  4. Test Adapter owntracks v1.0.x Github
    5.3k
owntracks adapter
37 Beiträge 7 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @wildbill Den owntracks Adapter brauchst Du nicht. Nimm den mqtt-Adapter und konfiguriere den als Client für Deinen mosquitto und Du hast alle notwendigen owntracks Punkte - so mache ich das ja auch.
    W Online
    W Online
    Wildbill
    schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
    @mickym Mir gefällt halt am Adapter, das ich die Daten so direkt im iobroker habe. Also direkt Datenpunkte, wer sich bei welcher Location befindet. Im Mqtt-Client habe ich sie ja schon drin, die bereitet die Version von @Zefau ja so schön auf. Im MQTT-Client habe ich nur die Json, die ich selbst zerpflücken müsste...
    Wenn ich den Adapter mit integrierten Mqtt-Broker nehmen würde, habe ich die Daten ja nur im iobroker und nicht im Mosquitto, wo ich sie für den ot-recorder und das Frontend brauche.
    Oder wie meinst Du genau?
    Gruß, Jürgen
    EDIT: Da ich mit Payload encryption arbeite, habe ich im MQTT-Client auch nur die verschlüsselten Daten. Die bekomme ich ohne Adapter also gar nicht ausgewertet...
    • W Wildbill
      @jey-cee Sorry, ich dachte, Du wärst involviert, weil Du den alten Thread geschlossen und auf diesen verwiesen hattest.
      Es gibt den Adapter in zwei Versionen. Einmal die 1.0.0 direkt auf Github, die bringt einen eigene MQTT-Broker mit. Und einmal die 1.0.0-rc1 im gleichen Repo, die @Zefau angepasst hatte, und die ihre Daten über einen MQTT-Client-Adapter ausliest. Und die läuft halt auch mit externen MQTT-Broker wie Mosquitto, was ich persönlich besser finde, da bei mir auch andere Tools auf die Daten zugreifen.
      Die Version 1.0.0 wurde die letzten 3-8 Monate minimal angepasst, das letzte mal anscheinend von @apollon77 . Die (in meinen Augen bessere) 1.0.0-rc1 vor zwei Jahren das letzte Mal von @Zefau .
      Deshalb meine Frage, ob es sich lohnt, hier Zeit reinzustecken, und vor allem welche Version langfristig präferiert wird und ob überhaupt.
      Gruß, Jürgen
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @wildbill sagte in Test Adapter owntracks v1.0.x Github:
      Ich Denke diese Frage ist mehr oder weniger schon geklärt, da diese Änderung nie in den Hauptzweig eingeflossen ist. Wobei ich nicht erkennen kann warum nicht. Für mich sieht das kurz vor Fertig aus.
      Und aus meiner Sicht macht es schon Sinn die Client Variante als Alternative zum Broker an zu bieten.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        W Online
        W Online
        Wildbill
        @jey-cee Als Auswahl wäre natürlich TOP. Aber @Zefau hatte ja schon amals im alten Thread angedeutet, dass ihm irgendwie die Zeit fehlt, hier viel zu investieren.
        Laufen tut er ja momentan im loglevel error, damit nicht zu viele Meldungen kommen. Nur ab und an steigt er kurz aus, wirft ein paar errors und startet dann wieder...
        Gruss, Jürgen
        • W Wildbill
          Gruß, Jürgen
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @wildbill Nun ich arbeite auch mit mqtt Encryption und habe auch für jedes Telefon einen Datenpunkt:
          Falls Du die JSON Strings noch in eigene Datenpunkte haben willst - gibts einen NodeRed Subflow von mir.
          Die owntracks Kommunikation zwischen Handy und MQTT ist bei mir ebenfalls verschlüsselt über die mosquitto Bridge und Zertifikat.
          • mickymM mickym
            W Online
            W Online
            Wildbill
            @mickym Das heisst, Du sammelst die Daten von den Geräten auch encrypted in Mosquitto und hast in Node-Red einen Flow laufen, der das entschlüsselt und die passenden Datenpunkte daraus erstellt? Das wäre natürlich auch TOP. Bevor ich lange suche, ist der Flow hier im Forum irgendwo?
            Gruss, Jürgen
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @wildbill Die Entschlüsselung der Daten wird von mosquitto selbst vorgenommen.
              Zwischen Handy und der mosquitto Bridge ist verschlüsselt. Der Broker greift verschüsselt auf die Bridge zu und entschlüsselt dabei . In dem Diagramm habe ich das mit Port 8883 markiert (verschlüsselte Kommunikation) und 1883 ist die entschlüsselte Kommunikation.
              Das Ganze wird auch auf die owntracks topic begrenzt und gefiltert! - So dass nichts auf der Bridge verfügbar ist, was dort nicht sein soll.
