in meinen Augen völlig überfordert.
            • S skokarl
              @BBTown
              #46
              Nicht wirklich (zumindest nicht als einfacher user). Bei Docker würde ich dir zustimmen, aber nicht bei einer VM unter Proxmox.
              Du installierst nach einer einfachen Anleitung Proxmox, so als ob du Windows auf einen leeren PC spielst.
              Bei Windows beschäftigst du dich ja auch nicht mit der Funktionsweise des OS.
              Anschließend erstellst du nach der selben Anleitung eine VM in der du dann Linux und iobroker installierst.
              Ja, es ist ein geringer Mehraufwand, aber die Technik der Virtualisierung braucht dich erst einmal nicht zu interessieren.
              Und im Gegensatz zu Docker gibt es in einer VM keinerlei Probleme mit der Einbindung von Peripherie.
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #47
                vielleicht mit einer Einschränkung .... USB Sticks (z.B. ZigBee) scheint etwas tricky zu sein (nur vom Mitlesen her, ich selbst habe keinen im Einsatz)
                • BBTownB BBTown
                  #48
                  @BBTown
                  Das habe ich so auch noch nicht getestet, aber ich GLAUBE dass diese Probleme nur bei einem Container auftraten, nicht bei einer VM
                    @BBTown
                    skokarl
                    #49
                    @Homoran
                    ja ist so. USB durchreichen, fertig.
                    • Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #50
                      Hallo zusammen!
                      In den Zusammenhang nochmal.
                      Wenn ich einen NUC mit Win10 bekomme,
                      sollte ich, bevor ich die Installation von Proxmox über einen bootbaren USB Stick starte, die Festplatze komplett leeren/formatieren?
                      Viele Grüße!
                      • Uli977U Uli977
                        Hallo zusammen!
                        Viele Grüße!
                        skokarl
                        #51
                        @Uli977
                        brauchst Du nicht, ist ja keine neue Windows Installation die Du machen willst.
                        Proxmox macht das so platt, dass Du Schwierigkeiten hast da wieder Windows drauf zu kriegen. 😀
                        Nur halt nicht parallel installieren sondern Proxmox sagen ganze Platte wählen, sofern Du gefragt wirst.
                        Aber Du hast doch die NUC noch gar nicht, mach doch mal ein Schritt nach dem anderen und nicht alles durcheinander.
                        Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                          saxbav
                          #52
                          Ich steige hier mit ein.
                          Ziel zwei virtuelle PC iobroker , debmatic oder Raspberrymatic
                          NUC ist soweit klar.
                          8GB Ram oder bissel mehr.(wechsel von PI3 1GB Ram)
                          Festplatten, irgend ne kleine SSD.
                          Wie sieht mit ständig schreiben aus (loggen)
                          Bekomme ich keine Probleme?
                          Warum nehmen hier alle Proxmox? Vorteile?
                          Hatte gedacht ich kann das mit VirtualBox erledigen?
                          Snapshot /Backup funktioniert dort doch auch recht gut.
                          grüße Saxbav
                          • S skokarl
                            @Uli977
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                            #53
                            @skokarl Danke dir!
                            Ich will halt nur vorbereitet sein und wissen wie ich loslege.
                            • Boot USB mit Proxmox Image liegt bereit
                            • Anleitungen habe ich mir auch angeschaut und Videos auch.
                            Ich arbeite im Vertrieb und in der Arbeitsvorbereitung. Da bringt man das vorausdenken von Berufswegen mit.
                            VG
                            • Uli977U Uli977
                              @skokarl Danke dir!
                              VG
                              skokarl
                              #54
                              @Uli977
                              Ja, alles gut Uli977
                              Du brauchst auch noch nen Linux ISO Image, denn unter Proxmox läuft noch kein IOBroker.
                              les das hier nochmal, dann bist Du noch besser vorbereitet.
                              Hätte man auch alles vorher mit der Suche finden können.
                              Backbuch
                              @saxbav
                              Proxmox ist kostenlos, schnell, stabil und sehr einfach zu bedienen.
                              Klar hättest Du auch VirtualBox nehmen können, oder VMWare oder .... viele Wege führen nach Rom.
                              • TheDukeT Offline
                                TheDukeT Offline
                                TheDuke
                                #55
                                Moin Moin ,
                                da bin ich ja froh das es auf Proxmox endete .
                                Macht man es anders dauert es dann etwas und man landet dann doch bei Proxmox .
                                Sprich am Anfang was mehr "den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen " und danach alles richtig gemacht . 👍
                                schöne Grüße TheDuke ;)
                                • Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #56
                                  Hallo!
                                  NUC ist da und ich beginne mit der Installation nach dem Video
                                  https://www.youtube.com/watch?v=DHpkD5N6HC0
                                  Bei 6min16sec kommt folgendes - Thema no-subscription
                                  Kann mir jemand helfen und mir mal genau schreiben was ich einzutippen habe.
                                  Das was in dem Screenshot zu sehen ist klappt irgendwie nicht.
                                  Wahrscheinlich stelle ich mich zu dumm an.
                                  Danke!
                                  W BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Uli977U Uli977
                                    Hallo!
                                    Danke!
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    watcherkb
                                    schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
                                    #57
                                    @Uli977 https://pve.proxmox.com/wiki/Package_Repositories
                                    du musst das richtige Repo einstellen - aber wie ich das sehe passt es. Wo ist denn dein Problem? Ok das ist Screenshot vom Video. Stell doch mal dein Screenshot ein oder Fehler... so kann man dir nicht helfen.
                                    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                    • Uli977U Uli977
                                      Hallo!
                                      Danke!
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      #58
                                      @Uli977 Ich empfehle dir dieses Video
                                      Und beim Aufsetzen von Proxmox als Dateisystem "ZFS"
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • BBTownB BBTown
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        watcherkb
                                        #59
                                        @BBTown das ist dasselbe Video was er gepostet hat. ZFS bei einer Platte? Macht das Sinn?
                                        • W watcherkb
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #60
                                          @watcherkb sagte in Welchen NUC für ioBroker:
                                          du hast wahr, ich hatte nur auf das Bild beim Seitenaufruf geachtet, und das war eine Werbung.
                                          Ich dachte es sei ein anderes Video 😎
                                          Mit ZFS bist Du vorbereitet falls Du einen Cluster und/oder Replizierung aufsetzen willst
