  4. Hardware für ioBroker
iobrokersystem
26 Beiträge 9 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    Ich würde das mal ausprobieren wollen...
    Würde mal mit den Rollos anfangen wollen.
    Nutzt ihr da Dann Shuttercontrol, oder geht das auch ohne diesen Adapter und nur mit Skripten.... wie geht man da ran?
    Viele Grüße
    PeoplesP K 2 Antworten Letzte Antwort
    • Uli977U Uli977
      Viele Grüße
      PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      schrieb am zuletzt editiert von Peoples
      @Uli977
      Das geht auch nur mit Scripten.
      Simples Beispiel:
      if(getState('RaumlichtDatenpunkt').val === true){
          setState('RolloDatenpunkt',0);
      Würde bedeuten "Wenn" du dein Raumlicht einschaltest "true" wird bei deinem Rollo das Level "0" gesetzt (sprich Licht ein -> Rollo runter)
      Für Javascript selbst kann man viel Googlen und eine Übersicht der Funktionen für Iobroker speziell findest du hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md
      Du kannst auch ein Blocky erstellen und über den Button oben rechts blocky.JPG
      hin und her schalten so kann man sich vielleicht vieles leichter erklären.
      • Uli977U Uli977
        @Kuddel
        Sind das dann Blockys oder andere Skripte?
        Kuddel
        @Uli977 eigene Skripte sind Blockly.
        Alles was ich an Javascript verwende, habe ich hier aus dem Forum.
        • Uli977U Uli977
          Viele Grüße
          Kuddel
          @Uli977 ich nutze shuttercontrol nicht.
          Ich steure meine Rolloden einfach abhängig vom Sonnenuntergang und stelle in meiner VIS nur die Verzögerung des Herunterfahrens wie z.B. Sonnenuntergang +15 (Minuten) ein.
          Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kuddel
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            @Kuddel Wofür brauchst du die Verzögerung? Damit die Rollos nicht schon zu früh runter fahren? Da könnte man sich doch auch nach der Helligkeit draußen richten.
            Kannst du mir dein Rolloskript und dass für die Zeiten nochmal hier zur Verfügung stellen?
            Danke dir!
            K 1 Antwort Letzte Antwort
            • Uli977U Uli977
              Danke dir!
              Kuddel
              @Uli977 ja genau, damit man die Rollos der Helligkeit anpasst.
              Sauberer wäre es natürlich mit einem Helligkeitssensor draußen, aber den habe ich (noch) nicht.
              Benötigte Objekte (javascript)
              createState('javascript.0.zeiten.rolladen_oeffnen', false, {type: 'string',name: 'rolladen_oeffnen'});
              createState('javascript.0.zeiten.rolladen_oeffnen_minute', false, {type: 'string',name: 'rolladen_oeffnen_minute'});
              createState('javascript.0.zeiten.rolladen_oeffnen_stunde', false, {type: 'string',name: 'rolladen_oeffnen_stunde'});
              createState('javascript.0.zeiten.rolladen_oeffnen_timer_restart', false, {type: 'boolean',name: 'rolladen_oeffnen_timer_restart'});
              createState('javascript.0.zeiten.rolladen_oeffnen_verzoegerung', false, {type: 'string',name: 'rolladen_oeffnen_verzoegerung'});
              createState('javascript.0.zeiten.rolladen_schliessen', false, {type: 'string',name: 'rolladen_schliessen'});
              createState('javascript.0.zeiten.rolladen_schliessen_minute', false, {type: 'string',name: 'rolladen_schliessen_minute'});
              createState('javascript.0.zeiten.rolladen_schliessen_stunde', false, {type: 'string',name: 'rolladen_schliessen_stunde'});
              createState('javascript.0.zeiten.rolladen_schliessen_timer_restart', false, {type: 'boolean',name: 'rolladen_schliessen_timer_restart'});
              createState('javascript.0.zeiten.rolladen_schliessen_verzoegerung', false, {type: 'string',name: 'rolladen_schliessen_verzoegerung'});
              Blockly Skript
              rollos_tag_nacht.txt
