  4. Portainer unter Synology aufrufen
portainer synology
7 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    SvenH75
    Hallo, ich habe die Installation V3 von Andre. Das System läuft super aber ich kann nicht den Portainer (Web.Interface) mehr aufrufen.
    Der Portainer ist eigentlich unter: IP-Synology:9000 erreichbar. Im Docker sehe ich, dass der Portainer auch diesen Port hat. Ich habe den Portainer auch schon aktualisiert 1.22.2 (Anleitung 4 Schritte von Andre). Dabei wird ja über den Befehl der Aufgabenverwaltung eigentlich der Zugriff in der Synology eingestellt.
    Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte......?
    Vielen Dank
    • S SvenH75
      Vielen Dank
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @SvenH75
      Zeige mal die Einstellung im Docker von Portainer
      und die Einstellung von deinem Aufgabenplaner !
        SvenH75
        schrieb am zuletzt editiert von SvenH75
        Bildschirmfoto 2019-11-11 um 21.10.54.png Bildschirmfoto 2019-11-11 um 21.11.06.png
        Ich habe noch eine Info: vor ein paar Tagen habe ich mein Sub-Netz auf 255.255.254.0 erweitert, also von früher 192.168.0.1 - 192.168.0.254 auf 192.168.0.1 - 192.168.1.254. Die DS ist aber bei .0.125 geblieben........!
        • S SvenH75
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @SvenH75
          Ich meinte eigentlich das hier .
          Habe den Port bei mir auf 8020 , da er schon bei mir belegt ist .
          docker run -d -p 8020:9000 --name portainer --restart always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v /volume1/docker/portainer_data:/data portainer/portainer
          • GlasfaserG Glasfaser
            @SvenH75
            SvenH75
            Wo sehe ich denn was belegt ist?
            oder hat es doch mit der Änderung des Netzwerkes zu tun, da vorher ja auch die 9000 ging
            • S SvenH75
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @SvenH75
              Ich habe meine so eingestellt :
                SvenH75
                die Firewall von DS war es.........
