  4. Gosond SP 111 V1.1 Neue Platine
    5.8k
sp111 gosund tasmota
28 Beiträge 15 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • 1 187nitro
    @homecineplexx
    Ich hatte irgendwo gelesen, dass man zuerst komplett den Flash leeren soll.
    Ich hatte zwar beim ESPTool (bei der GUI) Flash löschen angehakt, jedoch schien das nicht funktioniert zu haben. Mit dem esptool.py hat es geklappt.
    P.S. Zweite Steckdose funktioniert jetzt auch :)
    homecineplexx
    @187nitro said in Gosond SP 111 V1.1 Neue Platine:
    @homecineplexx
    danke für die info
    werd ich heute oder morgen gleich mal versuchen
    muss man bei erase_flash den Port gar nicht angeben?
    1 1 Antwort Letzte Antwort
    • H homecineplexx
      @homecineplexx
      danke für die info
      1 Offline
      1 Offline
      187nitro
      @homecineplexx
      Nein. Den Port habe ich niemals angegeben. Der sucht sich scheinbar automatisch den Port (wahrscheinlich, wenn es nur einen zur Auswahl gibt).
      Noch eine Sache: Bei beiden Steckdosen musste ich nach jedem Befehl z.B. erase_flash oder flash_id oder auch write_flash den FTDI Adapter ziehen und neueinstecken. Die Steckdoses haben nach einem Befehl weitere verweigert (Keine Verbindung mehr angenommen). Ob das normal ist/war keine Ahnung.
      Nachdem dieses esptool.py installiert wurde über PIP wird dies wohl auch per exe gestartet. Die exe, die beim ESDEasy dabei ist scheint auch eine andere zu sein. Also die über PIP nutzen.
      Konkret ausgeführt:
      esptool.exe erase_flash
      esptool.exe write_flash 0x00000 tasmota-basic.bin
      H T 2 Antworten Letzte Antwort
      • 1 187nitro
        @homecineplexx
        Konkret ausgeführt:
        homecineplexx
        @homecineplexx
        Konkret ausgeführt:
        super, danke für die ausführliche beschreibung
        • GlasfaserG Glasfaser
          @thgorjup sagte in Gosond SP 111 V1.1 Neue Platine:
          Ich habe dafür auch einen Flasher konstruiert. Einfach aufstecken und flashen. Bei Bedarf bei mir melden.
          *Die Angabe vom Preis ist verpflichtend, siehe Marktplatz Regeln.
          Tropper71
          @Glasfaser welche größe Pogo Pins hast Du dafür verwendet?
          Ralf
          • T Tropper71
            Ralf
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Tropper71
            Ich weiß nicht was du von mir möchtest ??? 🤔
              @Tropper71
              Tropper71
              @Glasfaser die Pins für den von Dir erwähnten Adapter zur Programmierung. Bei den alten SP111 liegen die Anschlüsse weit auseinander auf der Platine, jetzt bei der V1.1 liegen diese dicht beieinander, somit ist die größe dieser Pins eingeschränkt. Oder was hast Du als Kontakte verwendet?
              Ralf
              • 1 187nitro
                @homecineplexx
                Konkret ausgeführt:
                Tropper71
                @187nitro danke so hat es bei mir auch wieder funktioniert den toten gosund wiederzubeleben :-)
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @ecki945 sagte in Gosond SP 111 V1.1 Neue Platine:
                  und natürlich die Kalibrierung von Spannung, Strom oder Leistung ausführen, dass da nicht nur Mondwerte stehen.
                  Kannst du mal kurz sagen wie das geht. :-)
                  Flashen per FTDI hier:
                  https://www.malachisoord.com/2019/11/24/flashing-custom-firmware-on-a-gosund-sp111/
                  • S steimi
                    alsn Template folgendes einstellen und neu starten
                    {"NAME":"Gosund SP111 2","GPIO":[56,0,57,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":18}
                    TilimankaT Offline
                    TilimankaT Offline
                    Tilimanka
                    @steimi sagte in Gosond SP 111 V1.1 Neue Platine:
                    hier werden ande Einstellungen empfohlen
                    https://templates.blakadder.com/gosund_SP111_v2.html
                    Was ist den jetzt richtig ? oder ist das ganze unkritisch ?
                    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • TilimankaT Tilimanka
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      @Tilimanka
                      Für das flashen (SP111) via OTA gibt es hier ein sehr gutes Video dazu:
                      https://www.youtube.com/watch?v=h0zotDplv2k
