  4. Flot 1.3.0
Flot 1.3.0
22 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Postest Du bitte den Link?
    Dann packe ich es gerne drauf.
    Gruß,
    Eric
      Habe es gerade todesmutig in mein produktives System gespielt.
      Läuft erst einmal ohne schwerwiegende Probleme.
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&p=26719#p26717, wenn es denn welche sind habe ich immer noch.
      Bei spline kommt ja schon die Warnung "Experimental" - aber danach ist der Graph weg :(
      Was bedeutet "add animation"?
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Hab's gerade auch eingespielt.
        Erst mal nichts auffälliges.
        Sehr schön, das man den Edit-Button nun abschalten kann.
        Die Animation hat was … ob ich persönlich es brauche, weiß ich noch nicht.
        Gruß,
        Eric
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Homoran:
          Die%20Issues, wenn es denn welche sind habe ich immer noch. `
          Welche "Die Issues"?
          @Homoran:
          Bei spline kommt ja schon die Warnung "Experimental" - aber danach ist der Graph weg :( `
          Dann funktioniert bei dir wohl nicht. Bei mir auch eine geht, eine nicht…
          @Homoran:
          Was bedeutet "add animation"? `
          Genau das, was man auf dem GIF beim ersten Post sieht.
            Der Edit Knopf:
            dieser ist ja auch im laufenden Betrieb aktiv. Jetzt geht auch noch ein zweiter Tab zum Editieren auf.
            aber im Laufenden Betrieb kann ich es ja nicht sichern.
            Daher sollte der Edit Knopf auch nur im Editor sichtbar sein, aber nicht ganz abschalten.
            Oder im laufenden Betrieb auch sichern - obwohl das dann jeder könnte der am tablet rumspielt.
            Oder verstehe ich da etwas nicht?
            Rainer, der jetzt auch die Animation gefunden hat.
              @Bluefox:
              Welche "Die Issues"? `
              die hier:
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 719#p26717
              Bilder hier:
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 447#p26447
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Moin,
                bin ich blind (oder blöd), oder warum finde ich die Smoothing-Einträge nicht mehr?
                Die gab es doch zu jeder Datenzeile (ziemlich am Ende), oder?
                Gruß,
                Eric
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  @eric2905:
                  Moin,
                  Gruß,
                  Eric `
                  vielleicht wegen:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.fl … 2016-05-29
                  1.3.0 (2016-05-29)
                  (bluefox) add animation
                  (bluefox) remove smoothing, because does not work
                  (bluefox) try to add splines, but it does not work always
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    War eindeutig zu früh … installiert, getestet und gesucht ....
                    Gruß,
                    Eric
                    • H Offline
                      holgerwolf
                      Ich weiß nicht, wann die Funktion hinzugekommen ist, aber jetzt bekomme ich endlich meine Min-Max Kombianzeigen hin :-)
                      Holger
                        starfish
                        @eric2905:
                        Moin,
                        Gruß,
                        Eric `
                        smoothing 1 bewirkte bei mir (unbeabsichtigt?) ein Weiterziehen der Linie bis zur aktuellen Zeit, auch wenn ein entsprechender Datenpunkt nicht vorhanden ist. Das ist bei bool Signalen ganz sinnvoll. Schade wenn dies jetzt nicht mehr möglich ist.
                        oder geht dies mit einer andern Einstellung auch?
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @starfish:
                          @eric2905:
                          Moin,
                          Gruß,
                          Eric `
                          oder geht dies mit einer andern Einstellung auch? `
                          Probier mal vom git sql oder history. Da sollte jetzt mit "ignoreNull" das rauskommen, was du willst.
                          NULL als null
                          NULL als letztes Wert
                            starfish
                            habe sql und flot von github installiert und uploaded. Ich kriegs hier nicht so hin, wie auf Deinem Bild.
                            Zudem sollte ja auch bin 1 bis zur aktuellen Zeit hingezogen werden wenn der letzte Wert 1 war.
                            (welche Versionsnr. hat sql von git? ich sehe immer noch die alte 1.0.5.)
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @starfish:
                              (welche Versionsnr. hat sql von git? ich sehe immer noch die alte 1.0.5.) `
                              SQL hat 1.0.7
                                starfish
                                @Bluefox:
                                SQL hat 1.0.7 `
                                habs nochmals installiert, jetzt zeigts auch 1.0.7 an und die Grafik wird bis zum aktuellen Zeitpunkt gezeichnet. Danke, alles OK jetzt. Bin begeistert von den neuen Möglichkeiten Pan/Zoom und Bool.
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  Danke. Ich schraube an dem Ding seit März und es hat mir sehr viel Zeit gekostet. :!:
                                  • P Offline
                                    PArt
                                    Läuft hier auch sehr gut! Eine Bitte hätte ich aber noch, nachdem man mittlerweile die Schriftfarben wählen kann: Wäre es noch möglich die Rahmenfarbe ebenfalls zu ändern?
                                    Super
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      So?
                                      • P Offline
                                        PArt
                                        Nein, ich meine den Rahmen des Plots, also das in dem gezeichnet wird + Skalierung
                                        Ich verwende ein komplett schwarzes Theme und darauf kann ich den Graphen nur sehen, wenn ich alle Farben komplett invertiere. Super wäre es deshalb eben, wenn ich die Komplimentärfarben durch richtige Farben ersetzen könnte.
                                        Derzeit sieht das so bei mir aus:
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @PArt:
                                          Derzeit sieht das so bei mir aus: `
                                          Flot von git kann jetzt das:
