  4. Flot 1.3.0
Flot 1.3.0
22 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Kann jemand "flot" vom git antesten?
    ` > ### 1.3.0 (2016-05-29)
    • (bluefox) add animation
    • (bluefox) remove smoothing, because does not work
    • (bluefox) try to add splines, but it does not work always `
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Postest Du bitte den Link?
      Dann packe ich es gerne drauf.
      Gruß,
      Eric
        Habe es gerade todesmutig in mein produktives System gespielt.
        Läuft erst einmal ohne schwerwiegende Probleme.
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&p=26719#p26717, wenn es denn welche sind habe ich immer noch.
        Bei spline kommt ja schon die Warnung "Experimental" - aber danach ist der Graph weg :(
        Was bedeutet "add animation"?
        Rainer
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Hab's gerade auch eingespielt.
          Erst mal nichts auffälliges.
          Sehr schön, das man den Edit-Button nun abschalten kann.
          Die Animation hat was … ob ich persönlich es brauche, weiß ich noch nicht.
          Gruß,
          Eric
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Homoran:
            Die%20Issues, wenn es denn welche sind habe ich immer noch. `
            Welche "Die Issues"?
            @Homoran:
            Bei spline kommt ja schon die Warnung "Experimental" - aber danach ist der Graph weg :( `
            Dann funktioniert bei dir wohl nicht. Bei mir auch eine geht, eine nicht…
            @Homoran:
            Was bedeutet "add animation"? `
            Genau das, was man auf dem GIF beim ersten Post sieht.
              Der Edit Knopf:
              dieser ist ja auch im laufenden Betrieb aktiv. Jetzt geht auch noch ein zweiter Tab zum Editieren auf.
              aber im Laufenden Betrieb kann ich es ja nicht sichern.
              Daher sollte der Edit Knopf auch nur im Editor sichtbar sein, aber nicht ganz abschalten.
              Oder im laufenden Betrieb auch sichern - obwohl das dann jeder könnte der am tablet rumspielt.
              Oder verstehe ich da etwas nicht?
              Rainer, der jetzt auch die Animation gefunden hat.
                @Bluefox:
                Welche "Die Issues"? `
                die hier:
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 719#p26717
                Bilder hier:
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 447#p26447
                Rainer
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Moin,
                  bin ich blind (oder blöd), oder warum finde ich die Smoothing-Einträge nicht mehr?
                  Die gab es doch zu jeder Datenzeile (ziemlich am Ende), oder?
                  Gruß,
                  Eric
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                    @eric2905:
                    Moin,
                    Gruß,
                    Eric `
                    vielleicht wegen:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.fl … 2016-05-29
                    1.3.0 (2016-05-29)
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      War eindeutig zu früh … installiert, getestet und gesucht ....
                      Gruß,
                      Eric
                      • H Offline
                        holgerwolf
                        Ich weiß nicht, wann die Funktion hinzugekommen ist, aber jetzt bekomme ich endlich meine Min-Max Kombianzeigen hin :-)
                        Holger
                          starfish
                          @eric2905:
                          Moin,
                          Gruß,
                          Eric `
                          smoothing 1 bewirkte bei mir (unbeabsichtigt?) ein Weiterziehen der Linie bis zur aktuellen Zeit, auch wenn ein entsprechender Datenpunkt nicht vorhanden ist. Das ist bei bool Signalen ganz sinnvoll. Schade wenn dies jetzt nicht mehr möglich ist.
                          oder geht dies mit einer andern Einstellung auch?
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @starfish:
                            @eric2905:
                            Moin,
                            Gruß,
                            Eric `
                            oder geht dies mit einer andern Einstellung auch? `
                            Probier mal vom git sql oder history. Da sollte jetzt mit "ignoreNull" das rauskommen, was du willst.
                            NULL als null
                            NULL als letztes Wert
                              starfish
                              habe sql und flot von github installiert und uploaded. Ich kriegs hier nicht so hin, wie auf Deinem Bild.
                              Zudem sollte ja auch bin 1 bis zur aktuellen Zeit hingezogen werden wenn der letzte Wert 1 war.
                              (welche Versionsnr. hat sql von git? ich sehe immer noch die alte 1.0.5.)
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @starfish:
                                (welche Versionsnr. hat sql von git? ich sehe immer noch die alte 1.0.5.) `
                                SQL hat 1.0.7
                                  starfish
                                  @Bluefox:
                                  SQL hat 1.0.7 `
                                  habs nochmals installiert, jetzt zeigts auch 1.0.7 an und die Grafik wird bis zum aktuellen Zeitpunkt gezeichnet. Danke, alles OK jetzt. Bin begeistert von den neuen Möglichkeiten Pan/Zoom und Bool.
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    Danke. Ich schraube an dem Ding seit März und es hat mir sehr viel Zeit gekostet. :!:
                                      PArt
                                      Läuft hier auch sehr gut! Eine Bitte hätte ich aber noch, nachdem man mittlerweile die Schriftfarben wählen kann: Wäre es noch möglich die Rahmenfarbe ebenfalls zu ändern?
                                      Super
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        So?
                                          PArt
                                          Nein, ich meine den Rahmen des Plots, also das in dem gezeichnet wird + Skalierung
                                          Ich verwende ein komplett schwarzes Theme und darauf kann ich den Graphen nur sehen, wenn ich alle Farben komplett invertiere. Super wäre es deshalb eben, wenn ich die Komplimentärfarben durch richtige Farben ersetzen könnte.
                                          Derzeit sieht das so bei mir aus:
