  4. Per VPN auf Iobroker zugreifen
    5.4k
visvpniobrokerarbeitvon außen
25 Beiträge 11 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Hermanito33H Offline
    Hermanito33
    Hey,
    ich würde gerne von außen Zugriff auf Iobroker haben, um auf der Arbeit daran weiter zu arbeiten. Also viel mehr um an meiner VIS zu Arbeiten. Ich habe eine Fritzbox und einen Raspberry. Das ganze sollte doch über VPN relativ einfach gehen oder?
    Aus anderen Posts wurde ich leider nicht direkt schlau. Man muss wohl noch irgendwie Dyndns aktivieren oder so was? Kann mir jemand erklären wie ich vorgehe um dann auf meine Vis zu kommen und diese zu bearbeiten?
    BBTownB AsgothianA Dr. BakteriusD 3 Antworten Letzte Antwort
    • Hermanito33H Hermanito33
      Hey,
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @Hermanito33 das ist allerdings kein ioBroker Thema.
      Du solltest einfach mal nach "VPN Fritzbox einrichten" googlen und Du wirst tonnenweise Einträge finden
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Wenn du ipv4 hast, dann:
        dyndns oder spdns oder myfritz
        Wenn du ipv6 hast, dann:
        feste-ip.net und raspi
        Musst dich da einmal einlesen.
        mfg
        Danke.
          Hey,
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Hermanito33
          Prinzipiell geht das recht einfach, wenn du die Anleitung auf der AVM Seite zur Einrichtung eines VPN sowie der Verwendung von myfritz nutzt. DynDNS benötigst du dann nicht.
          Ich persönlich teste aber aktuell dafür iobroker.link. Noch ist es kostenlos, aber selbst wenn es später etwas kostet werde ich diesen Service weiter nutzen, da er unabhängig von einem "dritten" partner ist (AVM bei der Fritz box)
          Eine Anleitung dazu sollte beim Adapter (iobroker.link) verfügbar sein.
          A.
            Hey,
            Dr. BakteriusD Offline
            Dr. Bakterius
            @Hermanito33 Du kannst neben den erwähnten Vorschlägen auch einen openVPN-Server am Raspi einrichten. Dann ist man nicht von Fritz! abhängig. Beschreibungen dafür gibt es im Netz. Am Router musst du dann natürlich noch den VPN-Port zum Raspi öffnen.
            DynDNS brauchst du, wenn du eine dynamische IP-Adresse von deinem Provider bekommst. Also wenn sich diese immer wieder mal ändert. Andernfalls ist das nicht nötig.
            Aber wie @BBTown schon sagte, ist das kein ioBroker-Thema...
            Hermanito33H 1 Antwort Letzte Antwort
              Hermanito33
              @Dr-Bakterius Okey. Wo soll ich das denn sonst posten außer Iobroker?
              Versuche das später dann mal :)
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @Hermanito33 sagte in Per VPN auf Iobroker zugreifen:
                Im AVM Forum?!
                Im openVPN Forum?!
                • BBTownB BBTown
                  Im AVM Forum?!
                  Im openVPN Forum?!
                  Hermanito33
                  @BBTown Möchte doch aber auf Iobroker zugreifen? Auf welchem weg ist ja egal....
                  BBTownB Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @Hermanito33
                    Nein, Du möchtest per VPN auf dein Netzwerk zugreifen.
                    Hermanito33H B 2 Antworten Letzte Antwort
                    -1
                    • BBTownB BBTown
                      @Hermanito33
                      Hermanito33
                      @BBTown Aber nur um Iobroker zu nutzen. Okey verstehe schon wie ihr es meint, tut mir leid :D
                        Dr. Bakterius
                        @Hermanito33 VPN ist kein Teil von ioBroker und bietet noch weit mehr als nur auf diesen zuzugreifen! Du kannst es so konfigurieren, als wenn du zuhause in deinem Netzwerk wärst - kannst also auch auf andere Rechner bzw. Freigaben zugreifen oder deinen Internetanschluss zum Surfen verwenden. Ebenso auch Drucker und andere Geräte in deinem Heimnetz. Ganz spannend: auch pi hole am Handy unterwegs und damit werbefrei!
