  4. (gelöst)Nach js und node Update Problem mit Zigbee
    5.9k
zigbee-adapter
32 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    piet
    schrieb am zuletzt editiert von piet
    Hallo, ich habe heute ein Updates gemacht auf
    Node.js = v10.17.0 und
    js-controller = 2.1.0
    npm = 6.11.3
    Jetzt habe ich ein Problem mit meinem Zigbee Adapter Version 0.10.3
    Ich habe schon den Fix laufen lassen. Auch ein NPM Rebuild hat keine Abhilfe gebracht.
    Hat noch einer einen Tip für mich?
    Aktiv: Pi 3
    Test: NUC mit Proxmox LXC und VM, Iobroker auf Debian.
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • P piet
      npm = 6.11.3
      Jan1
      @piet
      Im Log steht allerdings immer noch dass es recompiliert werden sollte.
      Ich würde den Adapter einfach noch mal frisch installieren, da mir das so vorkommt als ob dem was fehlt.
        piet
        Hallo Jan,
        Danke für Deine Antwort.
        Die Neuinstallation hat leider nichts gebracht
        Aktiv: Pi 3
        • P piet
          Hallo Jan,
          Jan1
          @piet
          Zeig mal die node Version
            piet
            Aktiv: Pi 3
            • P piet
              Jan1
              @piet
              Sieht auch gut aus.
              Dann eben noch mal ein npm rebuild.
                piet
                Ist das Normal das es nur ca. 2 Sec dauert
                Aktiv: Pi 3
                • P piet
                  Jan1
                  @piet
                  Nein, dauert in der Regel etwas länger. Läuft wohl was schief. Zeig mal die Konsole, wie Du das machst.
                    piet
                    ich hatte sudo vergessen
                    soll ich npm install -g npm machen?
                    Aktiv: Pi 3
                    • P piet
                      Jan1
                      @piet
                      Mach das mal im iobroker Verzeichnis
                      So steht das auch in der Anleitung:
                      a) npm rebuild
                      Der erste Versuch sollte immer mit dem Befehl "npm rebuild" im ioBroker Verzeichnis stattfinden, weil dies am saubersten funktioniert und direkt von der Paketverwaltung ausgeführt wird. Im Idealfall dauert das ein paar Minuten und es könnten ein paar Warnungen gelistet werden.
                      Falls es aber Fehler gibt, werden wir zusammen versuchen im nächsten Post alle bekannten Fälle mit Ihren Lösungsansätzen zu sammeln. Wenn das funktioniert ist dies der schnellste und sauberste Weg.
                        piet
                        Hallo Jan1, jetzt habe ich wohl alles zerschossen.
                        new 5.txt
                        Hast DU noch ein Idee?
                        Aktiv: Pi 3
                        StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P piet
                          new 5.txt
                          StabilostickS Offline
                          Stabilostick
                          @piet
                          Installiere den js-controller noch einmal:
                          cd /opt/iobroker
                          sudo npm i iobroker.js-controller@latest --production --force
                          Danach den Installation-Fixer:
                          Startet jetzt wieder was? Also z.B. iobroker list instances ausführen...
                            piet
                            Danke Stabilostick für Deine Antwort.
                            Ich habe gerade folgendes gestartet:
                            npm install iobroker.js-controller@1.5.11 --production
                            Jetzt konnte ich Iobroker wieder starten.
                            Ich warte jetzt erst einmal ab.
                            Aktiv: Pi 3
                            • P piet
                              Jan1
                              @piet
                              Und warum den alten? Oben war doch schon der Befehl wie es sein sollte.
                                piet
                                Jan1, das habe ich aus dem How To genommen.
                                Zu spät erst gemerkt das es der alte ist.
                                Ich bin ja schon froh wenn der Iobroker wieder läuft. Dann mache ich noch einmal die Befehle von Stabilostick.
                                cd /opt/iobroker
                                Ist das OK?
                                Aktiv: Pi 3
                                • P piet
                                  cd /opt/iobroker
                                  Ist das OK?
                                  Jan1
                                  @piet
                                  Ich würde erst mal den Fixer starten und dann den js ganz normal updaten, der ist bereits im default drin.
                                    piet
                                    So, jetzt läuft wieder alles, auch Zigbee. Allerdings wieder mit
                                    JS-Controller 1.5.11.
                                    Jetzt eine Nacht schlafen und eventuell morgen den Controller updaten.
                                    Vielen Dank an euch
                                    Aktiv: Pi 3
                                    • P piet
                                      Vielen Dank an euch
                                      Jan1
                                      @piet
                                      Das läuft morgen auch nicht anders😊
                                      Hast kein Backup vom IOBroker, oder warum bist da so nervös?
                                        piet
                                        Doch habe Backup gemacht und iobroker-data Verzeichnis gesichert.
                                        So wie es in der Anweisung Stand.
                                        Ich hatte lediglich erst JS-Controller gemacht und danach Node.js.
                                        Ich bin auch nicht so der Spezialist.
                                        Aktiv: Pi 3
                                        • P piet
                                          Jan1
                                          @piet
                                          Dann würde ich mal schläunigst den Backitup Adapter installieren und damit ein minimal Backup machen, wenn Du dann was zerschossen hast und zu faul zum Feher suchen bist, einfach IOBroker Ordner löschen und IOBroker samt Backitup Adapter installieren und damit das Backup wieder herstellen. Zurücklehnen und warten, das ist alles. Da bist immer locker beim Basteln.
