  4. S7.0 Adapter verbindet nicht
s7.0 adapter
3 Beiträge 2 Kommentatoren 474 Aufrufe 3 Beobachtet
    mikesch
    heute habe ich eine neue ioBroker Installation auf einem Raspberry Pi4 aufgesetzt und versuche diese mit meiner Siemens S7 315-2 PN/DP.
    Den S7 Adapter habe ich installiert und die IP der CPU eingegeben.
    Leider verbindet sich der Adapter nicht mit der SPS.
    Hier der Error Log:
    s7.0 2019-11-08 21:04:49.350 info terminating
    s7.0 2019-11-08 21:04:48.945 info starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7, node: v10.17.0
    s7.0 2019-11-08 21:04:48.845 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/main.js:9:17)
    s7.0 2019-11-08 21:04:48.845 error at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
    s7.0 2019-11-08 21:04:48.845 error at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
    s7.0 2019-11-08 21:04:48.845 error at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    s7.0 2019-11-08 21:04:48.845 error at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    s7.0 2019-11-08 21:04:48.845 error at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    s7.0 2019-11-08 21:04:48.845 error at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
    s7.0 2019-11-08 21:04:48.845 error at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
    s7.0 2019-11-08 21:04:48.845 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/lib/node-snap7.js:8:45)
    s7.0 2019-11-08 21:04:48.845 error at bindings (/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/node_modules/bindings/bindings.js:126:9)
    s7.0 2019-11-08 21:04:48.845 error → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/lib/binding/node-v64-linux-arm/node_snap7.node
    s7.0 2019-11-08 21:04:48.845 error → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/default/install-root/node_snap7.node
    s7.0 2019-11-08 21:04:48.845 error → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/debug/install-root/node_snap7.node
    s7.0 2019-11-08 21:04:48.845 error → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/release/install-root/node_snap7.node
    s7.0 2019-11-08 21:04:48.845 error → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/compiled/10.17.0/linux/arm/node_snap7.node
    s7.0 2019-11-08 21:04:48.845 error → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/default/node_snap7.node
    s7.0 2019-11-08 21:04:48.845 error → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/Release/node_snap7.node
    s7.0 2019-11-08 21:04:48.845 error → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/out/Release/node_snap7.node
    s7.0 2019-11-08 21:04:48.845 error → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/Debug/node_snap7.node
    s7.0 2019-11-08 21:04:48.845 error → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/out/Debug/node_snap7.node
    s7.0 2019-11-08 21:04:48.845 error → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node
    s7.0 2019-11-08 21:04:48.845 error → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Debug/node_snap7.node
    s7.0 2019-11-08 21:04:48.845 error → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/node_snap7.node
    s7.0 2019-11-08 21:04:48.845 error Error: Could not locate the bindings file. Tried:
    s7.0 2019-11-08 21:04:48.841 error → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/lib/binding/node-v64-linux-arm/node_snap7.node
    s7.0 2019-11-08 21:04:48.841 error → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/default/install-root/node_snap7.node
    s7.0 2019-11-08 21:04:48.841 error → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/debug/install-root/node_snap7.node
    s7.0 2019-11-08 21:04:48.841 error → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/release/install-root/node_snap7.node
    s7.0 2019-11-08 21:04:48.841 error → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/compiled/10.17.0/linux/arm/node_snap7.node
    s7.0 2019-11-08 21:04:48.841 error → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/default/node_snap7.node
    s7.0 2019-11-08 21:04:48.841 error → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/Release/node_snap7.node
    s7.0 2019-11-08 21:04:48.841 error → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/out/Release/node_snap7.node
    s7.0 2019-11-08 21:04:48.841 error → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/Debug/node_snap7.node
    s7.0 2019-11-08 21:04:48.841 error → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/out/Debug/node_snap7.node
    s7.0 2019-11-08 21:04:48.841 error → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node
    s7.0 2019-11-08 21:04:48.841 error → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Debug/node_snap7.node
    s7.0 2019-11-08 21:04:48.841 error → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/node_snap7.node
    s7.0 2019-11-08 21:04:48.841 error uncaught exception: Could not locate the bindings file. Tried:
    Leider sagt mir das nichts. Hat jemand einen Hinweis was falsch eingestellt ist.
    Beste Grüße
    Mike
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mikesch
      Hier der Error Log:
      Beste Grüße
      Mike
      B Online
      B Online
      berniiiii
      @mikesch sagte in S7.0 Adapter verbindet nicht:
      habe das gleiche Problem mit einer Siemens S7 315-3 PN/DP.
      Verbindung funktioniert nicht.
      Bist du schon weiter gekommen?
      Gruß Bernii
      Gruß Berniiiii
        mikesch
        Hallo Bernii,
        sorry, habe lange nicht hier herein geschaut. Ja, ich habe es hinbekommen, indem ich die Instanz und den Adapter deinstalliert und neu installiert habe.
        Grüße
        Mike
        82.9k