                          Hermanito33
                          @Dr-Bakterius Ja ich weiß schon wie VPN funktioniert hatte das ganze jetzt aber anders aufgegriffen. Ihr habt ja Recht :)
                          • dbwebD Offline
                            dbwebD Offline
                            dbweb
                            ich mach das etwas einfacher und gehe mit teamviewer auf meinen computer zu hause. Vorteil: ich kann alles offen lassen und muss nichts am router verkonfigurieren.
                            ? v522533V Hermanito33H 3 Antworten Letzte Antwort
                            • dbwebD dbweb
                              @dbweb sagte in Per VPN auf Iobroker zugreifen:
                              Richtig, das finde ich auch einfach und hat keine Probleme mit Firewalls, solange keine packet inspections gemacht werden :-)
                              • dbwebD dbweb
                                v522533V Offline
                                v522533V Offline
                                v522533
                                @dbweb
                                hab ich bis heute morgen auch so gemacht. Dann kam ein Fenster, von wegen ich würde Teamviewer gewerblich nutzen und deshalb muss ich jetzt ne lizenz kaufen. soviel dazu....
                                Gruß Chris
                                • dbwebD dbweb
                                  Hermanito33
                                  @dbweb wäre auch ne Idee, allerdings müsste ich den PC immer an lassen und ich weiß nicht wie das mit der Connection aussieht. Habe daheim nicht das beste Internet und wenn alles am Ruckeln ist und verzögert ist ist das auch nichts...
                                  • v522533V v522533
                                    @dbweb
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @v522533 sagte in Per VPN auf Iobroker zugreifen:
                                    Teamviewer
                                    Diese Meldung hatte ich auch ständig bekommen.
                                    Teamviewer ist mittlerweile "out"
                                    Was geht ist:
                                    anydesk
                                    Die Macher kommen glaub ich auch von teamviewer.
                                    Danke.
                                    • dbwebD Offline
                                      dbwebD Offline
                                      dbweb
                                      wie haben in der Firma eh teamviewer lizenzen :)
                                        MezzoDO
                                        Zunächst einmal Hallo ans Forum!
                                        Bin nun seit knapp 2 Monaten dabei, mein erstes und eigenes Smarthome aufzusetzen. Ich hab hier schon einige nützliche Infos zum ioBroker bezogen und habe zum Thema VPN gerade etwas aufgebaut:
                                        Da ich als UnityMedia-Geplagter nach einer Möglichkeit zum externen Zugriff auf mein HABPanel gesucht habe, habe ich aktuell eine Lösung geschaffen, mit der ich aktuell ganz gut leben kann.
                                        Ich habe einen Linux vServer bei Strato, sodass ich hiermit viele Möglichkeiten habe.
                                        Zunächst habe ich einen OpenVPN Tunnel zwischen meinem ioB Pi4 und dem vServer geschaffen.
                                        Danach habe ich mit einem virtuellen Host und einer speziell für diesen Zweck angelegten Subdomain mittels nginx eine Reverse Proxy Konfiguration zum HABPanel abgebildet.
                                        Diese ist dann per SSL und Client Zertifikat abgesichert, sodass nur die Geräte auf die Seite kommen, die über das Client Zertifikat verfügen.
                                        Wie seht ihr dieses Szenario?
                                          Hermanito33
                                          Also ich habe das ganze gestern Abend mal ausprobiert. Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen : https://www.heise.de/tipps-tricks/VPN-auf-einer-FritzBox-einrichten-3978124.html
                                          Leider hat das nicht geklappt und immer wenn ich mich mit meinem Handy verbinden wollte stand dort: Verbindung nicht möglich. Habe es auch noch mal mit einem Youtube Video versucht dort wurde über noip.com ein Dyndns Server eingerichtet aber auch das funktionierte nicht. :(
                                          Dr. BakteriusD J 2 Antworten Letzte Antwort
