  4. fakeroku funktioniert nicht mehr
fakeroku adapter
2 Beiträge 2 Kommentatoren 311 Aufrufe 2 Beobachtet
  • ? Offline
    !Re: [Problem] fakeroku Adapter nicht in Harmony sichtbar
    Seit ein paar Tagen funktioniert fakroku nicht mehr. Es wird der Adapter nicht mehr in der Harmony App gefunden.
    Was wurde gemacht....
    Iobroker Admin und 2 Vis Adapter aktualisiert.
    Zudem wurde der Lan Switch und der Router komplett restartet (kurzzeitig vom Netz getrennt) um sicher zu stellen das es nicht daran liegt.
    Hier noch ein Auszug aus dem Debug Log des Adapters:
    fakeroku.0	2019-11-13 09:45:23.215	debug	responding to 192.168.XX.32:55671
    fakeroku.0	2019-11-13 09:45:19.264	debug	responding to 192.168.XX.32:47679
    fakeroku.0	2019-11-13 09:45:13.883	debug	system.adapter.admin.0: logging true
    fakeroku.0	2019-11-13 09:45:13.833	debug	responding to 192.168.XX.32:49204
    fakeroku.0	2019-11-13 09:45:12.466	debug	HTTP-Server started on 0.0.0.0:9093
    fakeroku.0	2019-11-13 09:45:12.465	debug	listening on 0.0.0.0:1900
    fakeroku.0	2019-11-13 09:45:12.428	debug	found device fakeroku.0.iobroker
    fakeroku.0	2019-11-13 09:45:12.345	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku, node: v8.15.0
    fakeroku.0	2019-11-13 09:45:12.291	debug	statesDB connected
    fakeroku.0	2019-11-13 09:45:12.210	debug	objectDB connected
    host.bpi-ioBroker	2019-11-13 09:45:08.749	info	instance system.adapter.fakeroku.0 started with pid 29833
    host.bpi-ioBroker	2019-11-13 09:45:06.365	info	instance system.adapter.fakeroku.0 terminated with code 0 (OK)
    Das wiederholt sich dann....
    Auch ein JS Controller Update auf 2.0.43 brachte nichts
    Es ist der einzigste Adapter der nicht mehr läuft....zumindeest nichts findet.
    Was mir noch aufgefallen ist, das die Log Ausgabe von dem Adapter Hellgrau ist. Alle anderen sind Schwarz.
    • K Offline
      Kludi
      Mein fakeroku geht auch nicht mehr richtig.
      Ich wollte im fakeroku ein weiteres fake gerät anlagen.
      Mir ist aber aufgefallen das in den Objekte nur kurz das neue zu sehen war und wieder weg ist.
      Dann habe ich den Adapter neu installiert und jetzt ist nicht mal der "fakeroku.0" Ordner mehr da.
      Das neue Fake gerät wird bei mir in der Harmony App aber gefunden.
      In den Log's seht wenn ich den Adapter neu Starte:
      fakeroku.0	2019-11-28 03:07:41.425	info	(27568) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku, node: v10.17.0
      host.tinkerboard	2019-11-28 03:07:39.891	info	instance system.adapter.fakeroku.0 started with pid 27568
      host.tinkerboard	2019-11-28 03:07:37.894	info	instance system.adapter.fakeroku.0 terminated with code 156 (156)
      fakeroku.0	2019-11-28 03:07:37.371	info	(2370) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      fakeroku.0	2019-11-28 03:07:37.370	info	(2370) terminating
      fakeroku.0	2019-11-28 03:07:37.368	info	(2370) cleaned everything up...
      fakeroku.0	2019-11-28 03:07:37.366	info	(2370) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      host.tinkerboard	2019-11-28 03:07:37.362	info	stopInstance system.adapter.fakeroku.0 send kill signal
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: tinkerboard
      Arbeitsspeicher: 2GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Armbian Linux
      js-controller: 2.1.1
      Nodejs-Version: 10.17.0
      NPM-Version: 6.11.3
      Installationsart: Skript/Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
