  4. Fehler? hm-rega - Log: warn Pending request
7 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    Zur Info, falls es ein Fehler ist, bei dem Handlungsbedarf besteht.
    Als ich vorhin ein Blick in mein Log geworfen hatte, "flimmerte" das Log im Browser, da hm-rega über 30 Warnungen je Sekunde erzeugte (s.u.).
    Nachdem ich mh-rega und hm-rpc im ioBroker.admin/Instanzen neu gestartet hatte hörten die Einträge auf.
    Ich beide Neustarts direkt hintereinander durchgeführt und kann daher leider nicht sagen, was die Warnungen gestoppt hat.
    Was davor (heute) geschah:
    1. nur Kleinigkeiten im VIS Editor geändert.
    2. die CCU2 war heute mal per IP nicht zu erreichen und wurde per Power off/Power on neu gestartet.
    (ich vermute unter 2 das Problem).
    Das Volllaufen des Logs habe ich nur durch Zufall gesehen.
    Wie sich Debian verhält, wenn das Log das Dateisystem vollgeschrieben hat… Keine Ahnung.
    Log mit der Warnung
    hm-rega-0 2015-03-10 21:13:46 warn Pending request for more than 4667275000 ms
    hm-rega-0 2015-03-10 21:13:46 warn Pending request for more than 4667250000 ms
    hm-rega-0 2015-03-10 21:13:46 warn Pending request for more than 4667225000 ms
    hm-rega-0 2015-03-10 21:13:46 warn Pending request for more than 4667200000 ms
    hm-rega-0 2015-03-10 21:13:46 warn Pending request for more than 4667175000 ms
    hm-rega-0 2015-03-10 21:13:46 warn Pending request for more than 4667150000 ms
    hm-rega-0 2015-03-10 21:13:46 warn Pending request for more than 4667125000 ms
    hm-rega-0 2015-03-10 21:13:46 warn Pending request for more than 4667100000 ms
    hm-rega-0 2015-03-10 21:13:46 warn Pending request for more than 4667075000 ms
    hm-rega-0 2015-03-10 21:13:46 warn Pending request for more than 4667050000 ms
    hm-rega-0 2015-03-10 21:13:46 warn Pending request for more than 4667025000 ms
    hm-rega-0 2015-03-10 21:13:46 warn Pending request for more than 4667000000 ms
    hm-rega-0 2015-03-10 21:13:46 warn Pending request for more than 4666975000 ms
    hm-rega-0 2015-03-10 21:13:46 warn Pending request for more than 4666950000 ms
    hm-rega-0 2015-03-10 21:13:46 warn Pending request for more than 4666925000 ms
    hm-rega-0 2015-03-10 21:13:46 warn Pending request for more than 4666900000 ms
    hm-rega-0 2015-03-10 21:13:46 warn Pending request for more than 4666875000 ms
    hm-rega-0 2015-03-10 21:13:46 warn Pending request for more than 4666850000 ms
    hm-rega-0 2015-03-10 21:13:46 warn Pending request for more than 4666825000 ms
    hm-rega-0 2015-03-10 21:13:46 warn Pending request for more than 4666800000 ms
    hm-rega-0 2015-03-10 21:13:46 warn Pending request for more than 4666775000 ms
    hm-rega-0 2015-03-10 21:13:46 warn Pending request for more than 4666750000 ms
    hm-rega-0 2015-03-10 21:13:46 warn Pending request for more than 4666725000 ms
    hm-rega-0 2015-03-10 21:13:46 warn Pending request for more than 4666700000 ms
    hm-rega-0 2015-03-10 21:13:46 warn Pending request for more than 4666675000 ms
    hm-rega-0 2015-03-10 21:13:46 warn Pending request for more than 4666650000 ms
    hm-rega-0 2015-03-10 21:13:46 warn Pending request for more than 4666625000 ms
    hm-rega-0 2015-03-10 21:13:46 warn Pending request for more than 4666600000 ms
    hm-rega-0 2015-03-10 21:13:46 warn Pending request for more than 4666575000 ms
    hm-rega-0 2015-03-10 21:13:46 warn Pending request for more than 4666550000 ms
    hm-rega-0 2015-03-10 21:13:46 warn Pending request for more than 4666525000 ms
    1024_officejet.txt
    • L Offline
      Lenz2k3
      Selbes Problem hier. Ich hab auch das Gefühl, dass davon die CCU abstürzt? Kann aber auch an meiner Unwissenheit liegen :mrgreen:
        aquapro
        Hatte ich auch schon mehrfach. Wenn ich die CCU2 starten muss, z.B. wegen update, hängt sich der iobroker adapter weg. Dies hat zur Folge, dass danach die CCU2 Probleme bekommt, wenn sie wieder da ist.
        Deshalb stoppe ich iobroker immer, wenn ich die ccu2 geplant starten muss.
        Tino
        <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
        • N Offline
          N Offline
          nobody
          @ruhr70:
          die CCU2 war heute mal per IP nicht zu erreichen und wurde per Power off/Power on neu gestartet. `
          Hallo ruhr70,
          es ist leider ein allgemeines Problem, dass die RPC-Adapter sich nicht erneut bei der CCU verbinden, wenn die Verbindung im laufenden Betrieb aufgrund des LANs oder durch einen Neustart der CCU abbrechen. Da der hm-rega-Adapter die Verbindung des hm-rpc-Adapter verwendet, ist dies eigentlich ein Folgefehler. Da hilft eigentlich nur ein Restart der RPC-Adapter.
          Da die RPC-Adapter alle Events mit Änderungen verpasst haben, sind danach die Werte unter hm-rpc eventuell nicht aktuell. Die Werte der Geräte werden nämlich nicht durch den hm-rpc-Adapter sondern durch den Rega-Adapter nach dem Start gepollt. Deswegen ist anschließend auch ein Restart dieses Adapters empfehlenswert.
          Es wäre schon schön, wenn die RPC-Adapter den Verbindungsausfall automatisch erkennen und die Verbindung neu starten könnten.
          • sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            es ist wieder mal der REGA-Adapter. Auch ohne Ausfall der CCU2 oder der Netzwerkverbindung.
            Der Adapter macht die CCU2 dicht und dann hängt sie hinterher.
            Bei nächsten Mal, startet einfach den iobroker neu und schaut, ob sich die ccu2 nicht wieder einfängt.
            Bei mir ist das der Fall.
            Bis Version 0.3.1 lief es ohne Probleme (bei mir).
            MfG
            Sissi
              Brati
              Probleme mit rega 0.3.5 kann ich bestätigen. Bei mir verliert er die Verbindung zur CCU2 und muss neu gestartet werden.
              Ein Fehler war im log (Got unexpected ID:hm-rega. 0.25633). Das ist eine Systemvariable Typ Zeichenkette.
              Kann ich händisch auf 0.3.1 zurück oder muss ich ein Backup nehmen? Das würde vorliegen, aber dann müsste ich noch extra eine View exportieren…
              Grüße
              Brati
              CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
                Brati
                Gerade mal reingeschaut und
                hm-rega-0	2016-03-24 09:55:50	error	post request error: socket hang up
                Leider kann man das in den Zuständen nicht auslesen, da stehen alive und connected auf true.
                Grüße
                Brati
