  4. Gosond SP 111 V1.1 Neue Platine
    6.8k
sp111 gosund tasmota
28 Beiträge 15 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • MeddatzkM Meddatzk
    @coyote hast du es mit der Version geschafft? Habe es nur mit den alten geschafft. Dann muss ich es nochmal versuchen
    coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    @Meddatzk gerade mal aufgeschraubt, ist auch die v1.1 und ging ohne Probleme
      thgorjup
      schrieb am zuletzt editiert von thgorjup
      Hallo, TX1 ist GPI0 und muss somit mit GND (erster Pin oben) verbunden werden.
      [Flasher Bild gelöscht, weil Marktplatz-Regel dagegen spricht]
      • T thgorjup
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @thgorjup sagte in Gosond SP 111 V1.1 Neue Platine:
        Ich habe dafür auch einen Flasher konstruiert. Einfach aufstecken und flashen. Bei Bedarf bei mir melden.
        *Die Angabe vom Preis ist verpflichtend, siehe Marktplatz Regeln.
        • C Offline
          claus1993
          Die Beschreibung bei Heise bezüglich OTA flashen bezieht sich auf eine Raspberry Pi. Da ich keine Pi besitze und mir nur deswegen auch keine kaufen möchte, meine Frage ob ich das flashen auch mit einem Linux PC machen kann.
          Wenn Ja; passt dann die Beschreibung bei Heise noch oder muss ich irgendetwas beachten.
            superwinni2
            Habe es ebenfalls erfolgreich geschafft die V1.1 Platine via OTA zu flashen.
            Was muss ich im Tasmota einstellen, damit die Spannungswerte etc. angezeigt werden?
            Aktuell ist bei mir überall 0.
            Danke und Gruß
            Patrick
              steimi
              alsn Template folgendes einstellen und neu starten
              {"NAME":"Gosund SP111 2","GPIO":[56,0,57,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":18}
              TilimankaT 1 Antwort Letzte Antwort
              • E Offline
                ecki945
                schrieb am zuletzt editiert von ecki945
                und natürlich die Kalibrierung von Spannung, Strom oder Leistung ausführen, dass da nicht nur Mondwerte stehen.
                Hier der Link zum Wiki von Tasmota für die SP111 V1.1
                Klick mich
                • 1 Offline
                  1 Offline
                  187nitro
                  ich habe mir ein 4er Pack der Gosund SP 111 gekauft. Dort waren alle mit der Platine 1.1 enthalten. OTA ging ohne Probleme. Ich habe mir ein 2er Pack nachbestellt. Ebenfalls 1.1 Platine. Es funktionierte nichts.
                  Nach dem OTA (ist wohl nicht durchgelaufen, aber auch keine Fehler) leuchtet die SP 111 nur noch ganz ganz kurz blau beim Einstecken. Dann nichts mehr.
                  Aufgemacht und mit ESPEasy geflasht. Kein Erfolg. Mit NodeMCU geflasht. Alles wurde wohl korrekt übertragen usw. Die Steckdose bleibt so gut wie tot. Nicht mal mehr der Eingebaute Knopf zeigt eine Reaktion. Strom ist dauerhaft auf der Steckdose. 2. Steckdose genau das gleiche Problem.
                  Kann ich die Steckdosen irgendwie resetten oder wieder zum Leben erwecken?
                  H GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • 1 187nitro
                    homecineplexx
                    @187nitro said in Gosond SP 111 V1.1 Neue Platine:
                    ich hab das selbe Problem bei den Blitzwolf SHP8 und weiß ned weiter
                    1 1 Antwort Letzte Antwort
                    • 1 187nitro
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @187nitro
                      Welche Tasmota Version hast du aufgespielt.
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @187nitro
                        1 Offline
                        1 Offline
                        187nitro
                        @Glasfaser
                        Die 7.1.1 habe ich heute versucht zu flashen. 7.0.0.3 ging aber auch nicht (diese haben die 4 gehenden aber auch bekommen).
