  4. Welchen NUC für ioBroker
iobrokernuchardwaresystem
122 Beiträge 31 Kommentatoren 22.5k Aufrufe 28 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @Uli977
    Das kommt auf den Einsatzzweck an.
    Ich selbst würde mich total einschränken wenn ich meine NUCs mit einem Debian, Windows oder sonst etwas nur für eine Umgebung blockieren würde. Für mich kommt daher derzeit nichts anderes als Proxmox in Frage. Hier kann ich jederzeit zusätzliche Debian, Ubuntu, Windows oder sonstige Systeme drauf Aufsetzen (als VM oder Container, selbst Docker).
    Mein Eindruck ist, dass es bei dir am Verstehen hapert.
    Hast Du den Unterschied zwischen einem (Light)Image und Proxmox verstanden? .... ich befürchte, nein.
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    @BBTown Ja, es hapert am Verstehen, sonst würde ich hier nicht so viele Fragen stellen. Und nein, ich habe den Unterschied zwischen Light & Proxmox nicht verstanden.
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      skokarl
      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
      @Uli977
      Sorry Uli, Du überlegst und redest zuviel.
      So lernst Du auch nix.
      Am Ende hast Du eine Anleitung aber nix verstanden.
      Kauf dir ne NUC, ( egal welche ) lad Dir nen ( Linux ) Debian ISO Image runter. ( zum Beispiel, kann auch Ubuntu oder sonstwas sein ) Windows würde ich aufgrund der Performance lassen.
      Image in Vollversion oder ne Light ohne den Firlefanz den keiner braucht.
      Installier IOBroker, fertig.
      Und wenn Du das dann wegen der vielen Fehler dreimal gemacht hast.....hast Du es zumindest verstanden !!
      edit: und hättest Du mal den Hardware für Anfänger Thread gelesen, wärest Du jetzt schon viel weiter.
      • Uli977U Uli977
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @Uli977 Du musst mehr lesen und die Sachen "sortieren", dann werden irgendwann aus den Mosaiksteinen auch Bilder.
        Proxmox ist eine Umgebung auf der (je nach Kapazität der Hardware) im Grunde beliebig viele Systeme/Server/Rechner aufgesetzt werden können. Diese Systeme teilen sich die gleiche Hardware (z.B. einen NUC). Ich lege mich also nicht auf EIN System fest, sondern kann nach belieben noch einen Windows Rechner, oder noch einen Datenbankserver, oder sonst einen Linux Rechner zusätzlich auf der selben Hardware nutzen.
        Das ganze nennt sich "Virtualisierung".
        Mit diesem Grundgerüst musst Du nun googlen und dich weiter einlesen.
        Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
        • BBTownB BBTown
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          @BBTown Danke!
            @Jan1 sagte in Welchen NUC für ioBroker:
            Ich halte grundsätzlich nichts von fertigen Images weil man so einfach was fertiges bekommt und im Problemfall nicht weiß was da eigentlich läuft.
            Deshalb Debian Buster runter laden und nach Anleitung installieren.
            Was anderes sind die Images auch nicht
            Jan1
            @Homoran sagte in Welchen NUC für ioBroker:
            Ist das nicht wieder was fertiges mit allem schon drauf? Oder meint er damit die "normalen" Linux CD-Images zur Installation? Ich lade mir das Zeug eben immer direkt runter.
            • J Jan1
              Wenn wir von den ioBroker Images reden, die es auf unserer Downloadseite gibt ist es ein Debian/Armbian/Raspbian mit nodejs und seit längerm nur noch nacktem ioBroker
                Jan1
                @Homoran
                Eben, wenn wir davon reden, dann gilt das was ich oben geschrieben habe.
                Kann man machen, lernt dann aber nichts über sein System. Ich hatte vor nicht all zu langer Zeit kein Plan von Linux und hab alleine schon durch die Installation und der späteren Einrichtung einiges gelernt und das fehlt eben, wenn man was fertiges verwendet. Ist eben meine Meinung und meine Erfahrung.
                Was nicht heißt, das die fertigen Images schlecht sind und man die nicht verwenden sollte.
                S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @Homoran
                  skokarl
                  @Jan1
                  und ich habs genauso gemacht.
                  • J Jan1
                    @Homoran
                    Da gebe ich dir vollkommen recht!
                    In meiner Anfangszeit habe ich ccu.io bestimmt hundert mal neu Installiert.
                    Immer einen Schritt weiter, dann Karte raus neu geflasht und wieder von vorne, bis ich es verstanden hatte.
                    So ist aber nicht jeder User gestrickt und für die sind die Images gedacht.
                    Heute besteht die Installation ja nur noch aus wenigen Zeilen Konsolentippen.
                    Davor sollte "eigentlich" wirklich keiner Angst haben.