              Um aus JSONs eigene Datenpunkte zu machen mit NodeRed zu machen - siehe hier - ggf. muss man nun noch für die Folder Objekte seit dem admin5 noch das Skript von @fastfoot drüber laufen lassen.
              Ansonsten macht der NodeRed Subflow aus jedem JS Objekt, JSON String etc. einzelne Datenpunkte:
              https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-string-oder-java-object-in-iobroker-struktur
              • mickymM mickym
                W Online
                W Online
                Wildbill
                @mickym Jetzt verstehe ich. Du redest von der Verschlüsselung der Verbindung und bekommst im Mosquitto die Daten in lesbarer Form. Bei mir ist aber zusätzlich die Payload encryption aktiv. Die Daten kommen also nicht lesbar an sondern z.B. so:
                {"_type":"encrypted","data":"zwulyo9ma+u41Kn.....E+Drvb68Wj448lzodHdk\/y68zDhuAxXvFCyolQD07Tm3Cogthbatgj6uN1......r6vTCNwY6WQNP7SQx+HX2ZIA2J+SAjURmOZIEH\/\/faqnIlCxQzM6Xo0TN34EHP.....39Z+DexylLCIlSXIKK6yiUChOxuka5bjAZx\/s1csjAexhrFiTzC6A6jM0.....oUrYkrFJCECoCpWRF8ztqXgECoVOgbMhX2t5H8tCglD6Vtza\/Thg.....braiA=="}
                Für den or-recorder und das Frontend kein Problem, die entschlüsseln das. Ebenso der Owncloud-Adapter, dort kann man den Encryption-Key auch eintragen. Nur denke ich, es wird schwer, selbst daraus was Lesbares zu machen?!
                Gruss, Jürgen
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @wildbill Im Broker sind die Daten entschlüsselt auf der Bridge verschlüsselt.
                  Gut dann ist das keine Lösung.
                  Aber ich habe gesehen, dass es eine Node-Red Node gibt: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-owntracks
                  Die nimmt als Input eine mqtt-In Node und man kann anscheinend ein preshared secret angeben zur Entschlüsselung. Vielleicht funktioniert es ja damit. Zusammen mit meinem Subflow könntest Du dann eigene Datenpunkte erstellen.
                  • mickymM mickym
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    @mickym Danke, das könnte in der Tat genau das sein, was ich suche. Muss ich mich mal einarbeiten. Jetzt ist erstmal ausspannen... ⛱️
                    Gruß, Jürgen
                    • W Wildbill
                      Gruß, Jürgen
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      @mickym Mit dem node-red-contrib-owntracks habe ich es sogar hinbekommen. Allerdings nicht alles in node-red, da bin ich wohl nicht tief genug in node-red drin. Aber so ist nun mein Ablauf:
                      Mit Node-red bei Änderung des MQTT-Datenpunktes mittel des owntracks-nodes decrypten und die gesamte Payload dann in lesbarem Klartext als String in einen Datenpunkt unter userdata.0 schreiben.
                      Mit Javascript einen Trigger auf diesen Datenpunkt und dann aus dem String in einzelne Daten auflösen und in einzelne Datenpunkte unter userdata schreiben.
                      Im Prinzip also im Ergebnis wohl das gleiche, als wie Du es komplett in node-red machst. Vielleicht nicht die beste und eleganteste Lösung, aber es funktioniert und ich spare mir den Owntracks-Adapter und einige graue Haare. 😊
                      Danke für den Tip mit dem node-red-contrib-owntracks. 👍 👍 Da hätte ich nie sowas gesucht, da ich in node-red bislang fast nichts gemacht habe, außer ein paar Alexa-Datenpunkten.
                      Gruss, Jürgen
                      • W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        Kleines Update:
                        Da ich Fehlermeldungen bekam, wenn Owntracks nur mal ein "PING-Paket" ohne komplette Payload geschickt hat, wenn es nichts zum Auswerten gab, und es doch nicht so ganz lief, wie ich wollte, habe ich mich nochmal hingesetzt, meinen ganzen Grips zusammengenommen und im Forum gesucht, was man so mit node-red machen kann. Und nun läuft alles direkt in node-red, ohne dass ich den verschlüsselten Payload vom MQTT erst in einen zweiten Datenpunkt entschlüsseln und von dem dann auswerten muss. Dies ging eh nicht so richtig, da das node-red-contrib-owntracks zwar den JSON direkt entgegennimmt, aber dann einen String ausgibt/schreibt. Falls jemand mal vor dem gleichen Problem hängt, und in node-red entschlüsseln und anschliessend als JSON weiterverarbeiten will muss der Eingang so aussehen:
                        Ohne das wieder in ein JSON zu wandeln nach dem entschlüsseln, hagelt es sonst nur Fehler und es kommt nichts an.
