  4. Gosond SP 111 V1.1 Neue Platine
    6.8k
sp111 gosund tasmota
28 Beiträge 15 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @187nitro
    Welche Tasmota Version hast du aufgespielt.
    1 Offline
    1 Offline
    187nitro
    @Glasfaser
    Die 7.1.1 habe ich heute versucht zu flashen. 7.0.0.3 ging aber auch nicht (diese haben die 4 gehenden aber auch bekommen).
    Ich habe eben nochmal alles per esptool ohne GUI gemacht und vorher mit "erase_flash" alles gelöscht. Danach nochmal mit "write_flash" geflasht und siehe da eben kam die Steckdose und ich konnte per WLAN verbinden.
    Die zweite probiere ich gleich.
    • H homecineplexx
      @187nitro said in Gosond SP 111 V1.1 Neue Platine:
      ich habe mir ein 4er Pack der Gosund SP 111 gekauft. Dort waren alle mit der Platine 1.1 enthalten. OTA ging ohne Probleme. Ich habe mir ein 2er Pack nachbestellt. Ebenfalls 1.1 Platine. Es funktionierte nichts.
      Nach dem OTA (ist wohl nicht durchgelaufen, aber auch keine Fehler) leuchtet die SP 111 nur noch ganz ganz kurz blau beim Einstecken. Dann nichts mehr.
      Aufgemacht und mit ESPEasy geflasht. Kein Erfolg. Mit NodeMCU geflasht. Alles wurde wohl korrekt übertragen usw. Die Steckdose bleibt so gut wie tot. Nicht mal mehr der Eingebaute Knopf zeigt eine Reaktion. Strom ist dauerhaft auf der Steckdose. 2. Steckdose genau das gleiche Problem.
      Kann ich die Steckdosen irgendwie resetten oder wieder zum Leben erwecken?
      ich hab das selbe Problem bei den Blitzwolf SHP8 und weiß ned weiter
      1 Offline
      1 Offline
      187nitro
      @homecineplexx
      Ich hatte irgendwo gelesen, dass man zuerst komplett den Flash leeren soll.
      Ich hatte zwar beim ESPTool (bei der GUI) Flash löschen angehakt, jedoch schien das nicht funktioniert zu haben. Mit dem esptool.py hat es geklappt.
      P.S. Zweite Steckdose funktioniert jetzt auch :)
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • coyoteC coyote
        @Meddatzk warum nicht OTA flashen, hab ich gerade gemacht. Geht super schnell und ohne löten und auseinander bauen
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977
        @coyote sagte in Gosond SP 111 V1.1 Neue Platine:
        Wie geil, ich wusste bisher nicht dass das geht. Habe hier schon ewig 2 SP111 zu liegen, und habe die nie geflasht, weil ich dachte dafür muss ich löten. Nun haben beide, nach dem Tipp, Tasmota drauf.
        DANKE!
        ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
        • 1 187nitro
          @homecineplexx
          homecineplexx
          @homecineplexx
          danke für die info
          werd ich heute oder morgen gleich mal versuchen
          muss man bei erase_flash den Port gar nicht angeben?
          1 1 Antwort Letzte Antwort
          • H homecineplexx
            @homecineplexx
            danke für die info
            1 Offline
            1 Offline
            187nitro
            @homecineplexx
            Nein. Den Port habe ich niemals angegeben. Der sucht sich scheinbar automatisch den Port (wahrscheinlich, wenn es nur einen zur Auswahl gibt).
            Noch eine Sache: Bei beiden Steckdosen musste ich nach jedem Befehl z.B. erase_flash oder flash_id oder auch write_flash den FTDI Adapter ziehen und neueinstecken. Die Steckdoses haben nach einem Befehl weitere verweigert (Keine Verbindung mehr angenommen). Ob das normal ist/war keine Ahnung.
            Nachdem dieses esptool.py installiert wurde über PIP wird dies wohl auch per exe gestartet. Die exe, die beim ESDEasy dabei ist scheint auch eine andere zu sein. Also die über PIP nutzen.
            Konkret ausgeführt:
            esptool.exe erase_flash
            esptool.exe write_flash 0x00000 tasmota-basic.bin
            H T 2 Antworten Letzte Antwort
            • 1 187nitro
              @homecineplexx
              Konkret ausgeführt:
              homecineplexx
              @homecineplexx
              Konkret ausgeführt:
              super, danke für die ausführliche beschreibung
                @thgorjup sagte in Gosond SP 111 V1.1 Neue Platine:
                Ich habe dafür auch einen Flasher konstruiert. Einfach aufstecken und flashen. Bei Bedarf bei mir melden.
                *Die Angabe vom Preis ist verpflichtend, siehe Marktplatz Regeln.
                Tropper71
                @Glasfaser welche größe Pogo Pins hast Du dafür verwendet?
                Ralf
                • T Tropper71
                  Ralf
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Tropper71
                  Ich weiß nicht was du von mir möchtest ??? 🤔
                    @Tropper71
                    Tropper71
                    @Glasfaser die Pins für den von Dir erwähnten Adapter zur Programmierung. Bei den alten SP111 liegen die Anschlüsse weit auseinander auf der Platine, jetzt bei der V1.1 liegen diese dicht beieinander, somit ist die größe dieser Pins eingeschränkt. Oder was hast Du als Kontakte verwendet?
                    Ralf
                    • 1 187nitro
                      @homecineplexx
                      Konkret ausgeführt:
                      Tropper71
                      @187nitro danke so hat es bei mir auch wieder funktioniert den toten gosund wiederzubeleben :-)
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @ecki945 sagte in Gosond SP 111 V1.1 Neue Platine:
                        und natürlich die Kalibrierung von Spannung, Strom oder Leistung ausführen, dass da nicht nur Mondwerte stehen.
                        Kannst du mal kurz sagen wie das geht. :-)
                        Flashen per FTDI hier:
                        https://www.malachisoord.com/2019/11/24/flashing-custom-firmware-on-a-gosund-sp111/
                        • S steimi
                          alsn Template folgendes einstellen und neu starten
                          {"NAME":"Gosund SP111 2","GPIO":[56,0,57,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":18}
                          TilimankaT Offline
                          TilimankaT Offline
                          Tilimanka
                          @steimi sagte in Gosond SP 111 V1.1 Neue Platine:
                          hier werden ande Einstellungen empfohlen
                          https://templates.blakadder.com/gosund_SP111_v2.html
                          Was ist den jetzt richtig ? oder ist das ganze unkritisch ?
                          qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                          • TilimankaT Tilimanka
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            @Tilimanka
                            Für das flashen (SP111) via OTA gibt es hier ein sehr gutes Video dazu:
                            https://www.youtube.com/watch?v=h0zotDplv2k