                    Wenn man es auf einem "ioBroker solo System" oder einer (Proxmox)-VM installiert kann man es ja schlimmstenfalls mit einem clean install jederzeit wieder von vorne beginnen
                    S J 2 Antworten Letzte Antwort
                      skokarl
                      wobei ich Proxmox für einen Anfang völlig falsch finde.
                      Proxmox ist geil, aber jemand der keine Ahnung hat sollte mit einer Stand Alone Lösung anfangen, bevor
                      er anfängt Maschinen zu virtualisieren, es sei denn er weiß wovon er spricht.
                        Jan1
                        @Homoran
                        Kenn ich exakt so. Bis mein erster Pi so lief wie ich das wollte war die erste SD Karte schon hin und da war noch nicht mal IOBroker drauf🤣
                        • S skokarl
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @skokarl sagte in Welchen NUC für ioBroker:
                          da kann man geteilter Meinung drüber sein 😎
                          nachdem Du einmal den iobroker unter Proxmox aufgesetzt hast, spürst Du den Proxmox ja gar nicht mehr.
                          Beschäftigst Du dich nach einem ersten Crash allerdings mit dem Thema Backup, dann wirst Du wahrscheinlich die einfache Art der Snapshot Erstellung sofort als einen Riesenvorteil erkennen.
                          Dahingegen ist der Mehraufwand sich anfänglich im den Grundlagen von Proxmox und/oder VMs zu beschäftigen - meiner Meinung nach - vernachlässigbar.
                          • BBTownB BBTown
                            skokarl
                            @BBTown
                            ja, so unrecht hast Du nicht.
                            Aber der Begriff Virtualisierung ist etwas was erstmal ein bisschen lernen fordert.
                            Und wer jetzt noch fragt was ne Lite Version ist.....ist in meinen Augen völlig überfordert.
                            • S skokarl
                              @BBTown
                              Nicht wirklich (zumindest nicht als einfacher user). Bei Docker würde ich dir zustimmen, aber nicht bei einer VM unter Proxmox.
                              Du installierst nach einer einfachen Anleitung Proxmox, so als ob du Windows auf einen leeren PC spielst.
                              Bei Windows beschäftigst du dich ja auch nicht mit der Funktionsweise des OS.
                              Anschließend erstellst du nach der selben Anleitung eine VM in der du dann Linux und iobroker installierst.
                              Ja, es ist ein geringer Mehraufwand, aber die Technik der Virtualisierung braucht dich erst einmal nicht zu interessieren.
                              Und im Gegensatz zu Docker gibt es in einer VM keinerlei Probleme mit der Einbindung von Peripherie.
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                vielleicht mit einer Einschränkung .... USB Sticks (z.B. ZigBee) scheint etwas tricky zu sein (nur vom Mitlesen her, ich selbst habe keinen im Einsatz)
                                • BBTownB BBTown
                                  @BBTown
                                  Das habe ich so auch noch nicht getestet, aber ich GLAUBE dass diese Probleme nur bei einem Container auftraten, nicht bei einer VM
                                    @BBTown
                                    skokarl
                                    @Homoran
                                    ja ist so. USB durchreichen, fertig.
                                    • Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      Hallo zusammen!
                                      In den Zusammenhang nochmal.
                                      Wenn ich einen NUC mit Win10 bekomme,
                                      sollte ich, bevor ich die Installation von Proxmox über einen bootbaren USB Stick starte, die Festplatze komplett leeren/formatieren?
                                      Viele Grüße!
                                      • Uli977U Uli977
                                        Hallo zusammen!
                                        Viele Grüße!
                                        skokarl
                                        @Uli977
                                        brauchst Du nicht, ist ja keine neue Windows Installation die Du machen willst.
                                        Proxmox macht das so platt, dass Du Schwierigkeiten hast da wieder Windows drauf zu kriegen. 😀
                                        Nur halt nicht parallel installieren sondern Proxmox sagen ganze Platte wählen, sofern Du gefragt wirst.
                                        Aber Du hast doch die NUC noch gar nicht, mach doch mal ein Schritt nach dem anderen und nicht alles durcheinander.
                                          saxbav
                                          Ich steige hier mit ein.
                                          Ziel zwei virtuelle PC iobroker , debmatic oder Raspberrymatic
                                          NUC ist soweit klar.
                                          8GB Ram oder bissel mehr.(wechsel von PI3 1GB Ram)
                                          Festplatten, irgend ne kleine SSD.
                                          Wie sieht mit ständig schreiben aus (loggen)
                                          Bekomme ich keine Probleme?
                                          Warum nehmen hier alle Proxmox? Vorteile?
                                          Hatte gedacht ich kann das mit VirtualBox erledigen?
                                          Snapshot /Backup funktioniert dort doch auch recht gut.
                                          grüße Saxbav