                        Ich habe eben nochmal alles per esptool ohne GUI gemacht und vorher mit "erase_flash" alles gelöscht. Danach nochmal mit "write_flash" geflasht und siehe da eben kam die Steckdose und ich konnte per WLAN verbinden.
                        Die zweite probiere ich gleich.
                        • H homecineplexx
                          1 Offline
                          1 Offline
                          187nitro
                          @homecineplexx
                          Ich hatte irgendwo gelesen, dass man zuerst komplett den Flash leeren soll.
                          Ich hatte zwar beim ESPTool (bei der GUI) Flash löschen angehakt, jedoch schien das nicht funktioniert zu haben. Mit dem esptool.py hat es geklappt.
                          P.S. Zweite Steckdose funktioniert jetzt auch :)
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • coyoteC coyote
                            @Meddatzk warum nicht OTA flashen, hab ich gerade gemacht. Geht super schnell und ohne löten und auseinander bauen
                            AxelF1977A Offline
                            AxelF1977A Offline
                            AxelF1977
                            @coyote sagte in Gosond SP 111 V1.1 Neue Platine:
                            Wie geil, ich wusste bisher nicht dass das geht. Habe hier schon ewig 2 SP111 zu liegen, und habe die nie geflasht, weil ich dachte dafür muss ich löten. Nun haben beide, nach dem Tipp, Tasmota drauf.
                            DANKE!
                            ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                            • 1 187nitro
                              @homecineplexx
                              homecineplexx
                              @homecineplexx
                              danke für die info
                              werd ich heute oder morgen gleich mal versuchen
                              muss man bei erase_flash den Port gar nicht angeben?
                              • H homecineplexx
                                @homecineplexx
                                danke für die info
                                1 Offline
                                1 Offline
                                187nitro
                                @homecineplexx
                                Nein. Den Port habe ich niemals angegeben. Der sucht sich scheinbar automatisch den Port (wahrscheinlich, wenn es nur einen zur Auswahl gibt).
                                Noch eine Sache: Bei beiden Steckdosen musste ich nach jedem Befehl z.B. erase_flash oder flash_id oder auch write_flash den FTDI Adapter ziehen und neueinstecken. Die Steckdoses haben nach einem Befehl weitere verweigert (Keine Verbindung mehr angenommen). Ob das normal ist/war keine Ahnung.
                                Nachdem dieses esptool.py installiert wurde über PIP wird dies wohl auch per exe gestartet. Die exe, die beim ESDEasy dabei ist scheint auch eine andere zu sein. Also die über PIP nutzen.
                                Konkret ausgeführt:
                                esptool.exe erase_flash
                                esptool.exe write_flash 0x00000 tasmota-basic.bin
                                H T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • 1 187nitro
                                  @homecineplexx
                                  Konkret ausgeführt:
                                  homecineplexx
                                  @homecineplexx
                                  Konkret ausgeführt:
                                  super, danke für die ausführliche beschreibung
                                    Tropper71
                                    @Glasfaser welche größe Pogo Pins hast Du dafür verwendet?
                                    Ralf
                                    • T Tropper71
                                      Ralf
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Tropper71
                                      Ich weiß nicht was du von mir möchtest ??? 🤔
                                        @Tropper71
                                        Tropper71
                                        @Glasfaser die Pins für den von Dir erwähnten Adapter zur Programmierung. Bei den alten SP111 liegen die Anschlüsse weit auseinander auf der Platine, jetzt bei der V1.1 liegen diese dicht beieinander, somit ist die größe dieser Pins eingeschränkt. Oder was hast Du als Kontakte verwendet?
                                        Ralf
                                        • 1 187nitro
                                          @homecineplexx
                                          Konkret ausgeführt:
                                          Tropper71
                                          @187nitro danke so hat es bei mir auch wieder funktioniert den toten gosund wiederzubeleben :-)
