  4. Test Adapter fitbit-api v0.1.x Latest
tester
62 Beiträge 13 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • L locito09
    @klausiob
    Klar bin aber nicht zu Hause am Pc, werde aber die View zu Verfügung stellen sobald Ich Zeit habe.
    klausiob
    @locito09 Danke schonmal. Kann der Adapter auch 2 Personen abfragen?
    Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
    node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • K klausiob
      locito09
      @klausiob
      Habe 2 Instanzen
      • K klausiob
        @locito09 Sieht cool aus. Hätteste da das Widget? 😋
        locito09
        @klausiob
        Wie versprochen hier noch die ganze View:
        Gewicht Fitbit
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • L locito09
          @klausiob
          Gewicht Fitbit
          klausiob
          @locito09 Danke. Den Verlauf hast Du mit welchem Widget gemacht und die Differenzberechnung?
          • K klausiob
            locito09
            @klausiob
            Verlauf habe ich mit dem History adapter gemacht
            Differenzen mit eine Blockly script
            • L Offline
              locito09
              @Bluefox
              Bekomme immer wieder diese Meldung im LOG , kann man das irgendwie ausschalten?
              Habe eine fitbit Waage funktioniert auch sehr gut, leider bekomme ich immer wieder diese Meldung.
              • W Offline
                W Offline
                worldfakes
                schrieb am zuletzt editiert von worldfakes
                ich kann nur eine person hinzufügen. wie kann ich eine zweite person hinzufügen? auch mit einer 2. instanz geht es nicht, ich komme bis zum anmeldefenster und sobald ich die anmeldedaten eingebe aktualisiert sich das fenster und fragt wieder nach den anmeldedaten. hab es mit mehreren browsern versucht.
                kann mir jemand bitte weiterhelfen.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • W worldfakes
                  ftd
                  @worldfakes said in Test Adapter fitbit-api v0.1.x Latest:
                  Du brauchst für die zweite, der dritten person... jeweils eine eigene Instanz
                  ... wo dann jeweils auch die Objekte gespeichert werden.
                  Ich nehme an, du hängst bei der Fitbit-Appi-Key-Erstellung in ioBroker?! Wenn ja: Dies würde ich nicht über die jeweilige Instanz machen, da hier immer die Daten aus dem Browser-Cache von der vorherigen Person genommen werden (aus der ersten Instanz)
                  Meine Empfehlung:
                  1. Geh zu https://dev.fitbit.com/apps
                  2. Leg eine 'App' an
                  3. Geh zu https://dev.fitbit.com/apps/oauthinteractivetutorial (der Link ist direkt unter der 'App' aus dem ersten Link)
                  4. Kopier die Daten aus der vorher angelegten App und generiere unter "Parse response" den Token
                  5. Den jeweiligen Token findest du dann bei "OAuth 2.0 Access Token"
                  6. Diesen Token kopierst du in die jeweilige Instanz von ioBroker
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F ftd
                    Meine Empfehlung:
                    W Offline
                    W Offline
                    worldfakes
                    @ftd vielen Dank für die schnelle Antwort.
                    Ich bin genau nach deiner Empfehlung vorgegangen und habe eine App angelegt.
                    jedoch verstehe ich nicht ganz wie ich den Token auf der Seite https://dev.fitbit.com/apps/oauthinteractivetutorial generieren kann. Könntest du mir bitte eine genaue Anleitung geben? Im Voraus schon mal herzlichen Dank
                    • W worldfakes
                      ftd
                      Google.ch als Callback fuktioniert nicht... musst eine andere nehmen. Nimm iobroker.net :-)
                      Und stell die Expired Time gleich auf 1 Jahr.... 31536000
                      1. du nimmst den grün markierten Link Copy... aus deiner Fitbit OAuth 2.0 tutorial page
                      1. Paste in ein neues Privates Browser Fenster
                      1. Dort mit den Fitbit Daten anmelden. Es kommt danach noch ein Fenster, wo du die Erlaubnis geben musst, Daten senden zu ürfen... mit "Erlauben" bestätigen
                      2. Wenn du auf "Erlauben" geklickt hast, landest auf der Callback-URL aus der registrierten App
                      1. Dieses gelb markierten Link, kopierst du auf der Fitbit Seite bei Pase response und hast dann den Token (hellblau)
                      1. Token in ioBroker Instance einfügen
                      W ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F ftd
                        W Offline
                        W Offline
                        worldfakes
                        @ftd
                        Vielen herzlichen Dank für die perfekte Anleitung. Es hat funktioniert :)
                        Bei mir war der Callback anscheinend falsch, da google nicht funktioniert und zudem habe ich bei der App etwas falsch eingestellt, nach etlichen Fehlschlägen habe ich bemerkt dass bei der App nicht Client sonder Server eingestellt war und das kann ja nicht funktionieren. Habe das auf Client geändert und der Token wurde in der URL generiert.