                        Gruss, Jürgen
                        • W Wildbill
                          Kleines Update:
                          Gruss, Jürgen
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @wildbill Nimm doch einfach meinen Subflow - da ist alles angegeben - das kann zwar am Anfang Fehler spuken wegen dem admin 5.
                          Lege über eine Change NOde alles beschrieben in der Subflow Node - wo Du Deinen Datenbaum hinhaben willst und erlaube dem NodeRed Adapter, dass er Daten schreiben darf. Den Subflow Node hängst Du hinter Deine Owntracks Node
                          Einfach den Code aus dem ersten Post in dem Thread importieren. Dort habe ich alles geschrieben, mit Anleitung
                          Der Flow sollte auch mit Javascript Objekten in der payload und auch Arrays funktionieren. In dem Thread gibts auch Beispielflows.
                          Die JSON Node wandelt einen JSON String in ein Javaobjekt und umgekehrt.
                          Mach einfach eine Debug Node hinten dran und gib das komplette Nachrichtenobjekt aus, dann sehe ich ja was aus der owntracks Node raus kommt.
                          Zu dem Flow habe ich ja auch extra eine Hilfe geschrieben:
                          • mickymM mickym
                            W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            @mickym Ich hatte ursprünglich sogar versucht, mit Deinem Ansatz klar zu kommen, aber, da fehlte mir dennoch zu viel Grundwissen, was bei node-red wo hin muss und wie was gemacht wird. Also habe ich gemacht, was ich schon immer am besten konnte. Bestehendes nehmen und so anpassen, wie ich es will. 😁
                            In einem älteren Thread gab es schon einmal einen Flow, der aus einem Owntracks-Json Datenpunkte erstellt. Den habe ich genommen, nicht benötigte Datenpunkte gelöscht und dafür andere, die mir gefehlt haben ergänzt. Erst ohne Payload encryption getestet und dann rausgefunden, wie ich es mit hin bekomme. Dann nochmal einen flow für transition, um direkt Datenpunkte für das betreten oder verlassen von waypoints zu bekommen. Das ganze dann für meine drei User und fertig. In blockly noch ein kleines Skript, welches zu jedem User meine jeweipigen Anwesenheitsdatenpunkte auf true oder false stellt und das wars. Test war mehr als erfolgreich. Alle Daten im iobroker, alle events, inklusive IBeacon kommen an und die Anwesenheiten passen auch. Mehr will und brauche ich nicht mehr.
                            Aber Danke, dass Du mich in die richtige Richtung gestossen hast. Muss mich wohl doch mehr mit node-red beschäftigen. Da geht eindeutig mehr als mit Javascript/Blockly. 👍
                            Gruß, Jürgen
                            • W Wildbill
                              Gruß, Jürgen
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @wildbill Ich mach Dir das ja gerne wohin möchtest Du denn Deine Datenpunkte geschrieben haben?
                              Hast Du die Erstellung von Fremdobjekt in der NodeRed Adapterkonfiguration zugelassen?
                              • mickymM mickym
                                W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                @mickym Nochmal, es läuft bereits. Meine Flows schreiben mir die Datenpunkte in eine eigene Struktur unter userdata.0. Schön sortiert nach User und ob es ein Location- oder Transition-Payload war. Das mit Fremdobjekte erstellen habe ich auch zugelassen, es wurden von node-red alle Datenpunkte sauber und als passendes Objekt (string, array oder number, je nachdem) erstellt. Es läuft ohne jegiche Meldungen im Log und voll zufriedenstellend.
                                Gruss, Jürgen
                                • W Wildbill
                                  Gruss, Jürgen
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @wildbill Ah OK - dann hatte ich das falsch verstanden, weil Du was von Fehlermeldungen geschrieben hast und unten ja nicht der komplette Flow sein kann. Du musst ja was mit einer iobroker out Node wegschreiben und ich sah halt nur eine function Node als Abschluss (wobei ich dieser Node kritisch gegenüberstehe, weil sie oft das Prinzip von NodeRed kaputt macht).
                                  Letztlich kannst Du in einer function Node - ja alles in JS schreiben. ;)
                                  • mickymM mickym
                                    W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    @mickym Das Bild sollte nur den Eingang des Flow zeigen, weil nach dem owntracks-node erst wieder ein Json gemacht werden muss. Nur, falls jemand mal was nachbauen will mit Payload encryption. Ohne die ging der Flow, den ich gefunden und angepasst hatte problemlos, nur mit halt zuerst nicht mehr.
                                    Aber wie gesagt, alles läuft nun.
                                    Gruß, Jürgen
