  5. [gelöst] Virtueller Schalter funktioniert nicht
    5.6k
33 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    HeliosFan
    schrieb am zuletzt editiert von HeliosFan
    da die Comet Dect kein "Boost" kennen wie zum Bleistift die HK Thermostate von Homematic (IP),
    habe ich mir ein Blockly gebaut um diese Funktion nachzubilden.
    Es funktioniert jedoch nicht.
    Alexa meldet "OK" und das war es auch.
    Der virtuelle Schalter ist angelegt
    Hab ich schon mal gelöscht un neu angelegt.
    Finde den Fehler nicht.
    H paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • H HeliosFan
      HeliosFan
      und noch eine Bitte:
      Ich finde den Post von neulich nicht mehr, wo ein Blockly zur Erzeugung eines eingenen Datenpunktes unter javasript.0 gezeigt wurde.
      Ich habs mir iregendwie zerschossen.
      Bitte nochmal !
      • H HeliosFan
        Bitte nochmal !
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @HeliosFan sagte in Virtueller Schalter funktioniert nicht:
        Bitte nochmal !
        Hier mal drei Beispiele
        • ein Button
        • ein Schalter
        • ein String
         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="}`|TJu~h$I)LcxvN*p|[" x="88" y="88">
           <mutation statements="false"></mutation>
           <field name="NAME">Datenpunkt_anlegen</field>
           <field name="SCRIPT">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</field>
         </block>
         <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="Cs[B(f2xL,GNDwczSxmg" x="87" y="137">
           <mutation name="Datenpunkt_anlegen"></mutation>
         </block>
        </xml>
        In der Funktion auf </> klicken, dann öffnet sich der Funktion Editor.
        Da steht das drinn
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • H HeliosFan
          @HeliosFan sagte:
          Alexa meldet "OK"
          "schnelles aufheizen beendet" muss verzögert (innerhalb von Ausführen timeout) ausgeführt werden.
          • dslraserD dslraser
            Bitte nochmal !
            • ein Button
            • ein Schalter
            • ein String
             </block>
             </block>
            </xml>
            Da steht das drinn
            HeliosFan
            @dslraser danke
              @HeliosFan sagte:
              Alexa meldet "OK"
              HeliosFan
              @paul53 werd ich versuchen, danke
              • H HeliosFan
                HeliosFan
                Es bleibt dabei: funktioniert nicht
                Ich habe mal an dem Datenpunkt rumgespielt.
                Funktioniert nicht mit state/state, state/switch, und auch nicht mit state/button
                Blockly:
                • H HeliosFan
                  Blockly:
                  @HeliosFan sagte:
                  Die Rolle hat für Javascript keine Bedeutung.
                  Was funktioniert nicht ?
                  • Wird nicht getriggert ?
                  • Keine Sprachausgabe ?
                  • Der Sollwert wird nicht verändert ?
                    @HeliosFan sagte:
                    HeliosFan
                    @paul53 said in Virtueller Schalter funktioniert nicht:
                    Alles davon
                    • H HeliosFan
                      Alles davon
                      @HeliosFan sagte:
                      Alles davon
                      Wie stellst Du ohne Log-Baustein fest, dass nicht getriggert wird ?
                        @HeliosFan sagte:
                        Alles davon
                        HeliosFan
                        Kein Eintrag im Log
                        • H HeliosFan
                          Kein Eintrag im Log
                          @HeliosFan sagte:
                          Kein Eintrag im Log
                          Und der Wert wurde auf / bei true aktualisiert ?
                            @HeliosFan sagte:
                            Kein Eintrag im Log
                            HeliosFan
                            nein
                            • H HeliosFan
                              nein
                              @HeliosFan sagte:
                              nein
                              Das ist aber erforderlich, damit getriggert wird und die Bedingung im falls-Block erfüllt ist.
                                @HeliosFan sagte:
                                nein
                                HeliosFan
                                Also wenn ich den virtuellen Schalter über die Alexa App betätige geht er auf "true" wechselt aber auf rot.
                                Im Log kommen Fehler
                                Dabei ist Zeile 3 der Oberschwachsinn. Das Object ist sehr wohl definiert.
                                Und wenn ich über Alexa wieder ausschalte ist auch "false" rot.
                                Mehr passiert einfach nicht.
                                Keine Sprachausgabe, keine Wertänderung an den Thermostaten.
                                • H HeliosFan
                                  @HeliosFan sagte:
                                  Der Wechsel auf rot ist normal.
                                  Was steht in Zeile 24 des von Blockly erzeugten Javascript-Codes ?
                                  Bei Fehlern wird die Skriptausführung abgebrochen.
                                    @HeliosFan sagte:
                                    HeliosFan
                                    @paul53 ```
                                    var zuletzt_eingestelle_Temperatur, timeout;
                                    on({id: 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Virtuelle_Schalter.01Schnelles_Aufheizen', change: "any"}, function (obj) {
                                      var value = obj.state.val;
                                      if (getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Virtuelle_Schalter.01Schnelles_Aufheizen").val == true) {
                                        zuletzt_eingestelle_Temperatur = getState("fritzdect.0.Hgroup_3D:48:6F-900.lasttarget").val;
                                        setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090P3088455013L.Commands.speak"/*speak*/, 'schnelles auheizen gestartet');
                                        setState("fritzdect.0.Hgroup_3D:48:6F-900.targettemp"/*Target Temp*/, 28);
                                        console.log('schnellheizen');
                                        (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                                        timeout = setTimeout(function () {
                                          if (compareTime('06:00', '12:00', "between", null) || compareTime('17:00', '22:00', "between", null)) {
                                            setState("fritzdect.0.Hgroup_3D:48:6F-900.targettemp"/*Target Temp*/, getState("fritzdect.0.Hgroup_3D:48:6F-900.comfytemp").val);
                                          } else {
                                            setState("fritzdect.0.Hgroup_3D:48:6F-900.targettemp"/*Target Temp*/, zuletzt_eingestelle_Temperatur);
                                          setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090P3088455013L.Commands.speak"/*speak*/, 'schnelles auheizen beendet', 1000, false);
                                        }, 1800000);
                                    obj.id;
                                    • H HeliosFan
                                      @paul53 ```
                                            } else {
                                          }, 1800000);
                                      obj.id;
                                      @HeliosFan
                                      Da lungert irgendwo noch ein Block "Objekt ID" rum, der gelöscht werden muss.
                                        @HeliosFan
                                        HeliosFan
                                        ok, aber wo ?
                                        ich finde nichts
                                        "from": "system.adapter.javascript.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1573659650120,
                                        "common": {
                                        "name": "Virtueller Schalter Schnelles_Aufheizen",
                                        "type": "boolean",
                                        "role": "switch",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": false,
                                        "smartName": {
                                        "de": "schnellheizen",
                                        "smartType": "SWITCH"
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                        "object": 1638,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "state": 1638
                                        "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Virtuelle_Schalter.01Schnelles_Aufheizen",
                                        "type": "state"
                                        • H HeliosFan
                                          ok, aber wo ?
                                          ich finde nichts
                                          "common": {
                                          "type": "boolean",
                                          "role": "switch",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": false,
                                          "smartName": {
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "state": 1638
                                          "type": "state"
                                          @HeliosFan sagte:
                                          ok, aber wo ?
                                          Im Blockly. Vielleicht hat sich der verwaiste Block hinter dem Trigger-Block versteckt ? Dann verschiebe mal den gesamten Triggerblock, damit er zum Vorschein kommt.
