  4. SQL Adapter läuft nicht mehr
sql adapter crash error
2 Beiträge 1 Kommentatoren 274 Aufrufe 1 Beobachtet
  • dbwebD Offline
    dbwebD Offline
    dbweb
    Systemdata
    Hardwaresystem: Raspi 4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspbian
    Node-Version: 10.15.2
    Nodejs-Version: 10.15.2
    NPM-Version: 6.12.1
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Kriege nach einem Neustart (Hard reset, strom aus bei Raspi) den SQL-Adapter nicht mehr zum laufen.
    Folgende Fehler stehen im Log (Log ist auf Debug, gibt aber nicht mehr aus):
    host.raspberrypi	2019-11-12 16:23:08.445	info	Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
    host.raspberrypi	2019-11-12 16:23:08.445	error	instance system.adapter.sql.0 terminated with code 1 ()
    Caught	2019-11-12 16:23:08.445	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:700:10)
    Caught	2019-11-12 16:23:08.445	error	by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:689:30)
    Caught	2019-11-12 16:23:08.445	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/ajv/lib/definition_schema.js:3:18)
    Caught	2019-11-12 16:23:08.445	error	by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:22:18)
    Caught	2019-11-12 16:23:08.445	error	by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:637:17)
    Caught	2019-11-12 16:23:08.445	error	by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:530:3)
    Caught	2019-11-12 16:23:08.444	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:538:12)
    Caught	2019-11-12 16:23:08.444	error	by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:599:32)
    Caught	2019-11-12 16:23:08.444	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:708:27)
    Caught	2019-11-12 16:23:08.444	error	by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>)
    Caught	2019-11-12 16:23:08.444	error	by controller[0]: SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/ajv/lib/refs/json-schema-draft-07.json: Unexpected token ` in JSON at position 4119
    Caught	2019-11-12 16:23:08.444	error	by controller[0]: ^
    Caught	2019-11-12 16:23:08.444	error	by controller[0]: throw err;
    Caught	2019-11-12 16:23:08.444	error	by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:711
    host.raspberrypi	2019-11-12 16:23:06.171	info	instance system.adapter.sql.0 started with pid 4166
    host.raspberrypi	2019-11-12 16:23:06.158	info	"system.adapter.sql.0" enabled
    host.raspberrypi	2019-11-12 16:23:06.157	info	object change system.adapter.sql.0
    Was ich bereits versucht habe:
    Stop / Start Adapter
    npm update
    Neu installiert mit "npm i sql"
    npm update ajv
    2x komplett reboot raspi
    installation_fixer.sh ausgeführt
    Interessant ist, ich hatte den Fehler heute schon mal nach einem Hard Reset, dabei konnte ich aber iobroker stoppen und wieder starten damit er sich wieder gefangen hat. Jetzt läuft er gar nicht mehr.
    • dbwebD Offline
      dbwebD Offline
      dbweb
      Ok, nach dem Schreiben des Posts nochmals npm update gemacht weil ich nicht ganz sicher war ob ich das wirklich gemacht hatte, jetzt läuft er wieder. Hat demnach wohl irgend eine Datei der SD-Karte zerschossen. Sollte wohl mal überlegen, ob die SD-Karte ideal ist für das Raspi mit ioBroker...
