  4. Gosond SP 111 V1.1 Neue Platine
    6.8k
sp111 gosund tasmota
28 Beiträge 15 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • 1 187nitro
    @homecineplexx
    Nein. Den Port habe ich niemals angegeben. Der sucht sich scheinbar automatisch den Port (wahrscheinlich, wenn es nur einen zur Auswahl gibt).
    Noch eine Sache: Bei beiden Steckdosen musste ich nach jedem Befehl z.B. erase_flash oder flash_id oder auch write_flash den FTDI Adapter ziehen und neueinstecken. Die Steckdoses haben nach einem Befehl weitere verweigert (Keine Verbindung mehr angenommen). Ob das normal ist/war keine Ahnung.
    Nachdem dieses esptool.py installiert wurde über PIP wird dies wohl auch per exe gestartet. Die exe, die beim ESDEasy dabei ist scheint auch eine andere zu sein. Also die über PIP nutzen.
    Konkret ausgeführt:
    esptool.exe erase_flash
    esptool.exe write_flash 0x00000 tasmota-basic.bin
    homecineplexx
    @187nitro said in Gosond SP 111 V1.1 Neue Platine:
    @homecineplexx
    Konkret ausgeführt:
    super, danke für die ausführliche beschreibung
    • GlasfaserG Glasfaser
      @thgorjup sagte in Gosond SP 111 V1.1 Neue Platine:
      Ich habe dafür auch einen Flasher konstruiert. Einfach aufstecken und flashen. Bei Bedarf bei mir melden.
      *Die Angabe vom Preis ist verpflichtend, siehe Marktplatz Regeln.
      Tropper71
      @Glasfaser welche größe Pogo Pins hast Du dafür verwendet?
      VG
      Ralf
      • T Tropper71
        VG
        Ralf
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @Tropper71
        Ich weiß nicht was du von mir möchtest ??? 🤔
          @Tropper71
          Tropper71
          @Glasfaser die Pins für den von Dir erwähnten Adapter zur Programmierung. Bei den alten SP111 liegen die Anschlüsse weit auseinander auf der Platine, jetzt bei der V1.1 liegen diese dicht beieinander, somit ist die größe dieser Pins eingeschränkt. Oder was hast Du als Kontakte verwendet?
          VG
          Ralf
          • 1 187nitro
            @homecineplexx
            Konkret ausgeführt:
            Tropper71
            @187nitro danke so hat es bei mir auch wieder funktioniert den toten gosund wiederzubeleben :-)
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @ecki945 sagte in Gosond SP 111 V1.1 Neue Platine:
              und natürlich die Kalibrierung von Spannung, Strom oder Leistung ausführen, dass da nicht nur Mondwerte stehen.
              Kannst du mal kurz sagen wie das geht. :-)
              Flashen per FTDI hier:
              https://www.malachisoord.com/2019/11/24/flashing-custom-firmware-on-a-gosund-sp111/
              • S steimi
                alsn Template folgendes einstellen und neu starten
                {"NAME":"Gosund SP111 2","GPIO":[56,0,57,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":18}
                TilimankaT Offline
                TilimankaT Offline
                Tilimanka
                @steimi sagte in Gosond SP 111 V1.1 Neue Platine:
                hier werden ande Einstellungen empfohlen
                https://templates.blakadder.com/gosund_SP111_v2.html
                Was ist den jetzt richtig ? oder ist das ganze unkritisch ?
                qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                • TilimankaT Tilimanka
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  @Tilimanka
                  Für das flashen (SP111) via OTA gibt es hier ein sehr gutes Video dazu:
                  https://www.youtube.com/watch?v=h0zotDplv2k
