  4. iobroker läuft nicht, oder doch?
iobroker absturz
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    papper371
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte;HDD
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 8.16.0
    Nodejs-Version: 8.16.0
    NPM-Version: 6.4.1
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Nachdem die ich merkte, dass die Rolladen nicht mehr gefahren worden sind, habe ich versucht iobroker neu zu starten. Dies klappte jedoch nicht. Nachdem ich den PI neu gestartet habe, habe ich mit iobroker status den Status abgefragt. Die Abfrage brachte das Ergebnis, dass dieser angeblich nicht läuft. Sollte eigenlich nach dem Neustart des PI nocht so sein, war bisher auch nicht so. Also sudo iobroker start. Dann kommt die Antwort, dass er bereits läuft. Versuche ich den iobroker zu stoppen, dann kommt keine Meldung mehr, dass der daemon gestoppt worden ist.
    Wie bekomme ich den iobroker wieder ans laufen?
    • P papper371
      Hardwaresystem: Pi3
      NPM-Version: 6.4.1
      Image genutzt: Nein
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @papper371
      zeige mal :
      cd /opt/iobroker
      iobroker list instances
        papper371
        schrieb am zuletzt editiert von papper371
        Alle Instanzen laufen. Bekomme aber mit status Abfrage die info, dass er nicht läuft. Die ports stimmen auch.*
        • italicised text*
        • P papper371
          • italicised text*
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @papper371
          Zeige doch mal ein Screenshot davon
            papper371
            • P papper371
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @papper371
              iobroker start admin
                papper371
                Komme weiterhin nicht auf die Startseite
                • P papper371
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @papper371
                  iobroker start
                    papper371
                    list instances bringt alle Instanzen
                    status sagt, dass er nicht läuft
                    start sagt , dass er bereits läuft
                    • P papper371
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @papper371
                      Kannst du die Seite :
                      deine ip:8082
                      öffnen
                        papper371
                        Nein funktioniert nicht. Kein Port lässt sich öffnen. Auch nicht mobile oder node-red.
                        • P papper371
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @papper371
                          keine sudo davor .
                          iobroker start
                          und dann nochmal mit iobroker status prüfen
                            papper371
                            Gleiches Ergebnis. Start bringt dass erläuft. Status sagt er läuft nicht.
                            J 1 Antwort Letzte Antwort
                            • P papper371
                              Jan1
                              @papper371
                              Ist der Pfad für IOBroker nicht vorgegeben und sollte in / opt/iobroker liegen?
                              Bei dir scheint das auf USB zu laufen und da direkt unter /usb/iobroker
                                papper371
                                Der ist mit opt/iobroker verknüpft. Hat bisher tadellos funktioniert.
                                Ich habe jetzt noch mal aus dem Bauch heraus den pi neu gestartet. Jetzt läuft er wieder tadellos. Ich hatte es schon mal neu gestartet. Da aber ohne erfolg. Danke für deine Mühe. Ich verstehe es nicht.
                                BERMUDAPI. 😊
