  4. History Adapter startet nicht
history adapter
12 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Tinkerboard.
    Arbeitsspeicher: 2GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Linux
    Node-Version: 10.16.3
    Nodejs-Version: 2.0.35
    NPM-Version: 6.x.x
    Installationsart: Image
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: https://www.iobroker.net/#de/download?ioBroker_Image_Tinker_piVCCU3_20190813_stretch.md Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hallo, seit dem ich das neue Image nutze ( clean install ) läuft der History Adapter nicht mehr. Auf Grund der Logmeldungen habe ich das Verzeichnis "/opt/iobroker/iobroker-dat/history" manuell erstellt und mit alle Zugriffsrechte versehen. Dennoch bekomme ich LOG immer folgende Fehlermeldung:
    host.All-In-One-Tinker	2019-10-31 17:40:14.133	info	Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
    host.All-In-One-Tinker	2019-10-31 17:40:14.133	info	instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    host.All-In-One-Tinker	2019-10-31 17:40:14.133	error	Caught by controller[0]: path: '/history/' }
    host.All-In-One-Tinker	2019-10-31 17:40:14.133	error	Caught by controller[0]: code: 'EACCES',
    host.All-In-One-Tinker	2019-10-31 17:40:14.133	error	Caught by controller[0]: syscall: 'mkdir',
    host.All-In-One-Tinker	2019-10-31 17:40:14.132	error	Caught by controller[0]: errno: -13,
    host.All-In-One-Tinker	2019-10-31 17:40:14.132	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
    host.All-In-One-Tinker	2019-10-31 17:40:14.132	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
    host.All-In-One-Tinker	2019-10-31 17:40:14.132	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
    host.All-In-One-Tinker	2019-10-31 17:40:14.132	error	Caught by controller[0]: at client.keys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:536:17)
    host.All-In-One-Tinker	2019-10-31 17:40:14.132	error	Caught by controller[0]: at states.getKeys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6461:25)
    host.All-In-One-Tinker	2019-10-31 17:40:14.132	error	Caught by controller[0]: at initLogging (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6757:64)
    host.All-In-One-Tinker	2019-10-31 17:40:14.131	error	Caught by controller[0]: at Object.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:144:22)
    host.All-In-One-Tinker	2019-10-31 17:40:14.131	error	Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:348:12)
    host.All-In-One-Tinker	2019-10-31 17:40:14.131	error	Caught by controller[0]: at Object.mkdirSync (fs.js:757:3)
    host.All-In-One-Tinker	2019-10-31 17:40:14.131	error	Caught by controller[0]: { Error: EACCES: permission denied, mkdir '/history/'
    history.0	2019-10-31 17:40:13.611	info	(1700) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    history.0	2019-10-31 17:40:13.610	info	(1700) terminating
    history.0	2019-10-31 17:40:13.577	error	(1700) Error: EACCES: permission denied, mkdir '/history/' at Object.mkdirSync (fs.js:757:3) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:348:12) at Object.ready (/opt/iobr
    history.0	2019-10-31 17:40:13.576	error	(1700) uncaught exception: EACCES: permission denied, mkdir '/history/'
    history.0	2019-10-31 17:40:13.538	info	(1700) starting. Version 1.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v10.16.3
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    • HALH HAL
      Jetzt klappt es, ich habe den Speicherort komplett ausgeschrieben und nicht das vorbelegte genutzt:
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @HAL
      lass dein Speicherort mal leer und starte den Adapter neu
      HALH 1 Antwort Letzte Antwort
      • HALH HAL
        NPM-Version: 6.x.x
        Image genutzt: Ja
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @HAL sagte in History Adapter startet nicht:
        ...Verzeichnis "/opt/iobroker/iobroker-dat/history"
        Falsch angelegt , so ist die Ordnerstruktur: ( dat zu data ändern )
        /opt/iobroker/iobroker-data/history/
        Lass den Fixer nochmal drüber laufen und lass den Ordner vom Adapter erstellen
        • HALH Offline
          HALH Offline
          HAL
          Sorry mein Tippfehler beim beschreiben. Das Verzeichnisse war / ist korrekt mit data angelegt. Ich werde aber das mit dem Fixer noch einmal versuchen
          • GlasfaserG Glasfaser
            HALH Offline
            HALH Offline
            HAL
            @Glasfaser den History Adapter gelöscht, Fixer laufen gelassen, History Adapter neu installiert. Adapter gestartet, Ordern wird nicht angelegt und Fehler im Log wie vorher.
            • HALH HAL
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @HAL
              Instanz deinstallieren , Adapter deinstallieren über den Papierkorb , Neuinstallation über die Katze
                @HAL
                HALH Offline
                HALH Offline
                HAL
                @Glasfaser Ich bin genau nach Deinen Anweisungen vorgegangen, leider wieder das gleiche Ergebnis, Ordner wird nicht erstellt und Adapter startet nicht:
                GlasfaserG HALH 2 Antworten Letzte Antwort
                • HALH HAL
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @HAL
                  Zeige mal die Rechte von dem Ordner
                  • HALH HAL
                    HALH Offline
                    HALH Offline
                    HAL
                      @HAL
                      HALH Offline
                      HALH Offline
                      HAL
                      @Glasfaser Danke für Deine Unterstützung !
                      • HALH HAL
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @HAL
                          @HAL
                          HALH Offline
                          HALH Offline
                          HAL
                          @Glasfaser , Ok, klappt auch, keine Ahnung wieso das bei mir mit /history/ vorbelegt war.
                          Wie stelle ich das Topic auf "erledigt" ?
                          • HALH HAL
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @HAL
                            Habe mich schon gewundert , das bei dir so etwas drin steht !
