  5. Umrechnung von Stunden:Minuten:Sekunden für Kodi
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Blockly
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    schrieb am zuletzt editiert von nik82
    was ich gerne möchte, ich habe zwei Zeiten in Stunden/Minuten (im Kodi-Adapter),
    z.B. Playtime: 0:30 und Totaltime 1:50
    Jetzt möchte ich in eine Variable die Restabspielzeit also 1:20 oder nur in Minuten (80) darstellen.
    Ich werde ja erstmal die Zeit von Stunden/Minuten in Minuten umwandeln müssen, also statt 1:50 in 110 umwandeln.
    Da scheitere ich aber schon (Beide Variablen sind string formatiert)
    Wenn ich jetzt das versuche:
    Dann bekomme ich nur die Zahl 1572483027000 raus, jetzt habe ich gedacht ich wandle beide Variablen um, subtrahiere diese und schau das ich aus der Zahl wieder Stunden oder Minunten hinbekomme, aber das lässt mir Blockly gar nicht zu wenn ich diese beiden subtrahieren will:
    Auch das hier geht nicht:
    P.S. Nicht wundern, dass es zweimal "'playback duration" anzeigt, wird leider so dargestellt, da die Beschreibung gleich ist.
    Ich glaube ich bin da völlig auf dem falschen Weg, vielleicht kann mir da jemand einen Anstoß geben, im Forum habe ich jetzt leider nichts gefunden.
    • nik82N nik82
      Stimmt, da hast du Recht, mir ist das jetzt gerade selber erst aufgefallen wo ich ein paar Tests gemacht habe.
      Sorry, mein Fehler.
      Somit geht die Liste natürlich leider nicht, da ich ja nicht weiß ob ich gerade nur Minuten und Sekunden (also z.B. 40:10) habe oder ob ich gerade Stunden, Minuten und Sekunden (also z.b. 01:40:10) habe, da müsste ich bei der Liste auswählen können "nimm das letzte Element" und "nimm das vorletzte Element" das geht ja leider nicht.
      @nik82 sagte:
      Doch, das geht.
      • nik82N nik82
        @nik82 sagte:
        • nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          Ahhh, vielen Dank, da wäre ich nie drauf gekommen auf den Weg, vielen vielen Dank.
          • nik82N nik82
            @nik82
            Hab gerade gesehen, dass es noch viel einfacher geht.
            nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
              @nik82
              nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              Danke, aber das geht bei mir leider nicht, kommt bei mir mit debug-output ein NaN
              • nik82N nik82
                @nik82 sagte:
                Eigenartig:
                  @nik82 sagte:
                  Eigenartig:
                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  Ja jetzt, weil du wirkliche Uhrzeiten drin hast, bei mir schauen die Zeiten so aus:
                  Somit muss ich eh noch basteln weil ich ja bei einer Spielzeit von über einer Stunde dann zwei Doppelpunkte drin hab.
                  • nik82N nik82
                    @nik82
                    Diese Zeiten enthalten Sekunden, wobei Stunden und Minuten nicht immer enthalten sind. Das passt nicht zur Überschrift.
                    • nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      Sorry, mein Fehler.
                      • nik82N nik82
                        Sorry, mein Fehler.
                        @nik82 sagte:
                        Doch, das geht.
                        • nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          Wow, also du bist der Hammer, echt riesen Respekt👍
                          Werde ich morgen gleich umsetzen und testen, vielen, vielen Dank.
                          • nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            Hallo, so hab das jetzt getestet und funktioniert einwandfrei, also nochmal größten Respekt wie du das gemacht hast.
                            Vielen Dank.
                            Falls es jemand braucht:
                            Hier nochmal das nun fertige funktionierende Script für die Anzeige der Kodi-Restzeit in Minuten:
                            Nicht vergessen eine ZAHL-Javascript Variable anzulegen mit dem Namen "Kodi_Restzeit":
                            Danke geht allein an Paul53👍
                            • nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              Falls noch jemand die End-Uhrzeit für Kodi benötigt:
                              • nik82N nik82
                                Vielen Dank.
                                @nik82 sagte:
                                Dann entferne noch das Fragezeichen, indem Du bei der Lösung rechts unten auf den 3 Punkten "Mark this post as the correct answer" anwählst.