                        Nochmals vielen Dank für die Anleitung.
                          schmax
                          Hallo Zusammen,
                          klasse, dass man über die Fitbit API die Inhalte auslesen kann, Danke für den Adapter für ioBroker!
                          Die Anzeige der Historie über den History Adapter macht m.E. nur bedingt Sinn, nämlich nur dann, wenn man täglich kurz vor Mitternacht seine Fitbit synced und dann den Wert via History mitloggt. Wieso wird nicht auf die historischen Daten als JSON zugegegriffen? Das sollte laut API Dokumentation ja möglich sein, sowohl für die Schritte als auch für die Aktivitäten. Damit könnte man sich ein Dashboard ähnlich der Fitbit App nachbauen...
                          Hat das schon mal jemand in Angriff genommen?
                          Danke und Grüße
                          schmax
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • L locito09
                            @Bluefox
                            locito09
                            schrieb am zuletzt editiert von locito09
                            @Jan1 , @klausiob , @ftd, @schmax
                            Bekommt ihr im LOG auch immer diese Fehlermeldungen?
                            Cannot read:
                            mein LOG wird täglich zugemüllt mit diesen Meldungen
                            J F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L locito09
                              Cannot read:
                              Jan1
                              @locito09
                              Habe den Adapter nicht mehr laufen.
                              • L locito09
                                Cannot read:
                                ftd
                                @locito09 Schau mal in der Fitbit OAuth 2.0 tutorial page, ob der Token auf 1 Jahr steht... ist vermutlich abgelaufen. Musst du neu machen.... also neuen Link generieren.
                                • F ftd
                                  locito09
                                  @ftd
                                  Das habe ich vor kurzem aktualisiert, wenn über mehrere Tage der Wert nicht aktualisiert wird, kommt eben die Meldung.. wen ich aber auf die Waage stehe wird der wert sofort aktualisiert und die Meldung kommt an diesen Tag auch nicht nur eben am nächsten bis ich wieder auf die Waage stehe
                                  • BluefoxB Bluefox
                                    Aktuelle Test Version 0.1.0
                                    Veröffentlichungsdatum 05.11.2019
                                    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fitbit-api/blob/master/package.json
                                    Es gibt neuen Adapter in latest. Bitte testen.
                                    besterquesterB Offline
                                    besterquester
                                    @bluefox : Ich habe eine Frage. Ich habe deinen Adapter auf neuesetn Stand gebracht. neue Adapterstruktur mit create adapter. Wenn du Interesse hast kann ich PR auf dein Repo senden ist aber viel umstrukturiert. Hast du Interesse?.
                                    Habe auch
                                    • Food und
                                    • Sleep
                                    Records integriert mittlerweile.
                                    Bitte um kurze Info.Der NPM iobroker.fitbit von @ai3x ist auch still gelegt.
                                    lG Chris
                                    schroed99S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • besterquesterB besterquester
                                      Habe auch
                                      • Food und
                                      • Sleep
                                      lG Chris
                                      schroed99S Offline
                                      schroed99S Offline
                                      schroed99
                                      @besterquester
                                      Ich habe Interesse an deiner neuen Adapter-Version. Ich möchte auch gern mehr Daten von FitBit in meinen iobroker haben. Aktuell bekomme ich nur Gewicht, Steps, Kalorien und BMI. Essen und Trinken wären noch Cool, besonders das trinken. Leider kommen die Daten sehr unzuverlässig in den iobroker. Damit kann man natürlich nicht die Frauen Akzeptanz erhöhen. ✌ Ich würde mich freuen wenn der Adapter weiter entwickelt wird.
                                      Gruß Tristan
                                      besterquesterB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • schroed99S schroed99
                                        @besterquester
                                        Gruß Tristan
                                        besterquester
                                        schrieb am zuletzt editiert von besterquester
                                        @schroed99 : Ok fein.
                                        Ich habe nur einen Namenskonflikt in der NPM aber unter
                                        https://github.com/Chris-1965/ioBroker.fitbit
                                        kannst du den Adapter über git Adresse installieren und testen. Würde mich über Feedback freuen.
                                        EDIT: Das neue Repo (gleiche Funktion) wird unter
                                        https://github.com/Chris-1965/ioBroker.fitbit-fitness
                                        weiterentwickelt.
                                        lG Chris
                                        schroed99S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          weiterentwickelt.
                                          lG Chris
                                          schroed99S Offline
                                          schroed99S Offline
                                          schroed99
                                          @besterquester
                                          Hi Chris,
                                          das werde ich tun! Ich melde mich. Hab vielen Dank!😳
                                          Gruß Tristan
