  4. Umzug von Raspi3 auf Raspi4
umzug pi
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    @Stoni sagte in Umzug von Raspi3 auf Raspi4:
    Ich möchte aber gleich eine SSD an den Raspi 4 anschließen und das Image darauf installieren. Geht das genauso oder gibt es etwas zu beachten?
    Meines Wissens geht das mit dem Pi4 noch nicht.
    An einer Möglichkeit nativ von USB3 zu booten beim 4B wird noch gearbeitet.
    Die Foundation hat aber auf deren Webseite geschrieben, dass aber vorher das Booten vom Netzwerk (PXE) realisiert wird.
    Hierzu gibt es einen ersten Beta Bootloader, was darauf hindeutet, das sich da wenigstens was bewegt.
    Sobald PXE eben released wurde, wird es wohl endlich am USB3 Boot weiter gehen.
    Quelle: https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/44531-raspberry-pi-4-b-mit-usb-3-0-von-festplatte-booten/
    Stoni
    @Homoran sagte in Umzug von Raspi3 auf Raspi4:
    Ah ok. Danke. Das heißt, aktuell kann man den Raspi 4 nur mit SD Karte nutzen? Macht das Sinn? Wie groß sollte die Karte sein, damit sie möglichst lange hält?
    Gruß Stoni
    • S Stoni
      Gruß Stoni
      @Stoni sagte:
      Nein, die SD Card benötigt man für die Boot-Partition. Das root fs kann auf einer SSD liegen.
        @Stoni sagte:
        Stoni
        @paul53 sagte in Umzug von Raspi3 auf Raspi4:
        @Stoni sagte:
        Ojee jetzt wird's kompliziert. Dann warte ich wohl Mal besser noch, bis von USB gebootet werden kann...
          Stoni
          habe mich in das Thema etwas eingelesen. Wollte jetzt gerne erstmal vom Pi3 auf den Pi4 umziehen und dann bei Gelegenheit an der Integration der SSD arbeiten.
          jetzt habe ich das Problem, dass der Backitup-Adapter nach einem Update auf 1.3.0 nicht mehr läuft. Muss wohl Node aktualisieren. Habe jetzt über die Konsole ein Backup erstellt. Ist das alles drin, was im minimal Backup auch drin wäre? Was ist denn eigentlich mit den ganzen VIS views, werden die auch gesichert? Die Erstellung der views war ja mit viel Aufwand verbunden...
          Was ist mit dem REDIS? Ist das in dem Backup über die Konsole drin oder muss ich das irgendwie separat sichern? Wie gesagt, Backitup funkt aktuell nicht mehr...
          Gruß Stoni
