  5. [gelöst] Blockly Skript Benachrichtigung Pushover
    5.6k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SchotterS Offline
    SchotterS Offline
    Schotter
    schrieb am zuletzt editiert von Schotter
    Hallo ins Forum,
    versuche nun mich in Blockly einzuarbeiten und bekomme das Skript nicht zum Laufen.
    Was soll es können:
    Wenn CO2 Wert über 500 ppm dann Nachricht an Pushover.
    Die Nachricht dann alle x Stunden neu versenden wenn der Wert wieder über 500 ppm ist.
    Die Werte kommen über den Datenpunkt Netatmo CO2 Wert.
    Vielleicht kann mir jemand Hilfestellung geben?
    • kxnK Offline
      kxnK Offline
      kxn
      schrieb am zuletzt editiert von kxn
      Kommt dein Wert CO² mit "500" an oder hat der eine endung z.B. 500 ppm?
      Das ist wichtig weil Blockly genau mit dem Wert arbeitet der ankommt.
      Noch ein Tipp: wenn du ein Skript neu anfängst geh Schritt für Schritt vor. Lass erstmal die Meldung richtig ankommen bevor du das mit der Zeit machst. So geht auch die Fehlersuche einfacher.
      Du kannst dir Werte auch in dein Infofenster "Debug" senden.
      SchotterS 1 Antwort Letzte Antwort
      • kxnK kxn
        SchotterS Offline
        SchotterS Offline
        Schotter
        @kxn Da steht schon ppm als Einheit, der Wert des Datenpunktes ist doch aber eine Zahl, da wird doch die Einheit (°C, % etc.) nicht mit übernommen. Bin ich da falsch?
        • kxnK Offline
          kxnK Offline
          kxn
          Das kommt eben darauf an was es anzeigt wenn die Daten reinkommen.
          Mach mal den Test mit Debug wie in meinem Beislpiel.
          Kommt die Zahl als "500 ppm" rein sucht er nach dieser und ignoriert zb. "500ppm" oder "500"
          • kxnK kxn
            SchotterS Offline
            SchotterS Offline
            Schotter
            @kxn
            Wie ich geschrieben habe, kommt die Ausgabe: script.js.Pushover.Test: 1217, also eine reine Zahl.
            kxnK 1 Antwort Letzte Antwort
            • SchotterS Schotter
              @kxn
              kxnK Offline
              kxnK Offline
              kxn
              @Schotter
              Lass dein "Gesendet" einfach weg.
              Jedes mal wenn dein Wert über 500 ist sendet er eine Nachricht. Das sagtst du ja mit dem "wurde geändert" statement.
              • SchotterS Offline
                SchotterS Offline
                Schotter
                So nun bin ich selbst drauf gekommen:
                • Eigenen Datenpunkt angelegt (hier: CO2 Schlafzimmer true/false)
                Nun wird geprüft ob:
                Bedingungen:
                • Zeit zwischen 07:00 und 22:00 Uhr
                • Wert > 800 ppm (Wert als Zahl vom State Netatmo)
                • Datenpunkt CO2 Schafzimmer auf wahr
                Dann geht die Pushover Nachricht raus, nach dem Versenden geht der Datenpunkt (CO2 Schlafzimmer auf false)
                Erst nach 180 Minuten schaltet er wieder auf wahr und Nachricht wird erneut gesendet, wenn die Bedingungen erfüllt sind.
                • SchotterS Offline
                  SchotterS Offline
                  Schotter
                  Wie kann ich den Fred auf gelöst stellen?
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @Schotter
                    Indem Du die richtige Antwort (kommt wohl von dir selbst) als "Lösung" kennzeichnest
                    Und/Oder Du im Titel deines ersten Post manuell ein "[gelöst]" (ohne " ") voranstellst
                      Hallo ins Forum,
                      Was soll es können:
                      @Schotter sagte:
                      Anstelle von
                      und gesendet = falsch
                      verwende
                      und nicht gesendet
                      oder initialisiere die Variable gesendet bei Skriptstart auf falsch.
                        Bedingungen:
                        @Schotter sagte:
                        Was passiert, wenn innerhalb der 180 Minuten das Skript / die Instanz / ioBroker neu gestartet wird ?
                          @Schotter sagte:
                          SchotterS Offline
                          SchotterS Offline
                          Schotter
                          @paul53 Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Ich denke mal, dann geht alles wieder von vorn los, ab dem Startzeitpunkt. Da mein Pi aber 7/24 läuft, kommt das selten vor. Habe den Fall, bisher, noch nicht gehabt.
